Mur porteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.745 fois
Photolover Env. 40 message Gironde
Je voudrais supprimer un mur porteur entre le cellier et le salon, il fait 5m de large car je voudrais agrandir le séjour jusqu'à la même hauteur que le garage.
il me faudrait quoi comme IPN ou poutre bois pour être tranquille sur cette longueur?
peut on supprimer le mur coter porte vitré du salon et en construire un autre à la hauteur de celui du garage??
en sommes sortir les 2 murs en rouge...[img]http://<a[/img]
merci de votre aide
Lionel
Picto recompense Photolover
Bonjour, Pour faire de tels travaux, il faudrait voir un architecte ou bien un maçon sérieux et compétent pour faire ça. De plus, il ne faut pas trop compter sur les poutres en bois, mais sur un IPN, et de plus 5 mètres, c'est beaucoup.
Il faut voir aussi ce que supportent ces murs porteurs. Y a-t-il un étage au dessus ou bien est-ce le toit ???
Entre le cellier et le salon, n'est-ce pas une cloison plutôt ??
entre le salon et le cellier/garage c'est un mur de 20/25 cm, au-dessus c'est le toit il n'y a pas d'étage.
l'ouverture ferait oui environ 5m maxi qu'elle serait la solution pour supprimer ce mur et pousser l'autre de 2M vers le fond?
je peux prendre des photos de la charpente et de la maison pour mieux voir le boulot???
merci de votre aide
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Le bandeau gauche a été réalisé en tant qu'extension ?
Une photo de ta charpente est en effet indispensable pour déterminer si elle porte ou non sur la partie que tu souhaites abattre.
De : Anceaumeville (76)
Env. 300 message Aveyron
Ce n'est pas seulement en haut qu'il faut regarder, mais voir également les descentes de charge, la nature de votre terrain et la présence d'argile en profondeur qui peut poser question. Si vous disposez d'une étude de sol, même ancienne, elle devrait vous renseigner. Muni de ce document, orientez-vous vers un BE structures si vous voulez plus qu'un avis.
J'ai fait appel a un pro ça va plus vite et plus sur W00t
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h05
Devis rénovation de maison
