Automatisme de volet roulant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.904 fois
Env. 90 message Lourdes (65)
Je suis en train de prévoir l’électricité de notre maison.
La seule domotique que l'on souhaite faire est pour les volet roulant avec une commande centralisée:
Je vais utiliser les interrupteurs avec commande par courant porteur de chez Legrand et un interrupteur a scenario.
Les lumières dans la chambre seront aussi commandées par courant porteur:
Point lumineux :
Une prise commandé de chaque coté du lit, et un plafonnier pour la lumière.
Commande des points lumineux :
De chaque coté du lit et a l’entrée de la chambre, je souhaite mètre des interrupteurs a scenario pour commander tout ça.
Quels sont vos avis?
La solution vous parait elle correcte?
De : Lourdes (65)
Env. 300 message Grenoble (38)
Courant porteur... bof.
De : Grenoble (38)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
+1 avzc vélo love : si c'est une construction neuve ou une rénovation importante, c'est dommage de se priver d'une commande filaire.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Berk le cpl. surtout celui de legrand.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Pourquoi berk?
Je veut bien faire avec du filair, mais vraiment très cher pour allumer une lampe ou commander plusieurs volets en même temps.
Je veut rien fair d'autre, comme domotique.
Je prend toutes autres solutions simple.
De : Lourdes (65)
Kiki65 a écrit:Je veut bien faire avec du filair, mais vraiment très cher pour allumer une lampe ou commander plusieurs volets en même temps.
si tu expliquais, avec un peu plus de précision :
  • ce que tu veux faire précisement
  • avec quel matériel
  • dans quel cadre (construction, rénovation lourde, légère, etc)
et pourquoi tu trouve cela cher, il serait plus facile de répondre.
Parce que comme ça... pour allumer une lampe, le filaire c'est quand même le mieux
C'est pour une construction neuve.
J'ai 8 volets roulant électrique filaire :
Chambre 1 : 1 volet
Chambre 2 : 1 volet
Chambre 3 : 1 volet
Chambre 4 : 1 volet
Séjour : 2 volets
Cuisine : 2 volets
Tous ces volets doivent avoir leur commande individuel
et un inter 4 scénario a l'entrée qui permet :
- Fermeture de tous les Volets
- Fermeture du salon et cuisine
- Ouverture du Salon et cuisine
pour le prix j'en ai pour 800€ de mécanisme pour les volets,
j'imagine pour le reste !! (Alim, controleur bus, bloc de sortie , bloc d'entrée, serveur web ..... )
Pour la lumière le voulais faire pour la chambre parental uniquement :
Un point central avec trois commandes (à l'entrée et de chaque coté du lit) <= je vais utiliser un télérupteur
Prise commandés de chaque coté du lit <= je vais utiliser interrupteur simple classique
Je voulais rajouter une fonction, pour pouvoir éteindre la prise commandé qui se trouve de l'autre coté du lit (Car ma copine s’endort souvent avec sa lampe allumé)
J'abandonne cette idée, (que je pourrais faire avec un Va-et-Vient, mais J’aurais trois bouton de chaque coté du lit et pour l'esthétique, c'est pas terrible!!)
Donc finalement pas de domotique chez moi!! que les volets
Pour moi toutes autres systèmes de domotique ne vaux pas le prix que ça coute (coté gain de confort).
Merci pour vos commentaires.
De : Lourdes (65)
Kiki65 a écrit:(Alim, controleur bus, bloc de sortie , bloc d'entrée, serveur web ..... )
pas besoin de tout ça pour faire ce que tu souhaites avec tes volets... va voir du côté de Yokis et ses modules volets : il y a tout ce qui faut pour la commande et la centralisation.
Prix du module filaire : 40 à 50 € par volet. Il faut y ajouter le prix de la filerie et des poussoirs. Ensuite la centralisation ne fait pas un gros surcoût.
Les schémas sont dispo sur leur site. Ce que tu veux faire ressemble à ça :
http://www.yokis.fr/schema-dl/SCH_MVR500E_multizones.pdf
+1 pour le système yokis qui a coup sur te donnera toute satisfaction.
Pour info, les modules VR yokis ont une horloge intégrée qui te permet aussi d automatiser l ouverture et la fermeture (pratique pendant les vacances pour une simulation de présence)
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Pour info, les modules VR yokis ont une horloge intégrée qui te permet aussi d automatiser l ouverture et la fermeture (pratique pendant les vacances pour une simulation de présence)
petit défaut quand même, cette programmation doit se faire volet par volet et n'est pas sauvegardée en cas de coupure de courant...
PAr contre, il est possible de mettre une horloge (avec réserve de marche tant qu'à faire) et programmer l'ouverture/fermeture de tous les volets. Ou mieux encore coupler ça à une cellule photoélectrique pour ne pas faire le réglage de l'horloge tous les 15 jours)
En cache depuis aujourd'hui à 07h21
