Odeurs fosse septique même après pompage
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 21.832 fois
Env. 60 message Loire
Bonjour , j'ai récemment fais vider ma fosse septique toutes eaux, j'ai changer les pierres de pouzzolane dans le bac , l'épandage fonctionne , par contre j'ai des odeurs en extérieur , cela vient je pense des 2 couvercles de la fosse qui ont mal vieilli et qui sont un peu ovales , ou peut on trouver des couvercles de remplacement ainsi que le joint rond ? ensuite j'ai 3 regards sur le circuit d’épandage avec des couvercles plastiques , peut on fermer hermétiquement ces couvercles ou faut-il qu'il y ai ventilation ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Apparemment c'est une fosse PVC que vous avez
La fosse a t elle été remplie de suite après la vidange?
Normalement après vidange il doit rester de la matière au fond 10 à 15cm pour ensemencement de celle ci
Pour les couvercles voyez éventuellement avec les marchands de matériaux de fois.... ou alors renseignez vous de prix en neuf
Mais si ceux ci se sont ovalisé c'est que votre cuve a une compression latérale y a t il une protection sable autour de celle ci
pour les regards PVC il ne faut pas obstruer les ouvertures votre épandage respire = filière aérobie
cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bboy33 t'es où W00t
un client pour toi Dry
Aller heure sup Crying
LaughLaugh
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bboy33 t'es où W00t
LaughLaugh
Yes, bon en même temps, ce coup ci, t'as était plus rapide que moi, je ne peux que "compléter" tes dires en rajoutant que les regards de l'épandage (enfin, pour moi, s'il y a 3 couvercles, c'est plutot un filtre à sable mais bon, ca reste un "détail), si ces derniers sont vert au niveau des couvercles, il s'agit de la marque sotralentz dont le dernier couvercle doit être ventilé d'origine (préalablement percé) donc ne surtout pas le boucher car cela limiterait les dégradations aérobies à l'intérieur du système.
Pour la fosse, je rejoins l'avis de Panda24, cela montre en premier un souci d'affaissement par la pression du sol, donc n'hésitez pas à re-remplir au moins à moitié la fosse pour éviter que ca ne bouge plus !
Pour les couvercles de la fosse, regardez votre facture pour voir le nom de la fosse, puis allez voir en magasin s'ils vendent les couvercles à part, mais bon, j'ai des doutes, mais si c'est le cas pensez au porte monnaie car ca doit pas être donné, surtout quand on voit le prix des réhausses !!!!
Pour les odeurs, soit cela vient effectivement du défaut d'étanchéité des couvercles et suffira de les changer pour résoudre le souci, soit c'est un défaut de ventilation (absence, mauvaise orientation/vent dominant, pas assez haute, ....)
Voila pour moi, dans l'immédiat ce que j'en pense avec les info données par l'auteur du sujet.
Merci pour vos réponses , la fosse a été remplie a + de la moitié , pour ce qui est des couvercles , je n'ai pas de factures car ce n'ai pas moi qui ai installer la fosse, je vais remettre du sable par dessus les couvercles histoire de limiter un peu les odeurs
concernant les couvercles de l'épandage ils sont gris , je pense que je vais les refaire faire en inox et en laisser un percé
Dept : Loire
Pour les couvercles ça doit être des sotralenz je pense
Pas de sable sur la fosse mettez plutôt un gros pot de fleur ou autre dessus
Avez vous une aération post fosse avec extracteur statique?
Dept : Dordogne
Non je n'ai pas d'aération post fosse
apres verification il s'agit bien de sotralenz ou peut on en trouver ?
Dept : Loire
Re bonjour,
Bon ben je comprends votre problème d'odeur
Tout installation d'ANC doit être dotée d'une Aération post fosse dite aération secondaire.
Celle ci doit être piquée entre la fosse et le regard de répartition et doit remontée (théoriquement) au faitage du toit de la maison (point haut)
Cette aération d'un diamètre de 100mm (et pas en dessous) doit se terminer par un extracteur statique ou éolien (obligatoirement).
Cette aération a pour but d'extraire l'anhydride sulfureux appelé aussi dioxyde de soufre (odeur de souffre) par ce que l'on appelle l'effet venturi (dépression).
Ce regard de répartition est relativement ancien et ne se fait plus, vous avez deux solutions
une facile Biggrin Vous mettez une plaque dessus.
une + un peu plus complexe : Sad Vous remplacez le regard par un nouveau en prenant soins de vérifier la hauteur de celui ci
Petit bémol: si se sont des matières qui se trouvent a fond de votre regard vous avez un problème de filtration à la sortie de votre fosse
Cldt
Dept : Dordogne
Voici une photo de ma configuration
ou trouver le systeme de piquage ? si on le met pas assez haut il va y avoir des odeurs ?
Dept : Loire
Bonsoir entre deux je vous ai fait un petit croquis d'une explication de conseil d'implantation pour que vous puissiez comprendre
Jaune = Extracteur statique
Bleu = PVC Dn 100mm montant
Vert = PVC Dn 100mm en tranchée
Bleu ciel = fosse
Rouge = T Dn 100mm de reprise
En espérant avoir été clair
Dept : Dordogne
Wahou !!! je suis impressionné , merci d'avoir prix le temps pour m'aider , je vais étudier cela , en tout cas merci énormément
Dept : Loire
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
C'est pas sensé être à un mètre ou 1m20 au-dessus du faitage ?
De : Proche Auneau (28)
Au niveau du piquage il faut utiliser quoi une selle ou une culotte ?
ensuite je peux faire le piquage en 80 mm ( car j'ai des tuyaux en stock )?
Dept : Loire
Trés simpa le croquis en 3 D panda24
voxpoly a écrit:C'est pas sensé être à un mètre ou 1m20 au-dessus du faitage ?
Du tout, c'est 40 cm au dessus du faitage selon le DTU64-1.
Salut
et salut et merci bboy33 Biggrin
La selle est interdite en assainissement (même si certain l'utilise)Mad
Le Dn est de 100mm pas en dessous
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h11
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
