Protection en sous face d'un avancée du premier étage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.301 fois
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Bonjour!
Notre maison va comprendre une avancée au niveau du premier étage sur 1m10 par rapport au RDC.
Cette avancée sera permise grâce à l'utilisation de poutre de retombée 20cm. Il y aura par conséquent un dépassement de cette poutre par rapport à la sous face des hourdis de la dalle intermédiaire.
Au lieu de réaliser un enduit la dessus (et qui accrocherait mal car support bof, ET en partie horizontale) on m'a confié que le charpentier pouvait mettre un PVC comme il le faisait pour les débord de toitures. Qu'en pensez-vous? Et comment peut-il s'y prendre pour le fixer?
Côté mur je suppose qu'il va mettre un tasseau, mais côté poutre?
Dois-je bien m'adresser à mon charpentier pour cette demande?
Cdt
De : Saint-grégoire (35)
C'est de ce genre d'avancée que vous parlez ?
Plafond de la terrasse couverte en hourdis rectolight qui est à isoler et à finir avec un plafond en lambris blanc
Isolation du plafond de la terrasse couverte en cours de pose
Pose de l'isolation du plafond de la terrasse terminée
Pour notre part, nous avons mis une isolation avant de mettre les lambris. Sur tout le pourtour nous avons fixé des tasseaux en bois
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Oui! Mais de quoi est habillé la poutre qui est en photo?!
Et quel artisan l'a fait SVP?
blindum a écrit:Oui! Mais de quoi est habillé la poutre qui est en photo?!
La face de dessous et la face intérieure de la poutre est habillé par de l'isolation de 4 cm d'épaisseur + crépi du fait que la maison entière est en ITE
L'ITE et le crépi fait par la société d'isolation. Les tasseaux + isolation sous la dalle faits par nos soins
HE/HA: 06/09/2011
Merci pour tous ces renseignements Smile
J'aurais encore qqes eclaircissements à vous demander si vous le voulez bien:
Comment le tasseau côté poutre est il fixé? Clou, vis, colle? Et la fixation rentre t elle dans la poutre pour avoir une prise ferme? (cad que la fixation traverserait l'enduit pour percer la poutre)
Sinon pour que l'enduit accroche bien sur la poutre, a t elle recu un traitement particulier? (treillis...)
blindum a écrit:Merci pour tous ces renseignements Smile
Voici la poutre à l'état brut
Porte-fenêtre donnant sur terrasse couverte
Ensuite elle a été recouverte d'une couche d'isolation en PSE graphité de 4 cm (face du dessus et face intérieure)
ITE: poutrelles BA de la terrasse couverte isolées
ITE: baguette d'angle sur poutrelle BA de la terrasse couverte en cours de pose
Marouflage sur le PSE (= crépi en sous-couche) + crépi blanc
Le tasseau côté poutre est fixé par des vis vissées dans la poutre
HE/HA: 06/09/2011
Super. C'est maintenant très clair grâce à vos explications et à votre construction!
Pour ma part je n'ai pas prévue d'ite sur ma poutre (mais ma dalle sera en hourdis poly up de 23 tout de même). pensez-vous qu'avec un treilli mon enduit accroche bien sur ma poutre qui sera brute? Je serai tenté de répondre oui car c'est ce que vous avez fait côté extérieur, non?
Env. 200 message Bergerac (24)
Bonjour, chez nous on a un porche
la poutre est en brique
sous le porche on a mis du lambris pvc
le long des murs et de la poutre on a fixé des tasseaux à l'aide de cheville à frapper.
sur ces tasseaux on a visé les rails en pvc qui servent à tenir le lambris.
nous au dessus on avait les fermettes donc j'ai fixé des suspentes de placo que j'ai tordu afin de pouvoir y fixer des tasseaux pour faire tenir le lambris car je voulais que le lambris du porche soit au même niveau que celui des avant toit (j'aurais pu directement fixer le lambris aux fermettes mais dans ce cas il aurait été plus haut que les avant toits)
puis les enduiseurs ont fait le crepi (ce qui cache donc les fameux rails en pvc).
le dessous de la poutre est aussi enduit et pour l'instant pas de soucis (ça va faire presque 1 an que c'est fait maintenant)
voici des photo avant/apres
De : Bergerac (24)
blindum a écrit:Super. C'est maintenant très clair grâce à vos explications et à votre construction!
Pour l'extérieur de la poutre, même principe que pour le dessous et l'intérieur. Sauf que d'avoir 4 cm de PSE, il y a une épaisseur de 16 cm pour l'ITE de la façade.
Dans votre cas, même sans treilli, le crépi accrochera sur votre poutre. Pour en être sûr à 100 %, renseignez vous auprès d'un professionnel.
HE/HA: 06/09/2011
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je ne connais pas trop isover ,mais mon petit doigt me dit que l'isolation est posée à l'envers , je parle du pare vapeur.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
Je relance le sujet, les mêmes questions se posent pour l'isolation de notre avancée d'étage.
Nous allons partir sur le même principe qu'HugoTheKing, avec une différence cependant, l'isolation en sous-face se fera Fibra Ultra de chez Knauf.
Pour plus d'info, une doc intéressante : http://www.programmepacte.fr[...]14-03_0.pdf
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
