Pelleteuse 3t5 sur dalle carrelée , possible ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.310 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Je vais louer une pelleteuse de 3t5 et je doit traverser une zone de pavés et une dalle carrelleé pour passer derrière ma maison.
Tous le monde même kiloutou me dis que le carrelage risque de Peter . Et je recherche des conseils pour éviter cela dans la mesure du possible.
On me propose bastaing avec du sable en dessous pour limiter le contaçt planche carrelage.
Merci de votre aide et expériences si vous avez déjà du protéger un sol de outre pelleteuse.
Bonne soirée
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Au départ tout dépend de la robustesse de la dalle. Si elle est assez épaisse, qu'elle ne bouge pas et avec un bon recouvrement comme on vous l'a proposé, cela devrait tenir. Mais pas sûr que la dalle supportera le poids de l'engin.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
Cela dépend aussi si la mini pelle est équipée de chenilles caoutchouc ou métallique. Dans le second cas, c'est beaucoup plus agressif.
Si tu tentes le coup, essaies d'avancer en ligne droite sans pivoter au moment où tu passes sur la dalle Wink
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Sur les chantiers, on protege le sol avec des grandes plaques d'osb de 19 mm d'epaisseur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, glissez un marteau sur les carreaux de carrelage, le frottement vous diras si il est bien coller, si ça sonne creux, ils casseront directement au passage de la pelleteuse. Ensuite reste a savoir si la chape et dalle sont de bonne qualité.
+1 pour L'osb
De : Toulon (83)
Env. 30 message Aube
zozo78 a écrit:Je vais louer une pelleteuse de 3t5 et je doit traverser une zone de pavés et une dalle carrelleé pour passer derrière ma maison.
- Faire passer la pelleteuse sur deux ou plusieurs poutrelles acier, en appui de part et d'autre de la dalle carrelée sur des tôles épaisses.
- Faire passer la pelleteuse sur deux deux rangées de tôles épaisses, en appui sur un lit de sable.
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Faire héliporter la pelleteuse
De : Ardèche Sud (7)
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses
La dalle doit faire 10 cm donc pas très épaisse..
Le carrelage est bien collé à la dalle il n y a pas de creu.
J opterais pour la solution de gill avec les plaques osb de 19 MM. D épaisseur en émettant du sable sous la plaque.
Pour répondre à azorste la mini pelle est équipe de chenille caoutchouc , oui tu as raison je vais essayer de rouler droit pour éviter les efforts sur le sol.
Merci pour vos réponses je fais ça vendredi 15 mars.
À plus
ZOZO
marc07 a écrit:Faire héliporter la pelleteuse
C est une idée partis tant d autre mais trop onéreuse mon ami.
ZOZO
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
j'ai déjà vu faire déplacer une pelleteuse sur du macadam en mettant des pneus à plat en les déplaçant au fur et à mesure de l'avancée.
ce n'est peut être pas la meilleure solution pour ton cas si les chenilles sont en caoutchouc .
De : Rang Du Fliers (62)
Bonne idée les pneus mais bon j en ai pas sous la main.
Je vais acheter deux planches son et je vais tenter cela vendredi prochain
On verra bien
ZOZO
Va dans n'importe quel garage, ils te donnerons antant de pneus usager que tu veux ...
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 500 message Manche
les pneus sont une mauvaise idée, vous n'aurez pas une portance réguliere, les plaques OSB sont nettement mieux.
les pneus servent à protégé le bitume avec des chenilles fer !
Dept : Manche
Pareil pas de pneus
faut etaler la charge
10 cm de beton cela ne devrait pas bouger
sinon loue une pelle plus petite
a+
jf a écrit:Pareil pas de pneus
a+
Bonsoir et merci pour ta réponse jf
Je prend une 3t5 car j'ai des souches à retirer
À+
ZOZO
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h07
