Choix pompe a chaleur DE DIETRICH ou DAIKIN
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.698 fois
Env. 500 message Landes
Bonjour, je finalise mes appels d'offre et je souhaiterai avoir des avis et retour d'experience sur 2 modeles de pompe a chaleur pour plancher chauffant air/eau..
je souhaite avoir 2 zones independantes sur mon bati à reguler.
DE DIETRICH ALEZIO 11 AWHP II inverter
ALTHERMA de marque DAIKIN
le modele DAIKIN est plus cher de 1500 euros.
merci de vos retours d'experience
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Pas d'avis sur ces 2 modeles proposés ?
Dept : Landes
Env. 60 message Perros Guirec (22)
Salut,
pour moi se sera de dietrich.
Mon fournisseur m'a convaincu, il ne vend que ce type de pompe, simple mais efficace.
Pas eu de retour négatif
De : Perros Guirec (22)
Merci philochard
Dept : Landes
Photographe Env. 50 message Carquefou (44)
Privilegier les mArques FrancaisemActuellement plus de la moitie des PAC sont fabriques en Asie et montees en France (société atlantique par exemple).L'important c'est le SAV et il est plus complique de s'approvisionner en piece du cote du soleil levant.Je ne sais pas pour Dietrich mais en tout cas pas DaiKin.Pour ma part j'ai signe chez Airwell
Franck
De : Carquefou (44)
Et pourtant, quand on voit Daikin apparement ils ont le monopole sur ce type de produit avec Mitsubishi.. en terme de cout , je suis quand même 2000 euros de moins avec de Dietrich, c'est pas neutre..
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je ne porterais pas de jugement sur les marques citées, mais ce n'est certainement pas aux revendeurs de ces marques qu'il faut demander un avis , ils ne vont tout de même pas se tirer une balle dans le pied
Pourquoi un système inverter pour du plancher chauffant ! ? A quoi peut bien servir ce type de modulation de puissance avec un chauffage ( plancher chauffant ) qui présente une forte inertie !
Si l'inverter est la solution pour un chauffage par splits , il ne sert a rien pour le plancher chauffant . Par contre au niveau soucis en cas de panne , t'es pas déçu , financièrement et techniquement .
Ce n'est que mon avis !
De : Oise (60)
Le systeme inverter est une solution, a part la géothermie ou le poele bouilleur as tu d'autre solution economiquement raisonnable.. je sais pas , cela me semblait simple d'utilisation et avec un rendement economique. je suis pret a entendre d'autres modes de chauffage dans des couts similaires.
Dept : Landes
Ce que je voulais dire , c'est qu'il faut éviter d'acheter des usines a gaz pour un chauffage qui doit rester fiable dans le temps.
Si la machine tombe en panne la veille d'un WE , alors qu'il fait - 10 ° dehors , et c'est bien souvent comme ça , alors tu va maudire la belle technologie !
Une pac aérothermie peut fonctionner avec deux modes de régulation;
a ) en mode " tout ou rien " La pac se met en marche et s'arrête en fonction d'une température de consigne.
Cette consigne de température peut être définie de plusieurs façons . Dans la plus part des cas, le régulateur de la pac calcule la température de l'eau nécessaire dans le plancher chauffant, pour que la consigne de température ambiante dans tes pièces soit respectée, et ceci en fonction de la température extérieure.
Exemple : tu veux 21,5 ° dans ta maison, à l'extérieur la température est de - 7 ° , le régulateur fait son petit calcul et délivre une consigne de température d'eau dans les planchers de 35 ° . ( ce n'est qu' un exemple simplifié pour ta compréhension, car en réalité il y a encore d'autres paramètres qui peuvent être pris en compte )
La régulation tout ou rien mettra ta pac en marche lorsque la température d'eau dans le plancher sera inférieure à 35 °
Lorsque la température de l'eau sera supérieure à 35 ° , la pac sera mise à l'arrêt.
En mode tout ou rien le compresseur tourne toujours à sa vitesse maximale .
b ) en mode "inverter " La pac ne s'arrête pas " brutalement " mais fait varier sa puissance de chauffe en fonction des besoins de température..
Exemple : Tu veux toujours 21,5° dans ta maison, mais la température extérieure est de 10 °, le régulateur fait toujours son petit calcul, mais donne cette fois une consigne de température d'eau différente , de 30° par exemple.
C'est normal puisqu'il faut mois d'énergie pour chauffer la maison, mais c'est là que la régulation inverter diffère de la régulation tout ou rien, car en mode inverter le compresseur va diminuer sa vitesse de rotation pour adapter la puissance de la pac aux besoins thermiques , qui sont moindres pour une température plus clémente .
En mode inverter le compresseur adapte sa vitesse aux besoins de chauffe de la maison
Alors tu vas me dire , ça me fait une belle jambe tout ce baratin technique, si ça chauffe , c'est tout ce que je demande
Oui mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode tout ou rien, la technologie de commande du compresseur de la pac est très simple, par contre en mode inverter le compresseur est commandé par un variateur de vitesse électronique.
Et c'est là que les choses se compliquent si cette belle technologie tombe en panne.
Le dépanneur que tu fera intervenir , n'est pas électronicien, et tu seras bon pour le remplacement complet du module électronique dans le meilleur des cas, sans parler de la complexité du dépannage en lui même, qui ajoute encore à la note
Le seul intérêt de l'inverter est lorsque l'installation de chauffage est réalisé par des "splits " ( 'ventilateurs soufflants ) car il réduit significativement le nombre de démarrages du compresseur de la pac.
En effet il est plus difficile d' atteindre une bonne stabilité de la température dans les pièces en mode tout ou rien du fait de sa marche par alternance ,marche - arrêt , alors que l'inverter marche en continu mais en adaptant la température à la sortie des splits.
Mais aucun intérêt avec un plancher chauffant.
Bon alors , on va dire , oui mais le COP est meilleur avec l'inverter ! Gros baratin de commercial Demandes lui de prouver par les chiffres le gain sur 10 ans , pannes prévisibles comprises ! Mais bon , faut bien faire vivre tout le monde !
De : Oise (60)
Merci de ton explication claire, en gros c'est comme un ordi, il vaut mieux le faire marcher en continu lutot que des demarrages repetitifs qui ont tendance à user plus prématurément les pièces.
tant que j'y suis, je souhaite séparer 2 zones bien distinctes. a savoir une zone qui concerne une partie habitation moins utilisée(petit studio non séparé). j'avais pensé a chauffer avec des splits cette zone moins sollicitée mais je passe pas en terme d'étiquette energetique... c'est vraimment un comble. peut on avec un plancher chauffant gerer cette partie sans solliciter la pompe. j'espère que je me suis fait comprendre.. merci
Dept : Landes
Compris , euh , non pas bien
Tu peux parfaitement gérer deux zones différentes avec ta pac,
Mais si tu chauffes le studio, a 18 ° par exemple, la pac sera forcément sollicité, d'autant plus que tu chauffes aussi en même temps ton habitation principale à 21°
De : Oise (60)
Si je veux zapper le studio, et chauffer uniquement l'habitation principale est ce que je peux le gerer sans solliciter la PAC ?
Dept : Landes
Tu peux zapper le studio et chauffer uniquement ton habitation principale , mais il peut y avoir un inconvénient avec le mode tout ou rien.
Cela dépend de la surface a chauffer de ton studio.
Si le studio ne représente que 10 % de la surface totale , pas de problème.
Mais si le studio représente plus de 25 % , cela peut engendrer des cycles courts de fonctionnement de ta pac.
En fait elle sera surpuissante pour la surface restante a chauffer. Dans ce cas une pac inverter sera plus adaptée pour ce type de configuration , car elle modulera sa puissance en fonction des besoins.
Ceci dit , il y a des moyens de palier à cet inconvénient des cycles courts, ballon tampon ou pac bi-compresseurs. Mais là on retombe dans des installations complexes. Encore que ....
La solution à retenir dépend pour une bonne part de la puissance thermique totale nécessaire à la chauffe de l'ensemble des surfaces.
Un ballon tampon diminuera les courts cycles pour des faibles puissances , alors que la solution bi-compresseurs sera plus adaptée a des puissances calorifiques plus importantes.
Encore une fois , on parle bien de chauffage par le sol !
De : Oise (60)
Merci oui on parle bien de cahuffage au sol. sachant que le studio represente effectivement 25% de la surface totale. je viens de regarder les devis et la pompe alezio de chez De Dietrich est inverter ainsi que Altherma de chez Daikin. par contre je ne vois pas de ballon tampon sur mon devis de dietrich hormis pour Daikin qui propose un ballon tampon 50L. Il va falloir approfondir la question...daikin est quand m^me plus cher de 3000 euros.
Dept : Landes
Pour ma part, je me suis vu proposer un de dietrich HPI 8MR/EM equipée elle d'un ballon tampon de 40l
En cache depuis aujourd'hui à 02h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
