Calcule Surface
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.187 fois
Env. 20 message S.e.m (77)
J'aurais une question
J'ai :
A = 1.30m * 2.70m
B = 1.40m*3.25m
Je voudrais savoir la formule qui me permet de faire la total de A et B.
Je voudrais boucher A et B par des parpaing , quel est la formule qui me permet de savoir combien de parpaing est nécessaire pour boucher A et B .
Et aussi pour les pro :
Combien de kg de sable me faut t il ? (formule qui permet ce calcul)
Combien de sac de ciment (formule qui permet ce calcul)
Si vous avait des explication supplémentaire a me donner ne vous gêné pas
De : S.e.m (77)
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, à 16 ans ces premiers calculs restent des bases très simple apprises au primaire (CE1 _CE2) il serait temps de revoir tout ceci car c'est fondamental pour être maçon, encore plus artisan.
De : Toulon (83)
HS83 a écrit:Bonjour, à 16 ans ces premiers calculs restent des bases très simple apprises au primaire (CE1 _CE2) il serait temps de revoir tout ceci car c'est fondamental pour être maçon, encore plus artisan.
Merci pour tes conseil
De : S.e.m (77)
Membre utile Env. 3000 message Vendee
serdar77 a écrit:Bonjour
J'ai :
A = 1.30m * 2.70m
B = 1.40m*3.25m
Oulala t'a sauté la case primaire....
A et B sont des surfaces, afin de savoir le total tu additionne tes 2 résultats = Résulat A + Résultat B...
Pour savoir le nombre de parpaings: tu divise la surface à boucher par la surface d'un parpaing.....
Bon courage pour tout ces loooonnnngs calculs
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Citation:
A = 1.30m * 2.70m
B = 1.40m*3.25m
Je ne suis pas sure de comprendre la question. Le total de quoi ? périmètre, aire ?
Citation: Je voudrais boucher A et B par des parpaing
Boucher quoi ? le contour de chaque ? le contour global ? Ils sont accolés ? séparés ? (vu qu'ils n'ont pas de longueur commune)
De : St Sauveur (60)
ah oui ca va être long là
1m² de mur = 8 parpaing de 25cm de haut ou 10 en 20cm de haut
De : Toulon (83)
T'es dur tu rajoute une équation de plus....
Dept : Vendee
sans pensé qu'il va faloir choisr le type d'agglo, les 25 sont plus lourd, alors ça sera mieux les 20, mais alors il y aura non pas 4 mais 5 rangs à maçonnés pour 1m de haut, soit 20% de mortier a faire en plus
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Mais j'aime pas ne rien comprendre!...
Mais j'aime pas les maths!... W00t
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Merci a vous tous : )
Exemple :
A = 1.30m * 2.70m = 3.51 m
B = 1.40m*3.25m = 4.55 m
A+B = 8 .06 m²
Si j'ai des parpaing qui font 50*20 je fait comment pour savoir le nombre de parpaing que je dois acheter(formule)
De : S.e.m (77)
Surface du mur à faire / surface en m² du parpaing
Pour avoir la surface du parpaing, il faut déjà convertir tes mesures en mètre, ensuite multiplier des 2 mesures ensemble.
De : Toulon (83)
serdar77 a écrit:Merci a vous tous : )
Exemple :
A+B = 8 .06 m²
Beh je te l'ai expliqué....mal apparemment
Un parpaing à une surface de combien ? Si c'est un 0.50 * 0.20= 0.10 m² donc si en tout tu as une surface de 8.06 m².......Allez un petit effort
Je lu que tu voulais devenir artisan ? Donc te mettre à ton compte ? A 16 ans c'est bien c'est très ambitieux mais revoit tes bases en calculs avant cela ne pourra que t'aider...
SI un jour tu as un mur à monter avec dedans 2 ouvertures: murs de 5m*2.80 avec deux ouvertures de 1.20*1.35m tu fais comment pour trouver ta surface exacte de parpaings ?
Dept : Vendee
Donc A+B = 8 .06 m² * 0.20 x0. 20 x 0.50
De : S.e.m (77)
serdar77 a écrit:Donc A+B = 8 .06 m² / 20 x 20 x 50
Oulala....
Déjà tu divise des m par des cm...et là 20x20x50 tu va te retrouver avec des m3...
Je t'ai écris la réponse juste au dessus...
8.06 / 0.20x0.50
Dept : Vendee
8.06 / 0.20x0.50 = il me faut 21 parpaing
Question
Laugh
si je fais 20x20x50 je me retrouve en m3 donc je suis obligée de faire 20*50
si mon parpaing fait 20x25x50 je dois juste prendre 25*50 ?
De : S.e.m (77)
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
serdar77 a écrit:8.06 / 0.20x0.50 = il me faut 21 parpaing
Question
Laugh
Je crois qu'il manque des parenthèses...
Env. 700 message Sarthe
Et bien!!!!.....,le jour ou il va falloir calculer une marge ou une TVA, bonjour les dégâts!!
Tchoupilou
Dept : Sarthe
On calcul en premier la surface du parpaing :
0.2x0.5 = 0.1
Ensuite on cherche a savoir combien de parpaing il faut pour se mur
8.06/0.1 = 80.6 soit 81 parpaing
Si ton parpaing fait 25 de haut, alors il faut tout refaire avec cette donnée différente.
De : Toulon (83)
Question
Laugh
0.25 x 0.50 =0.125 m² soit 1/0.125=8 u / m²
8m² x 8 u/m² = 64 unités x perte
Et tu auras le total de ta commande!
Dept : Gers
Je sais pas comment il a trouvé 21 parpaings....ça fait peur pour la suiteCrying
Dept : Vendee
J&K85 a écrit:Je sais pas comment il a trouvé 21 parpaings....ça fait peur pour la suiteCrying
Je ne sais pas non plus!
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h40
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
