Fondation : ce qui faut savoir
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.574 fois
Env. 10 message Orleans (45)
Bonjour !!
la construction de notre maison va bientôt commencé.
on nous a dit de bien suivre la construction !!
on sera présent lors des fondations, mais :
- comment savoir qu'elles sont bien faites ?
- qu'est ce qu'il faut regarder ?
- qu'est ce qu'il faut savoir ?
merci de nous conseiller
De : Orleans (45)
Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour, Il faut voir si le ferraillage n'est pas trop "minus" et s'il est bien placé au milieu du béton, et non pas posé sur la terre.
Attention en terrain humide tout risque de baigner dans l'eau, et si vide sanitaire il y a, il peut être une piscine permanente en hiver et amener de l'humidité. Mieux vaut être un peu surélevé que baigner dans l'eau, qui plus est en terrain plat et humide.
Il y a aussi la barrière anti termites à ne pas oublier, bien que si elle baigne dans l'eau, je ne sais pas ce que ça peut donner.
Il faut aussi que les premières rangées de parpaings soient montées avec du mortier hydrophugé bien dosé, ce qui empêche les remontées éventuelles d'humidité par capillarité.
Merci pour votre réponse, cela nous a aidé!
on construit une maison avec vide sanitaire
* coté terrain "humide" : ca ne devrait pas posé de problème
* le constructeur m'a dit que notre région n'est pas concernée par les termites
* le mortier hydrofugé est bien compris dans notre contrat.
Je suis passée tout a lheure, et le ferraillage était posé sur la terre, donc grace à votre message, on va en parler au constructeur !
à suivre
De : Orleans (45)
Salut,
- Déjà vous devez vérifier que les dimensions correspondent bien à celles préconisé dans l'étude de sol (G12)
- Un béton de propreté devra avoir été coulé avant la mise en place des fers
- Les fers devront être calés en sous face.
- Vérifier la zone sismique de votre région afin de ne pas oublier les verticaux en attente si besoin.
De : Saint-jeannet (6)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
