Enduit sur rouille
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.252 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Bonjour, mon crepis va bientot etre fait par le cst mais j ai un doute, au niveau des linteaux cintrés, sur certains la ferraille du linteaux apparait legerement en surface du linteau et elle a rouillé, cela ne risque t il pas de causer des taches de rouille au travers du crepis ou de compromettre sa tenue? Merci
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Les ferrailles rouillées servent à armer le béton. Il faut savoir que le ciment combat la rouille, (si on laisse une pelle rouillée dans un bidon contenant de l'eau et des traces de ciment dilué, on constate que la rouille disparait.
Donc, il ne devrait pas y avoir de problème.
Env. 60 message St Bonnet Le Chastel (63)
étonnant le ferraillage du linteau apparent, l'enrobage minimum obligatoire pour l'extérieur est de 5cm. Le fer qui s'oxyde forme une couche qui gonfle et fait éclater l'enduit. c'est donc pas les trace de rouille que tu dois craindre mais bien la tenue, à terme, de ton enduit. le minimum est de sabler, en tous les cas d'éliminer toute traces d'oxydation et de passer un antirouille avant l'enduit.
rien ne sert de courir... mais des fois c'est utile
http://mafermeauvergnate.over-blog.com/
De : St Bonnet Le Chastel (63)
LARZAC a écrit:Bonjour, Les ferrailles rouillées servent à armer le béton. Il faut savoir que le ciment combat la rouille, (si on laisse une pelle rouillée dans un bidon contenant de l'eau et des traces de ciment dilué, on constate que la rouille disparait.
Tu veux rire, j'espère ???
A tout coup, avec des armatures non protégées, l'enduit va exploser à plus ou moins long terme. Le ciment ne combat pas la rouille ! Si ta pelle dans l'eau ne rouille pas, c'est qu'elle est abritée de l'oxygène.
Pour les aciers apparents, il faut les dégager, les brosser et les passiver avec un produit adéquat. Ensuite, faire l'enduit après rebouchage si nécessaire par un mortier de résine.
Dept : Eure
Mais si ils sont recouvert par l enduit,ils seront protegé contre l oxydation ?
Je peut mettre du rustol antirouille dessus , pas de pb pour le crepis sur de l antirouille
Dept : Aube
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Alexcc10 a écrit:Mais si ils sont recouvert par l enduit,ils seront protegé contre l oxydation ?
No ils ne seront pas protégé.
Rustol est juste un placebo (cela aide certe) il faut au moins peindre avec une primaire antirouille (2 ou 3 couches, pas 1 seule comme ils disent dans les notices)
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 40 message Allier
Corrosion des armatures et réparations
Qualiteconstruction: http://www.qualiteconstruction.com/.... mc1015_01.pdf
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h43
Photos d'enduits
Photos d'enduits
