Débit correct VMC Salle de bain.
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 23.432 fois
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Les bouches sont dimensionnées suivant le type de logement (du T1 au T7)
Se sont des normes.
Si ta bouche SDB fait 5/45 m3/h tu dois avoir un T2 ce qui est curieux car en general c'est une 10/40 m3/h pour les logement plus grand concernant de l'hygro B.
Les piquage en 125 :
1 pour la cuisine
1 pour le rejet
et sur ton caisson tu as un autre piquage en 125 pour aller chercher les bouches en 80 les plus loin (car si + de 6 ou 7 m possibilité d'avoir trop de perte de charge avec les longueurs donc plus le bon debit au bouche)
La puissance d'aspi c'est ça :
Pour 120 Pa de perte de charge, tu as un debit Q maxi de 200 m3/h
Ta bouche SDB doit etre du dia 80 normalement.
Si prends une bouche de logement collectif tu sera en 125 avec le meme debit mais tu devras en acheter une une.
Et c'est pas donné !
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
Mika111 a écrit:Les bouches sont dimensionnées suivant le type de logement (du T1 au T7)
Se sont des normes.
Ah ok, j'ai regardé sur un site pour achat de bouche ALDES pour les performances, je ne sais pas ce que j'ai, je pensais que c'était du standard
Alors, je ne connais toujours pas mes performances rien sur le site d'Aldes...
Donc, en effet, je dois avoir du 80mm pour la sdb.
Encore merci pour vos réponses, c'est kool
Bonjour, N'y a-t-il pas sur la VMC un départ non utilisé pour une autre bouche ??? Si oui, installer une deuxième bouche dans la saêlle de bain, et si possible au dessus de l'endroit où vous vous douchez. ça devrait améliorer le choses.
C'est long de faire baisser l'humidité, même avec un bon débit. J'ai une chambre d'étudiant avec douche fermée attenante. Déjà, j'ai mis un ressort à la porte pour que le locataire ne la laisse pas ouverte et ne répartisse pas l'humidité dans la chambre, surtout que je sais qu'il ne prendrait pas la peine d'ouvrir un petit moment la fenêtre. J'ai aussi fermé la douche jusqu'au plafond ou se trouve un extracteur qui fonctionne en continu le matin de 7 à 9h 30 et le soir de 18 heures à 21 heures. Cet extracteur me sort 90 m3 heure, mais avant que je mette le ressort à la porte, l'humidité de la chambre grimpait à chaque douche (j'ai une sonde qui me permet de le savoir de l'extérieur de la pièce).Cela peut durer plusieurs heures bizarrement.
Une 2e bouche dans la salle de bain ne servira pas à grand chose à part te peler les miches sous la douche.
Il suffit d'avoir le bon débit à la bouche (donc la bonne bouche) car de plus Seb à une vmc hygro.
Cela serai dommage d'avoir à extraire plus d'air chauffé.
Mika111 a écrit:Bonjour
En effet, vu comme ça
Bon, j'ai regardé sous la porte, j'ai 13mm, donc, ça va à 2mm .
La bouche est bien en 80mm, elle fonctionne très bien car feuille A4 reste coller, le clapet s'ouvre a moitié à 60% et en entier à 80% d'humidité.
Donc, je pense vraiment à un problème de circuit d'air.
En effet, j'ai des entrées d'air dans les chambres mais pas dans la salle de bain car VMC et comme toutes les portes sont fermées (chambre et sdb), je n'ai donc pas de circuit d'air assez puissant entre l'air neuf qui rentre et l'air humide qui sort via la bouche de la VMC. Je pense que je dois laisser les portes ouvertes pour faire un circuit d'air entre les entrées (chambres) et la sortie (Sdb).
Pour finir, ma peinture n'était pas de bonne qualité et encore moins pour les pièces d'eau.
Vos avis ?
C'est une bonne analyse ?
Si les portes des chambres sont détalonnés comme celle de la SDB, il n'y a pas de problème.
A mon avis, je pense que ta vmc n'a pas souci.
Tes murs ne moisissent pas, c'est ta peinture qui n'est de bonne facture pour les murs de ta SDB.
Repeints ta SDB avec une bonne peinture.
Apres as tu une fenetre dans la SDB ?
Sinon apres chaque douche tu ouvres 3 ou 4 minutes et cela aura le mérite de faire partir immédiatement l'humidité au détriment du chauffage l'hiver.
Merci à tous pour ses avis, je vais refaire le plafond avec une bonne peinture et surtout ouvrir la porte de la sdb quand nous avons terminé nos douches .
Je vous ferai un retour sur le forum du résultat.
Encore Merci.
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Je relance le sujet, car je vais installer une deuxième VMC (la premiere est trop loin et déjà limite) et je me demandais si comme dans l'industrie je pouvais mettre un débitstat sur l'eau froide.
Mes première recherches donnent des produits à 50€ Sleep
Ca fait cher le fonctionnement automatique. Avez vous des idées pour du matériel moins cher ?
autre chose pendant que j'y suis, c'est pour installer au dessus d'une cabine, il y a des précautions particulières ?
Une VMR est une bonne solution pour un debit d'appoint en SDB
Concernant sa place dans la cabine de douche, elle doit etre à une certaine hauteur (2.25m je crois) pour etre en hors volume.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h59
Devis VMC / VMC double flux
