Cheminée et aérothermie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.060 fois
Env. 200 message Château L'evêque (24)
bonjour à tous,
nous sommes en plein projet de construction(en dordogne) et nous hésitons entre la géothermie et l'aérothermie, on m'a dit que l'aérothermie n'était pas efficace les jours de grand froid et lorsqu'il y a de la "bruine" donc j'ai penser installer une cheminée type turbofonte avec un système de distribution de l'air chaud dans les autres pièces (donnant droit à une aide de l'ADEME) est-ce que cela est utile? et au niveau financier est-il plus économique de faire aérothermie+cheminée turbofonte ou géothermie?
De : Château L'evêque (24)
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
La réponse n'est pas triviale.
Je dirais que si vous avez la place au niveau du terrain et le budget il vaut mieux faire de la géothermie.
Nous nous avons opté pour l'aérothermie parce que nous n'avions pas le budget et pas assez de place.
Il faut savoir que l'aérothermie (les bonnes marques en tous cas) fonctionne jusqu'à -15°, mais avec un COP qui s'est bien dégradé contrairement à la géothermie où il est constant. Mais bon il fait rarement entre -7 et -15, à part en pic mini avant le lever du soleil.
Quant à la solution de la cheminée elle présente un problème : s'il y a un grand froid et que vous utilisez un foyer fermé avec distribution de chaleur dans toute la maison le thermostat de la PAC va lui demander de s'arrêter (puisqu'il fait chaud à l'intérieur) et la chappe va donc baisser en température, et lorsque vous allez éteindre la cheminée et bien la PAC va redémarrer et mettre un bon bout de temps à faire remonter la chappe en température. Dilemne... Smile
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
merci Sergeï, j'avais pas pensé à ça Crying
mais je suppose que la solution aérothermie +foyer fermé est la moins honéreuse?
dis moi est-ce que je ne peux pas "gruger" le thermostat en le plaçant dans une pièce où l'air chaud de la cheminée ne sera pas distribué?
bonjour
"Un bon bout de temps" faut pas exagerer.
Perso, j'ai un poele cheminée, et un PC hydro couple a une chaudiere fuel dans une maison bien isolée et la chape n'est jammais glaciale.
En revanche il faut avoir le thermostat dans une piece intermediaire comme le couloir par exemple.
En revanche, bien que n'aimant pas trop l'aerothermie par principe, je te conseillerai au lieu d'utiliser un polyflam avec un machin soufleur de cendres dans la maison de t'orienter plustot vers une cheminée chaudiere.
Celle ci sera reliée a ton PC tu auras tj la dalle chaude et pas de soucis d'avoir un double systeme d'acheminenement de chaleur gaine + dalle
bsoir Jf et merci de t'intéresser à mon sujet
peux tu m'expliquer quelques "détails":
.pourquoi n'aimes-tu pas l'aérothermie?
.qu'appelles-tu une cheminée chaudière(le prix?)? est-ce un système qui suffit comme chauffage principal ou bien je peux le "coupler" avec l'aérothermie?
désolé mais le bâtiment c'est pas trop ma branche... Rolleyes Rolleyes
bonjour
je n'aime pas l'aerothermie pour une raison simple.
En hiver il fait froid
la nuit il fait encore plus froid
C'est la nuit et au petit matin que tu as le plus besoin de chauffage et a ce moment le rendement et le plus faible, meme si souvent l'elec est en HC donc moins chere.
Meme ici a a cote de Toulouse cet hiver nous avons eu 10 a 15 j de brouillard givrant a -2 -3 toute la journée tu risque de te chauffer avec les resistances.
Dans une region du sud ou la Bretagne c'est sans doute envisageable ailleurs je suis assez reservé.
Mais ce n'est que mon opinion perso, je ne suis pas qualifie pour juger impartialement du systus.
Une cheminée chaudiere est un insert avec un "radiateur" a eau tout autour qui va chauffer l'eau de la dalle de ton PC via un ballon d'accumulation de 500 a 1000l obligatoire. Donc qd tu jette une buche dans la cheminée elle chauffe aussi la chambre sans gaines, sans air, sans poussieres, sans suies, sans risque de monoxyde.
Si le feux s'eteint le ballon de 1000l prendra le relais. C'est un super systus a coupler avec plus tard des panneaux solaire.
Amha avoir deux systemes de chauffage onereux, polyflam et geothermie est une heresie. Tu as bien fait d'avoir un PC a eau exploite le a fond.
Attention je ne detiens pas la verite, mais si tu fait le total cout geothermie ou aero + pc + polyflam c'est une belle somme !
Il y a sur le forum un post tres bien fait d'une cheminée chaudiere reliée a des radiateurs donc sans ballon.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
