Dessiner placo sur murs intérieur? Depuis quand?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 5.671 fois
Env. 100 message Alsace (67)
Bonsoir, je viens vers vous ce soir car je rencontre un problème avec mon electricien.
Il me présente une plus value pour la pose des gaines boitiers d'encastrement sous pretexte qu'il ne savait pas que les murs de intérieurs seraient en placo platre... Il me dit que ce n'est pas sur le plan, or je n'ai jamais vu de plan avec les placos dessiné...
Depuis quand dessine t-on le placo sur les murs intérieurs dans un plan...?
Merci pour votre aide précieuse...
De : Alsace (67)
Env. 400 message Dordogne
Bonsoir, mettez le plan pour voir!
Dept : Dordogne
<img src="
Exemple 1er étage
De : Alsace (67)
Puis je vous l'envoyer en privé? C'est un pdf je n'arrive pas à le mettre sur le site...
De : Alsace (67)
Personne pour répondre a ma question? Les murs extérieurs sont doublés en 120+10 et ceux ci sont bien présent sur le plan. mais je n'ai jamais vu de plan avec du placo sur murs en brique...
De : Alsace (67)
[img][/img]
De : Alsace (67)
Je parlais des murs intérieurs... ceci ne répond pas à la question...
De : Alsace (67)
minini a écrit:Personne pour répondre a ma question? Les murs extérieurs sont doublés en 120 10 et ceux ci sont bien présent sur le plan. mais je n'ai jamais vu de plan avec du placo sur murs en brique...
120+10???
Dept : Dordogne
Oui doublage 12cm + 1 cm mur exterieur. Oui ou non alors les murs interieurd?
De : Alsace (67)
minini a écrit:Oui doublage 12cm + 1 cm mur exterieur. Oui ou non alors les murs interieurd?
Trop de politesse...
Au revoir...
Dept : Dordogne
W00t ohhhh c'est de pire en pire Mad va falloir vous détendre hein !!!!
ton 1er message à 20h28 et tu relances 1/2 heure après !!!
sans dec vous vous croyez où ? !!!
tu as suivi les indications de Toto pour afficher ton plan, JAMAIS TU DIS MERCI !!!!
et non, par contre tu te permets de l'envoyer bouler sous pretexte qu'il s'interesse :
Citation:
je n'ai pas bien compris le début, j'aurais bien posé la question CCMI ou pas mais je le sens mal alors...
le mieux : tisane , pyjama, les dents, au lit et demain... tu te dé*erdes avec ton elec .
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Euh... dans tous les cas, pour l'électricien, il est quand même plus simple d'avoir du placo que tout autre solution !! Si pas de doublage il n'allait quand même pas passer en apparent ! Et des saignées dans un mur c'est quand même bien plus contraignant que de tout passer dans un doublage...
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si le doublage est deja posé c'est un peu la même galère il faut rainurer
De : La Teste De Buch (33)
Env. 200 message Marseillan Plage (34)
Bonsoir , votre question est un peu ambigue , quand vous parlez des murs exterieurs avec un doublage de 120+10 , vous parlez du bati de la maison ,et quand vous parlez des murs interieurs vous voulez surement parlez des cloisons , comment sont elle faites ( Placostyle , placo nid d'abeille , carreau de platre ou autre ?) .
il se peut que votre electricien n'ai jamais pose d'appareillage sur des cloisons .
je vous conseil de vous detendre et de reformuler votre question avec plus de precisions .
La vie est un long fleuve tranquille .
Cordialement ,Michel.
Le plan deposé au PC : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-119151_start-30.php
De : Marseillan Plage (34)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
joli plan ,mais il n'y a pas la nature des murs intérieurs ,ni leur épaisseur ,j'ai cru à des murs porteurs ,mais la structure est dans l'autre sens ,on ne sait même pas en quoi c'est prévu ,
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Pour vous répondre (désolé j'ai eu des soucis de connexion qui ont induits cette réponse tardive).
Les murs intérieurs sont en brique de 10 ou de 15 (voir plan)
les murs exterieurs sont effectivement doublé avec un complexe de doublage 120+100. Cette isolation interieur est présente sur les plans.
voici ma question: sachant que les murs interieur ne restent pas brut, quoi qu'il arrive ils seront soit platré, sois placo, lambris, peu importe... le revetement des murs interieur apparait-il normalement sur un plan?
je préciserai que j'ai deja vu pas mal de plan, et que jamais je n'ai vu ceci apparaitre.
Merci pour vos futurs reponses
De : Alsace (67)
on est à l'heure des logiciels ,et ils font ce qu'ils peuvent ,avant on dessinait tout et à grande échelle ,mais c'était un vrai métier....on voyait les revêtements .
gege
D´accord merci. Donc on ne dessine pas le placo sur le plan. L´isolation ca me parait forcement normal de la faire apparaitre (13cm)... Mais pour ce qui etait du placo ca m´etonne franchement qu´on le reporte sur le plan...
De : Alsace (67)
la mode est aux autoconstructeurs ,alors pas pièces écrites ,pas de descriptif qui raconte en quoi tu veux faire ta maison etc ,tu en as pour tes connaissances seulement et là tu es tombé sur un fieffé c.
te polarises pas sur ton placo ,il pourrait te demander son épaisseur ,s'il est collé ou sur ossature placostyl ,et si tu le veux spécial locaux humides .voir son degré coupe feu!j'en oublie surement .
gege
Ok donc en aucun cas je ne suis en tort... Surtout qu'il était prévenu même bien avant le début du gros oeuvre...
De : Alsace (67)
C'est tout le contraire !
gege
Mais il avait toute les infos dès le début du chantier et à reçu une étude thermique ou toute la maison était détaillée...
De : Alsace (67)
Importe peu le dessin du placo ou non , apparemment tu nous as dit que c'etait de la brique platriere , donc il lui faudra faire des saignées , quand il ta fait le devis, il n'avait fait aucune remarques particulieres ?
De : Alsace (67)
J'ai jamais dit briques platrieres. Mes murs sont en brique rouge, brique tout ce qu'il y a de plus normal... Brique rouge quoi... Et sur cette brique sont collé des plaque de placo plâtre
De : Alsace (67)
Brique rouge , brique rouge a canal creux ? ou brique rouge pleine ?
Faut expliquer la différence visuelle là car je ne suis pas dans le bâtiment. Les briques ont effectivement des trous ( alvéoles)
De : Alsace (67)
C'est cela :
[img][/img]
Non elles sont pas aussi creuses... Y a plein d'alveole dans la brique. J'essai de trouver une photo
De : Alsace (67)
Je trouve pas de photos... Mais c'est comme les briques monomur mais en plus fin
De : Alsace (67)
minini a écrit:Je trouve pas de photos... Mais c'est comme les briques monomur mais en plus fin
C'est ce type de briques ??
Maçonnerie du cellier entre la cuisine et le garage
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Oui c'est exactement ca!
De : Alsace (67)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
