Isolation comble
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.835 fois
Env. 10 message La Chapelle Janson (35)
Bjr je n'est pas d'écran sous toiture et je souhaite faire une isolation la plus correct possible dois je mettre une membrane type vario ou par vapeur, et puis-je faire mon isolation en plusieurs étape, c'est a dire cette année l'iso entre chevrons et l'année prochaine la deuxieme couche de ldv ?
De : La Chapelle Janson (35)
une membrane type Varioest une membrane hygro régulante qui permet entre autre
de réguler l'humidité des bois de charpente.; c'est théoriquement mieux qu'un
pare vapeur traditionnel, après, voir l'écart de prix, ....
L'isolation peut se faire en 2 fois, 1ière couche entre chevrons (èpaisseur maxi de cette
couche = épaisseur du chevron moins 2cm).
Si dans un premier temps vous vous arrétez là il faut mettre un pare vapeur.
Celui ci devra être déposé lors de la pose de la 2ième couche, .....puis
remis sous la 2ième couche.
Merci pour votre réponse
Que pensez vous d'une isolation en panneaux de ldv, je pensais mettre un multimax 30 nu en ép 45 + un gr 32 nu en ép 100 + un gr 32 krafft en 160 et enfin une membrane, ce ci me donnerais un R à 9.65 pour une épaisseur de 305 ?
Env. 200 message Isere
Il ne faut pas regarder que le R lors d'isolation .
Meme si la GR32 et le multimax sont de tres bon produits ce ne sont pas les produits les plus adaptés a l'isolation sous rampant a mon avis .
Pour ma part je vous conseillerais plutot de la fibre de bois , du chanvre , de la ouate de cellulose ou bien meme du métisse .
Ce sont des produits plus adaptés a votre situation.
De plus le couts sera a peu pres le meme , car pour trouver des négoces ou des GSB avec du multimax en stock bon courage.
Dept : Isere
pour moi aujourd'hui le meilleur rapport performance/prix reste le GR 32 (ou similaire en lambda 0,032)
Le multimax ne se justifie que dans des cas particuliers : joues de fenêtres de toit, baie à galandage, ...)
ou la réduction d'épaisseur est primordiale.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Molauva,
molauva a écrit: Bjr je n'est pas d'écran sous toiture et je souhaite faire une isolation la plus correcte possible dois je mettre une membrane type vario ou pare vapeur, et puis-je faire mon isolation en plusieurs étapes, c'est a dire cette année l'iso entre chevrons et l'année prochaine la deuxieme couche de ldv ?
en n'isolant qu'entre chevrons cette année, il ne sera pas possible d'occuper votre comble. Non seulement la toiture ne sera pas isolée à un niveau très élevé mais de plus, le comble restera dans le volume à chauffer : vous aurez donc une consommation maximale le temps de compléter l'isolation.
Si vous ne pouvez réaliser totalement l'isolation cette année, je pencherais davantage pour l'achat du GR32 en 160mm cette année, que vous pourrez dérouler sur le plancher du comble en calfeutrant l'ensemble de la surface. L'an prochain, lorsque vous pourrez acheter le complément d'isolation, vous roulerez le GR32 le temps de poser l'isolation entre chevrons (faire attention à prendre un isolant qui ménage bien une lame d'air sous liteaux de 2cm minimum à sa reprise totale d'épaisseur) puis vous pourrez réutiliser le GR32 pour réaliser la seconde couche sous chevrons. De fait, vous sortirez le comble de l'espace à chauffer tout le temps que la toiture ne pourrra être isolée complètement.
Citation: je pensais mettre un multimax 30 nu en ép 45 + un gr 32 nu en ép 100 + un gr 32 krafft en 160 et enfin une membrane, ce ci me donnerais un R à 9.65 pour une épaisseur de 305 ?
Pour la 1ere couche sous chevrons, vous pouvez aussi envisager de poser un Isoconfort 32 qui présente l'avantage d'être en rouleaux plutôt qu'en panneaux (moins de jonctions à traiter. Il est seulement revêtu d'un voile de confort de pose, il faut donc poser un pare vapeur si vous ne posez pas de suite la seconde couche. De plus, je ne sais si vous pensiez utliser les suspentes Integra 2 pour la pose de la membrane Vario mais il faut savoir qu'une fois clipsées pour assurer l'étanchéité à l'air, elles ne peuvent être "ré-ouvertes". Elles ne sont donc pas réutilisables, le clipsage étant définitif. Cela me ferait donc opter pour la 1ère solution proposée ci-dessus (laine au sol dans un 1er temps) qui sera en tous points plus économique.
Cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis hier à 21h44
