Création salle de bain à l'étage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 32.794 fois
Env. 10 message Lille (59)
Voilà, on se lance avec ma femme, on veut acheter une maison !
Nous n'avons pas peur des travaux, et donc visitons des maisons avec du potentiel.
Nous en avons trouvé une !
problème : au RDC : une salle d'eau avec une douche / un WC / un lavabo.
a l'étage : pas d'arrivée d'eau.
Comme la maison est sur 2 étages + des combles, on aimerait faire une salle de bain au premier étage.
Ma question est donc : quel est le budget et la complexité de faire une salle de bain à l'étage, alors qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau ?
Sachant bien sur que ce n'est qu'une pièce standard de la maison, donc pas prévue pour ça.
Il me faudrait donc budgétiser : le sol, les murs, le plafond, faire arriver l'eau : ce sont des tarifs qui ne dépendent pas forcément de notre gout (telle ou telle baignoire, lavabo...).
Donc vraiment le minimum pour avoir une salle de bain viable
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre, notre proposition d'achat se fera sur certains critères, donc celui ci entre autre
Saty
De : Lille (59)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Ta question est un peu confuse puisque tu sembles demander un devis pour plusieurs travaux dont la plomberie en ferait partie ...
Je suis un bricoleur du dimanche qui doit gérer une fraîche livraison d'une maison à "finir", je te donnerais donc un avis en conséquence (c'est à dire non pro !)
Tu peux aménager une sdb partout dans ta maison dès que tu peux amener un tuyau d'eau froide, un tuyeau d'eau chaude, et une évacuation des eaux usées en diamètre 100 ou 110mm ...
Les tuyaux d'eau doivent partir soit de la source de production d'eau chaude (pour l'eau chaude, donc chaudière, ou ballon), soit être créés en dérivation en te branchant sur un tuyau existant ... Pour l'eau froide, c'est plus simple, tu te connectes où tu veux sur le réseau d'eau froide ... Le plus en amont serait évidement le mieux car plus le réseau est long moins tu auras de pression, plus tu auras de temps d'attente / eau chaude, et finalement de risque de fuite ...
Après, tu choisis une technique (PER, multicouche, cuivre), tu achètes tuyaux, outils, raccords divers ... tu lis, écoutes, demande conseils ... Et tout est possible ...
Pour l'évacuation, la aussi, il te faut être proche et plus haut (niveau) que l'évacuation en tout à l'égout ou de l'entrée de ta fosse septique (assainissement individuel): à toi de voir comment avec quelques coudes tu vas pouvoir faire passer, isoler (bruit) et dissimuler un gros tuyau de 10cm de diamètre de diamètre( si tu as un wc à l'étage, sinon 60mm ou 40mm/seulement une douche et 30mm si seulement un lavabo).
Le budget ? Pas vraiment d'idée ... un tuyau de 3m de multicouche diam16 vaut en gros 6.5€, une couronne de 25m diam16 35€, un kit d'outils pour des raccords à glissement vaut de 65 à 200€, les raccords vont de 5 à 10e l'unité etc etc ...
Ensuite il faudra penser à l'étanchéité-protection des sols et des murs de ta future sdb ... Mais c'est une autre histoire ...
De : Pontoise (95)
Tout d'abord, merci de ton avis tontonlolo.
ma question n'est pas confuse, vu qu'il s'agit à la fois de la tuyauterie, mais également des protections / étanchéités des murs.
donc pour la tuyauterie, je vois que c'est plus une question de comment plus que de prix (ça ne semble pas extraordinairement cher pour la plomberie niveau cout des matériaux, mais plus de main d'oeuvre si on passe par un professionnel). Par contre, pour l'étanchéité, les protections, le carrelage... c'est là que les devis seront intéressant !
Ma soeur a fait une salle de bain complete (baignoire, double lavabo, meubles, WC, carrelage jusqu'a 1h20 environ sur la pièce sauf l'emplacement douche dans la baignoire où là c'est plus cher, déplacement de la tuyauterie qui était déjà présente, mais pas exactement là où il faut), et en passant totalement par un professionnel, ça lui a couté 8000€, ce que je trouve assez cher non ?
Donc voilà, parce que si on me dit que pour faire la salle de bain à l'étage, ça nous coutera 10k€, ça nous ralentira énormément pour l'achat...
Merci si vous avez d'autres réponses
De : Lille (59)
Si tu veux une estimation il faut te montrer plus précis sur les travaux à réaliser :
Plan de ta maison et des différents niveaux, situation sur le plan du réseau existant (arrivées d'eau et évacuation) et de ta salle de bain prévue, travaux à réaliser dans cette pièce etc ...
Tu peux bien imaginer qu'entre une pièce nue et une ou il faut enlever tous les revêtements (sol + murs)+ leur évacuation, ce ne sera pas le même travail-tarif ...
Il existe des solutions pour étancher les murs, leurs angles, les sols (des nattes étanches, des pâtes liquides à appliquer au rouleau sous ton carrelage etc ...
C'est faisable pour pas trop cher par toi même ... peut-être 1000 ou 2000€ en comptant tout ...(y compris le carrelage), mais si tu veux passer par un pro, effectivt, cela va rapidement grimper (aisément entre 5000 et 1000€ à mon avis). tout va dépendre des solutions envisagées, de la taille de ta sdb et ... des prétentions du plombier ... Tongue
De : Pontoise (95)
Ahah ça j'en doute pas pour les prétentions du plombier
voilà en gros ce qu'il y aurait à faire :
- Ramener l'eau chaude + froide (le ballon est à la cave, la salle de bain sera au premier étage, presque pas de déviation de tuyau, ça sera presque tout droit (à 2m près).
- Faire l'évacuation des eaux pour le tout à l'égout (qui suivra le même cheminement que l'eau chaude + froire, mais du RDV au 1er)
- les murs : on ne peut pas utiliser ceux existants (ils sont d'époque vu la tapisserie), mais en ajouter par dessus, et les traiter idéalement pour une sdb. donc on refait tous les murs : on va dire que la pièce fait entre 12 et 15m², avec 3m de plafond à une vache près. le sol est un parquet, donc faut-il juste poser du carrelage dessus ou y a-t-il quelque chose d'autre avant ? un produit spécial ? une isolation ? ça, je n'y conais rien.
voilà si déjà on arrivait à chiffrer ça, ce qui serait le minimum obligatoire pour avoir tout ce dont on a besoin...
Rien qu'au niveau matériau ? (beau papa est à la retraite et est très bricoleur, et nous on est près à se relever les manches)
Après le reste, ça serait nos tarifs à nous (quelle baignoire, quelle douche, quel WC...)
De : Lille (59)
Env. 100 message Moselle
Pour un devis précis il faut être sur place .
- pour habiller vos murs et perdre le moins de place possible, je préconise de coller du ba13
- pour le sol, il faut prévoir une trame de desolidarisation ainsi qu'une colle flex
Si les travaux sont réalisés par des artisans, prévoir un budget de 7000 a 10000 euros
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
Merci beaucoup !
Je me doute qu'il faut être sur place pour un devis précis, mais c'est pour commencer à avoir un ordre d'idée, et de comparer les différents avis.
le BA 13 est juste une plaque de platre, mais que faut-il faire pour qu'elle soit adaptée à une salle de bain ?
avec quoi faut-il la traiter pour ne pas avoir de problèmes d'infiltration ?
Et même question avec le carrelage sur les murs ?
De : Lille (59)
Logiquement vous devez utilise des plaque hydrofuge de couleur verte, mais celle ci n'empechera pas la fuite ni l'infiltration d'eau pour le carrelage il faut prévoir un spec dans la douche
Dept : Moselle
Env. 30 message Essonne
Non, 8000 euros pour refaire une SdB de bout en bout n'est pas spécialement très cher si tout est compris (main d'oeuvre et matériaux).
Bien sur, si l'on fait tout soit même, on divise le prix par 3.
Il faut donc monter les arrivées d'eau et les evacuations. Se sera le plus difficile car il va falloir cacher tous ces tuyaux entre le RDC et le 1er. Mais rien de bien compliqué (mais le plus cher je pense).
Ensuite, mettre des cloisons hydrofuge (si c'est une nouvelle pièce, sinon récupérer les murs existants), les préparer pour y poser le carrelage, mettre l'isolant nécessaire au niveau de la douche ou de la baignoire (pour protéger le placo en cas de fuite) et finir par le carrelage.
Env. 2000 message Vaureal (95)
Satyricon59 a écrit:Bonjour à tous,
Si vous n'avez pas peur des travaux pourquoi passer par un pro ??
Si vous prenez le temps de la faire vous meme ca vous couteras beaucoup moins cher.
Surtout si vous vous arrangez pour placer la future sdb au dessus de celle du rdc au meme de la cuisine.
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Je n'ai pas dit que je voulais passer par un pro, juste savoir combien ça couterai tout simplement, que ce soit de passer par un pro ou non.
En fait pour la majeure partie des travaux, on fera tout, tout seul. Par contre quand ce sont des travaux plus minutieux et compliqué, comme une salle de bain, là on se pose la question de passer par un pro ou pas, vu qu'on aurait une garantie tout simplement.
Mais beau papa est chaud bouillant pour tout faire avec nous, lui qui l'a déjà fait dans son ancienne maison, donc on fera tout sans professionnel !
En plus on vient de faire notre proposition qui a été acceptée, donc on a la maison en juin, prêt à relever nos manches pour cet été
De : Lille (59)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h27
Devis création salle de bains
