Alimentation eau - salles de bains en consécutif
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.560 fois
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
Tout d'abord en bonne eleve j'ai tout lu sur le lot plomberie
Mon probleme urgent:
- plomberie en multicouche (zero cuivre :( )
- 2 salles de bain au premier etage
Ma version: serait pour chaque salle de bain un collecteur séparé provenent du collecteur general de la cave, alimentation en 20 ou 26 apres collecteur general, puis en 16 apres le collecteur salle de bain 1 ou 2 vers chaque appareil sanitaire.
Mon plombier me propose plutot un circuit consécutif:
- 1 collecteur general, tout vers collecteur salle de bain 1 en 16, puis de la, vers collecteur salle de bain 2 en 12.......
Alors je lui ai deja dit, que je veux du 16 vers la douche et la baignoire... mais que penser du reste ?
Il ne travaille jamais en 20 ou 26 donc il n'a pas cette taille (au pire je lui en fourni).....
est ce que j'aurais assez de pression si les 2 douches fonctionnent en meme temps + 1 robinet ?
merci d'un retour rapide, ca fait 2 semaines que je bloque le chantier a cause de ce lot....
Construction MO: Planet permis / Next home
Début: septembre 2012, fin septembre 2013 ?
http://miya.forumconstruire.com )
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
C'est grave là, avec ces diamêtres ça va pas vraiment bien fonctionner.
Voilà ce que je ferais,
2 tubes multicouche EC/EF au départ de la cave en colonnes montantes jusqu'à la première SDB (diametre 26/20).
Raccordement aux nourrices cachées dans un endroit adéquat, et distribution aux éléments:
Baignoire :20/16
Douche: 16/12 ou 20/16 selon débit souhaité
Les autres éléments en 16/12.
Pour alimenter la 2 éme SDB: Repiquage en bout des nourrices en 20/16. (à confirmer le nombre de points d'eaux)
De : Loire (42)
Ok merci beaucoup !!! donc je confirme bien qu'il doit travailler en 20/26 jusqu'a la nourrice de la salle de bain 2.
De : Sierentz (68)
Pas obligatoirement, cela dépend ce qu'il y a alimenter dans la SDB 2, du 20/16 passe selon le nombre d'éléments.
De : Loire (42)
Salle de bain 1:
douche, wc, 1 robinet
salle de bain 2:
douche, wc, baignoire, 2 robinets (sachant que 2 filles vont l'utiliser...)
-> tu en penses quoi ? quand meme du 20/26 ?
De : Sierentz (68)
C'est suffisant en 20/16 en cas de simultanéité,
mais si il te reste du 26/20 tu peut l'utliser, si la SDB2 n'est pas à 25m de la SDB1, plus la longueur et grande, plus le diametre est gros, plus l'eau chaude refroidi dans la conduite et met de temps à arriver.
Il faut donc une juste mesure
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 04h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
