Remplacement Chauffe eau traditionnel par thermodynamique
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.727 fois
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Bonjour à toutes et à tous. Après 5 années de fonctionnement, je songe à remplacer mon chauffe-eau électrique traditionnel par un thermodynamique car mes consommations électriques ont augmenté (ouverture d'un gîte) et mes besoins en ECS également. Mon bilan n'est plus à énergie positive depuis 2 ans à cause de cette évolution...Le CESI est très difficile à installer dans ma construction existante et je me tourne plutôt vers un thermodynamique. Je dispose d'un cellier à côté de ma cuisine où se trouve actuellement mon CE et mon réfrigérateur-congélateur. Dans cette pièce arrive également mon puits canadien qui apporte l'air neuf à l'ensemble de la maison et qui est insufflé dans la salle à manger mitoyenne. J'hésite entre plusieurs solutions et j'aimerais vos avis éclairés sur ce sujet:
- sol N°1: CET sur air du puits canadien (T de répartition)
- sol N°2: CET sur air intérieur (air extrait)
- sol N°3: CET sur air extérieur (prise d'air en mur Nord obligatoire)
Si quelqu'un à des REX sur les décibels produit ça m'intéresse aussi
Mon chauffe eau est sur une horloge que je programme comme je le veux (pas de HP/HC chez moi car consommations trop faibles)
De : Alès (30)
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Vu la region ou tu te trouves : Et si tu installais du photovoltaique pour limiter les achats de kWh à un fournisseur electrique Wink
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu peut aussi opter sur un thermodynamique avec appoint solaire ou alors un thermodynamique sur Pac extérieur
De : Billy (41)
Merci de vos réponses. Pour le photovoltaïque, c'est déjà fait et c'est pour ça que je cherche à passer ma consommation en dessous de ma production. J'hésite entre air extérieur et air intérieur car dans un cas je diminue le rendement, dans l'autre je squize mon puits canadien...Pour le solaire par contre c'est trop galère à installer (et donc trop coûteux) pour que ça en vaille la peine.
'' Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ''
De : Alès (30)
Biggrin tu peut nous parler de ton isntallation photovoltaique Biggrin
pourquoi ne pas en rajouter pour ta consommation ?
De : Rognac 13 (13)
estivela a écrit:Merci de vos réponses. Pour le photovoltaïque, c'est déjà fait et c'est pour ça que je cherche à passer ma consommation en dessous de ma production. J'hésite entre air extérieur et air intérieur car dans un cas je diminue le rendement, dans l'autre je squize mon puits canadien...Pour le solaire par contre c'est trop galère à installer (et donc trop coûteux) pour que ça en vaille la peine.
pourquoi cherchez a consommer plus ???
De : Billy (41)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Si ton cellier est suffise ment grand, en quoi vas tu supprimer l'avantage du puits canadien ?
De : Ludon Medoc (33)
Dans la solution 1 je prends l'air sur mon arrivée de puits canadien. Mon cellier ne fait que 6m²
De : Alès (30)
Bon alors la question combien te coute un ballon thermodynamique posee ?
De : Rognac 13 (13)
Donc tu n'as que 6 m2 (donc en gros 13.2 m3 d'air au lieu de 8 m2 recommendés donc 17.6 m3 (je résume en très grossier) et tu veux compenser ce manque d'air par ta ventilation (ou ouvrir un trou dans to mur).
A mon sens = solution N°1 puisque tu n'as rien à faire.
Cela va provoquer un echauiffement généralisé de ton air - reste à le quantifier (je dirais 1 ou max 2 °C)
SI cela deviens ingérable je prendrais plutot la solution N°3 peut etre plus couteuse mais la plus pérenne non ?
Sans trop chercher je ne vois pas trop la différence entre solution 1 et 2.
A+/Lan
Merci de vos réponses. Pour le moment j'ai un premier devis fourni posé à 2270€ TTC.
De : Alès (30)
Bon finalement ce sera un CET sur air ambiant mais il reste encore une question sur l'endroit de la prise d'air ambiant (voir plan ci-dessous):
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_715038.php
- dans le cellier ouvert sur le bureau et la cuisine
- dans la salle de bain
- dans le séjour à côté de l'arrivée du puits canadien
Avis espérés sur le sujet
De : Alès (30)
juste une idée au hasard sans avoir etudier la question ... piquage sur le puit canadien?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit: piquage sur le puit canadien?
Non c'est impossible d'après le distributeur du chauffe eau, les pertes de charge seraient trop importantes. Il ne faut pas dépasser 12 mètres de gaine et chaque coude représente 4 m. Comme j'en ai obligatoirement 1, je n'ai ''droit'' qu'à 8 mètres de gaine et le puits canadien en a 50!..
De : Alès (30)
Mais ça se calcule sur le debit ? non ? augmenter le diametre du puit canadien ? Unsure
deplacer le CET?
le supprimer et mettre du pV à la place ? au moins tu es sur d'amortir ton installation
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Mais ça se calcule sur le debit ? non ? augmenter le diametre du puit canadien ? Unsure
deplacer le CET?
Effectivement c'est le débit qui compte et ces valeurs sont pour un tuyau de diamètre intérieur 160mm qui est celui que j'ai pour mon puits depuis 5 ans. Quant au déplacement du CET, il est tout simplement inenvisageable dans la maison telle qu'elle est aujourd'hui ou alors à un coût prohibitif.
De : Alès (30)
Blush desole alors plus de suggestion .. à part supprimer/ne pas mettre le CET et mettre.... autre chose Wink puisque ta maison a plus de 5 ans ..pourquoi mettre un Cet si ton chauffeau marche encore ?
et mon idée de rajouter quelques module PV pour ta consommation ?
De : Rognac 13 (13)
REGISMU
le VRP du photo voltaïque ...
Oui on va tous y venir ..mais il faut vaincre toute la desinformation qui existe Crying
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Cet sur air extrait je trouve que c'est la meilleure solution le cop de la marque atlantic est tres bon et peut importe la taille du local
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h00
Devis chauffage solaireArtisan
