TOPIC montage d'une charpente industrielle à 4 pans
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.210 fois
voici un topic que j'ai fait en bricoleur amateur. je ne suis pas du tout charpentier et c'est en montant la mienne que j'ai pensé qu'il manquait bcp d'info sur le plan fourni pour aider un amateur. il faut minimum deux personnes au moins pour les grosses piéces.
http://cjoint.com/?CCfuiyuxfYN
si ca peut aider certains.
bon courage...
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
chaque charpente étant spécifique à elle même et ayant ses propres plans et préconnisations de poses je ne pense pas que cela soit trés important comme topic....
c'est bien mais sans plus à mes yeux...
Bonjour et merci
Bonjourr,
je vois que vous prenez mal mon intervention, là n'était pas le but, il s'agissait tout simplement de vous faire comprendre que ce que vous expliquez là ne pouvait convenir qu'à votre cas de figure, votre construction.......
tout comme vous expliquez .......
1/ prendre les cotes sur le mur et vérifier que cela correspond au plan. Si vous avez quelques cm de +/- il faudra les mettre entre la fermette qui à l’écart le plus petit. Ces quelques cm en plus pour vous auront été sur les grands coté de la construction, si cela arrive sur la croupe, pouvez vous nous dire comment rectifier...?
24/ poser vos tasseaux de tuile et respectant le pureau de la tuile... comment commence t'on ?? pour le pureau pouvons nous le modifier pour ne pas avoir de coupe de tuiles sur le faitage et venir en tuile pleine...?
26/ poser les tuiles, fixer les bandes bitumeuses auto-adhésive adaptée sur la ligne de faîtage et d’arêtier. Pour les bandes bitumeuses,ça n'vaut pas un pêt de coucou ..
22/poser les planches de rives en pvc massif ou alvéolaire avec les clous à pointe blanche en visant de préférence les extrémités des bois de charpente ou sur la planche de rive.Vous parles de planche de rive, mais il n'y a aucune rive sur votre maison.... ??
23/ poser votre pare pluie sur la surface complète et chevauchant de 10cm chaque bande…ainsi qu’aux arêtiers et au faîtage. Il n'y a pas de contre lattage pour la ventilation..??
19/ poser les anti-flambages, contreventements à la place prévue sur le plan mais toujours à l’intérieur du volume du triangle. Aucun bois ne doit gêner la pose des tasseaux pour les tuiles ou la pose du placo au plafond. Là, vous vous trompez complètement, déja que sur votre maison il n'y a pas de plafond puisque comble perdu et que dans tous les cas de figures les antiflambages parte de l'agout vers le faitage et se fixent sous les arbas.. donc une certaine gêne lors de la mise en place des plafonds...
18/ il vous reste à mettre tous les autres fermettes complètes à bonne distance…(en général 56/60cm). Si vous en avez une à distance moindre (20/30 cm) c’est sur celle la que vous pourrez corriger les défauts de construction des murs. en partie droite oui, mais quand est il lorsque vous êtes sur des arrêtiers..?
Citation: "aprés si ce topic demande des améliorations, n'hésite pas à apporter ta pâte de connaisseur"
sûrement pas, chaque fabricant a son bureau d'étude, qui lui a sa marque de fabrication, sa façon.... les plans que vous nous appotez là sortent d'un Be et non d'un autre ..........certains travaillent avec de la visseries pour les sabots, d'autre avec des clous d'ancrages....
Votre démo est sympa, ça permet à d'autre de voir que c'est abordable dans la façon pour un novice, mais pas plus...... et surtout en la matière ne dites pas "faites comme ça" car d'un fabricant à l'autre cela changera .......
castorman a écrit:Ok sans intéret!!!! merci grand maitre.
domage que vous preniez la mouche....
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
