Dressing ikea pax piece exigue
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 23.992 fois
Env. 30 message Ploubezre (22)
J'envisage le montage de 2 dressings IKEA PAX 2m * 2.36m dans une pièce de 2.10m de large de 2.20m de long et de 2.60m de hauteur sous plafond
Les deux dressing se trouveront face a face un pour Mr et un pour Mme.
Après avoir lu des posts concernant le PAx j'ai noté que c'est possible de loger ces deux dressing dans un tel espace et que 90cm de passage
est suffisant à condition de pas y faire d'essayage bien sur !
En revanche comment vous y êtes vous pris pour monter ces dressings, je ne peux pas les monter à l'extérieur de cette pièce exigue et les glisser ensuite
les portes font 2.10m de hauteur de plus les glisser sur le côté et les redresser dans la pièce est également impossible.
La seule solution que j'entrevois est de les monter à l'intérieur mais il faut effectuer un montage vertical, es ce possible dans si peu de place ?
merci de vos retour d'expérience
De : Ploubezre (22)
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Il est effectivement possible de les monter à la verticale si pas possible autrement...
Dans notre cas, 1m50 de large pour la pièce mais 3m de long et nous avons pu les redresser ! Pas dit que ça ne soit pas possible avec 2m20, je pense qu'en rentrant le caisson partie haute en premier et en commençant à le redresser dès le chambranle passé ça doit être jouable. Après faut bien réfléchir à l'ordre (nous avons du en ressortir 2 ou 3 pour pouvoir mettre le dernier Rolleyes )...
De : Dijon (21)
merci pour ta réponse,
Si je calcul les diagonales en théorie il serait possible de rentrer le premier dressing sur champ puis de le tourner sur le dos et ensuite le basculer.
la plus petite diagonale fait 2.08 et la largeur 2.10 il reste que 2 cm de marge !
pour le second c'est absolument impossible
je vais donc tenter le montage sur place , simplement les caissons dans un premier temps afin de pouvoir rentrer éventuellement dans le premier pour monter le deuxième !
De : Ploubezre (22)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Nous avons monté en vertical des caissons de 2m36 pour un plafond de 2m40 donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas Wink
En revanche il faut etre 2 !
Bon courage
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Tu mets quoi, que des caissons de 1m ?
Mais oui, de toutes manières, faut d'abord mettre en place tous les caissons, et ensuite seulement t'aménages l'intérieur ;)
Le montage vertical est expliqué p.21 de la notice : http://www.ikea.com/fr/fr/as[...]-13_pub.pdf
De : Dijon (21)
Ayant consacré mon dimache au monyage de mes caissons pax, j'ai la notice en tête.: pour une hauteur sous plafond en deçà de 2m44 il faut faire un montage vertical.
petite question : avez vous fixé les caissons aux murs ? Si oui comment avez vous gérer l'espace créé par les plinthes ? Avec un tasseau ?
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bnalza a écrit:Ayant consacré mon dimache au monyage de mes caissons pax, j'ai la notice en tête.: pour une hauteur sous plafond en deçà de 2m44 il faut faire un montage vertical.
Contrairement a toi ca fait un moment que je l'ai installé mais si mes souvenirs sont bons j'ai du plaquer le haut du caisson au mur et dévisser un peu les pieds à l'avant pour compenser.
Le meuble n'est pas de niveau mais au moins les portes se ferment toutes seules
Je vérifierai mes dires en rentrant a la maison...
De : Vaureal (95)
On a pas mis de plinthes derrière, pb réglé Tongue (pièce dressing, les meubles sont pas destinés à bouger...). On les a pas fixé au mur, juste assemblés entre eux...
De : Dijon (21)
Ok merci, faut que je trouve des molly plus grande et je serais tranquille
en terre sainte !
bnalza a écrit:Ok merci, faut que je trouve des molly plus grande et je serais tranquille
J'en vois pas l’intérêt...
De : Vaureal (95)
De fixer le dressing au mur ?
en terre sainte !
oui merci pour la precision mais pourquoi des longues ?
Les longues servent a fixer quelquechose sur une forte epaisseur exemple : une cloison composé de 2 BA13 l'une sur l'autre
De : Vaureal (95)
Lol, je pensais que du doutais de l'utilité de la fixation.
...des longues pour pouvoir traverser le tasseau et accroché la cheville située derrière, j'ai mis des 6 cm et elles n'attrapent pas le filetage. Le tasseau doit faire 2cm d'épaisseur.
en terre sainte !
Ah ok la je suis d'accord Smile
De : Vaureal (95)
Retour de courses : à casto ya pas tout ce qu'il faut !Mad
en terre sainte !
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 06h55
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
