Remonter sur un mur en élément de 50cm.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.389 fois
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
J'ai un mur qui retient de la terre en élément en béton de 1m75 de haut sur une longueur de 25m.
Je souhaiterais surélever ce mur de 50cm. (soit au total 2m25) et rapporter de la terre derrière.
(la largeur du haut des élément est de 18cm.)
Mon idée, sceller chimiquement de fer à béton au sommet de se mur (tous les 25cm) y ajouter des fer horizontaux coffrer et couler les 50cm.
Qu'en pensez vous?
(je ne connais pas trop la résistance du scellement chimique.)
Dept : Vosges
Dept : Vosges
Env. 80 message Treflez (29)
aucun soucis, ça ne forcera pas sur le scellement chimique, il faut que tu fasses un trou du diamètre de ta ferraille.
Si tu es septique opte pour de gros fer à béton diam 10 ou plus(verticale), par contre en haut utilise plutôt des carrés de 10*10.
Ce n'est pas en haut que la terre forcera, c'est plutôt en bas.
Je serai plus inquiet sur le fait de coffrer 50cm de béton, dans le cas ou tu n'es pas très bien équipé, ça me parait long à réaliser en bois par exemple.
Bon courage
De : Treflez (29)
Merci pour ce premier retour.
pour le coffrage il n'y a pas de pb, j'ai des plaques de coffrages qui feront 60cm (10 de croisement) sur 2m50.
Dept : Vosges
Env. 200 message Cotes D'armor
Si vous rajoutez 0.5m de terres, vous multipliez par 2.12 le moment à la base du voile !!!!.
Il convient au préalable de vérifier la stabilité et la résistance du mur
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis hier à 00h30
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
