Dalle bêton extérieure qui touche notre maison ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.387 fois
Env. 20 message Rhone
Nous avons en projet de réaliser notre terrasse extérieure d'ici cet été. Nous avons une surface d'environ 90m2 autour de notre maison. Notre terrasse sera donc en contact avec notre maison et j'aurais voulu savoir si il fallait réaliser une isolation entre le mur de notre maison et la future dalle extérieure de notre terrasse ?
Autre question, sur une partie de cette terrasse, nous serons peut être amené de réaliser une veranda, faut il prévoir quelques choses de spéciales?
Nous partons sur 12cm d'épaisseur pour la dalle extérieure avec du gravier dessous, faut il mettre/faire autre chose (la dalle extérieure et en contact avec la maison sur 3 pans de murs de notre maison.
Nous avons fait venir un professionnel et il ne nous a pas parlé d'isolation particulière.... !
D'avance merci de m'éclairer.
Cordialement.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Voici la notre en exemple.
Bon courage,
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
15 cm serait parfait, pour une terrasse extérieure qui va recevoir une future véranda
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Env. 1000 message Concarneau (29)
Ne pas oublier le joint de dilatation entre la maison et la terrasse.
Pour une futur véranda, j'aurais fait des fondations.(plus cher)
Tout va dépendre de la structure du sol.
De : Concarneau (29)
Bonjour et merci ^^ !
Alors pour le sol, nous avons un enrochement qui retient la terre tout autour de notre terrasse, pas facile à décrire .... !
Est il possible de faire une partie de notre terrasse en 12 cm et une partie en 15 cm ou cela peut poser des problèmes ?
Au niveau de ce qu'il faut mettre :
Des graviers sur 10cm ?
Du sable (enfin j'ai lu ça je ne sais plus trop ou) ?
Un film plastique pour l'humidité (le nom je ne sais plus et est-ce obligatoire ?) ?
Rail/joint de dilatation tout les combiens (2m ?) et autour de la maison d'après le post plus haut ?
Prévoir une pente de 1% également
D'avance merci pour vos précieux conseils, nous faisons actuellement des devis (on commence juste ...) mais je penses que la note risque d'être lourde, du coup je me lancerais peut être moi même avec l'aide de quelques amis (la surface est grance, entre 90-100 m2)
Merci et bonne soirée.
90M² de terrasse? ça risque d'être plus pointu.
Va faloir aussi penser au joint de dilatation(ou rupture)dans la dalle.
Je crois par tranche de 40m².
Il y a des bons sur le site, j'espère qu'il vont vous lire.
La, je passe.dsl
Oui 90 m2 voir un petit peu plus ^^ !
Je vais attendre le passage des pros (je croises les doigts pour être lu )
Bonne soirée et merci ;) !
Premier devis = 7400 TTC, j'ai plus qu'à me pendre, lol !!! Compris dedans, terrasse bêton de 94m2 environ, ferraillage, plastique, coffrage de la périphérie, joint de dilatation, décaissement sur environ 20 cm de profondeur, gravier et évacuation du surplus de remblais, plus un escalier d'environ 6 marches ... ! Le tarif me semble énorme sachant qu'il y en a pour à peine 2500 euros de bêton, je vais peut être me retrousser les manches prochainement et commencer à donner dse coups de pioches .... Je partirais en thalasso après .... ! Votre avis ?
Bonne journée.
Poupouniko a écrit:je vais peut être me retrousser les manches prochainement et commencer à donner dse coups de pioches .... Je partirais en thalasso après .... ! Votre avis ?
Sinon fait bien le compte de tout ce qu'il faut, donc béton, ferraille, planche de coffrage, polyane, etc., livraison de tout cela.
Regarde pour louer une mini pelle (avec ou sans chauffeur en fonction de tes talents).
Evidemment cela sera toujours moins cher quand on fait par soi-même, mais le temps a une valeur, valeur sur laquelle s'applique TVA et charges salariales/patronales, et marge pour payer la Thalasso du maçon.
Sinon moi cela ne me praît pas anormal comme prix.
AAMOI n°954
Ok, mais cela me semble tout de même excessif ... Sleep ! Généralement c'est aux alentours de 40 euros le m2 !
Réalisation d'un autre devis cet après midi, j'ai hâte de pouvoir comparer Tongue !
Sinon, que faut il m'être dessous une dalle bêton, celui qui est venu aujourd'hui pose 5 cm de galets ronds et un film (poly quelque chose), ensuite lui il part sur une épaisseur de 13 cm au lieu de 12 ... !
Autre question, cela pose t il problème si une fois carrelé ou pose de dalle elles arrivent pile au niveau du seuil de la baie vitrée ?
Encore merci, je continus mes devis Biggrin
Poupouniko a écrit:Ok, mais cela me semble tout de même excessif ... Sleep ! Généralement c'est aux alentours de 40 euros le m2 !
Ok je n'avais pas d'idée. Quand j'ai fait ma terrasse 40 m² + dalle garage 21 m², sur 13 cm, j'ai estimé à 2500 euros (béton livré en 2 toupies, ferraille point p, location mini pelle sans chauffeur). Donc juste le matériel, sans évacuation de gravats ni rien.
Poupouniko a écrit:Autre question, cela pose t il problème si une fois carrelé ou pose de dalle elles arrivent pile au niveau du seuil de la baie vitrée ?
Et bien faut que la pente soit bien faite dans l'autre sens, sinon prévoit des sacs de sable dans ta maison
Le premier devis est détaillé ?
AAMOI n°954
Plus ou moins détaillé :
TErrasse 94 m2
Décapage pour mise à niveau de la forme ; chargement et évacuation des déblais (30Tonnes, je penses qu'il est allé fort) => 1360 HT
Coffrage périphérie, acier plaque, joint dilatation et film => 5010 HT
Coffrage escalier, acier, bêton => 490 HT
Total 7340 euros TTC Sad
Membre utile Env. 500 message Corbenay (70)
Pour des fondations de véranda il préconise soit des plots hors gel ou une fondation de 60 cm ou reposera la structure de la véranda ça me paraissait énorme , mais je suis en plein dans les devis ma terrasse béton fait 15 cm de d'épais et résultat après 3 vérandalistes qui sont venus me faire des devis tous m'ont dit la même chose donc attention ça serait mieux de le prévoir avant car pour ma part ça fait beaucoup de modification qui va me couter dans les 5000 € ce que j'aurais pu évité si je l'avais su avant .
De : Corbenay (70)
Ok pour pour une veranda, il faut faire des fondations autour de la terrasse sur 60 cm de profond ?? Ensuite 15 cm de dalle c'est suffisant ? Merci en tout cas pour ces précisions ^^ !
Bonne soirée.
Oui 60 cm de profondeur sur une largeur de 40 cm juste au niveau ou reposera la structure de la véranda et surtout bien feraillé au niveau de ces fondations de 60 cm.
De : Corbenay (70)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
