Normes gérant les thermostats d'ambiance????
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.286 fois
Env. 10 message Martigues (13)
Gainable Daikin installé en 2012 par un professionnel
Thermostat réglé sur 14° (soit la température la plus basse proposée) j'ai plus de 18 dans la pièce .Je souhaite mettre l'installateur en face de ses responsabilités pour manquement à l'obligation de résultats et donc savoir s'il existe des normes de thermorégulation.
L'un d'entre nous avait eu à faire face à ce problème et le cas échéant quelle en fut la résolution?.
De : Martigues (13)
Env. 100 message Rians (83)
est ce que votre clim envoie de l'air chaud ou de l'air tempéré ?
Quel est e modele exact de votre clim ?
Où est placé le thermostat si il n'y a qu'un ou autrement quel est le systeme de régulation delta dore , airzone ?
De : Rians (83)
Bonjour et merci de votre réponse
pulse de l'air plutôt tempéré
inverter 5 kw
zone plus 160
la sonde (transmission radio) a été placé dans une reprise d'air puis déplacée contre le mur de la pièce principale avec une "amélioration" d'un demi degré.
Ce matin: thermostat réglé sur 15 temp extérieure 13.5 temp intérieure 18.1 et le systeme débite actuellement de l'air tempéré
De : Martigues (13)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
On a eu le même problème...il y a 2 réglages de sonde possibles :
- soit sur la reprise basse.
- soit là où est le boitier de commande.
Au début en réglant au mini (16° pour nous) on avait 24° dans la maison...
On a appelé l'installateur et il a changé le paramètre qui dit quelle sonde il faut.
Mais on n'a pas de sonde radio... donc c'est peut-être différent.
Maintenant juste un pb d'étalonnage (pas grave) on demande 21° pour avoir 19° dans la maison.
Demandez à votre installateur de ne pas prendre la sonde en reprise basse, mais l'autre (ce sont des commandes
à faire à partir du boitier principal).
Et nous aussi quand la température est bonne cela diffuse de l'air tempéré, la PAC ne s'arrête pas c'est normal.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
pas de reprise basse sur mon installation
en fait au réglage le plus bas j'ai du 18° ce qui est un peu élevé quand la maison est vide pour la journée,alors que 15 me parait plus raisonnable avec une bonne base pour revenir à la température souhaitable de 18°
De : Martigues (13)
je pense, d'aprés les renseignements fournis, que vous avez un manque de fluide. Faites appel à un pro de votre secteur.
De : Rians (83)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h46
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
