Odeurs fosse septique même après pompage
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 21.751 fois
Env. 60 message Loire
J'ai choisi l efficacité ;)
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Rolleyes Biggrin Laugh Laugh
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Je voulais avoir votre bénédiction et commentaire avant de tout coller ;)
Dept : Loire
Bien le montage moi personnellement je j'aurais monté l'aérateur presque au plafond Blush
Dept : Dordogne
Je n'ai rien collé donc tout est possible j'ai mis le clapet le plus bas possible , pour une raison d’esthétique après si je peux le monter 60 cm plus haut mais est cela aura une incidence sur le fonctionnement?
Dept : Loire
Au contraire celui ci doit être monté minimum au dessus des wc voir plus ce qui vous évitera de plus d'avoir le clapet au niveau des oreilles
Dept : Dordogne
Mission wc échouée :( j'ai fait l'erreur de coller avec de la colle pvc et j'ai un tuyau qui a quelque degré de trop du coup , obligé de tout racheter et recommencer
du coup j'ai meulé la ou il y avait un manchon et j'ai cassé le pvc avec un tournevis , je vais refaire le montage mais en utilisant du silicone afin d'avoir le temps de positionner
Dept : Loire
Mince Crying
Pour le montage il est primordiale de faire ce que l'on appelle un montage à blanc:
Vous mesurez vos éléments vous les positionnez ensemble et avec un crayon vous marquez d'une croix sur la surface contact (mâle -femelle)
la profondeur d'encastrement ainsi que l'angle.
Pour le collage vous collez les pièce de façon à coller la dernière pièce qui pourra avoir la mobilité suffisante pour pouvoir s'encastrer en l’occurrence pour vous le coude derrière le wc.
Je vous déconseille l'utilisation du silicone
Dept : Dordogne
J'ai tout démonté et je suis pret a refaire le montage , je pensais utliser une pipe flexible a la sortie du wc , cela me donnerai plus de souplesse ?
Dept : Loire
Sans problème vous aurez une amplitude sans comparaison
Dept : Dordogne
Néanmoins je vous conseille quand même de faire votre montage à blanc Biggrin
Dept : Dordogne
L’intérieur étant fini ( pour l'instant ;) ) je m'attaque à la ventilation secondaire .
j'ai trouvé le tuyau d'évacuation ( j'ai posé un tuyau en surface pour voir la direction pour la photo ) , il y a une profondeur de 50 cm a cet endroit, sur la photo j'ai tracé le projet de sillon , je pense enterrer à environ 30 / 40 cm , que pensez vous de mon projet ( le toit est vers les tonneaux)
Dept : Loire
Parfait Biggrin
Je vous conseille d'élargir au niveau de votre tuyau pour éviter d’être gêné avec l installation du Y.
N oubliez pas de positionner que des coudes à 45° pour éviter les pertes de charges.
Votre extracteur statique doit se trouver en position finale à 40 cm au dessus de votre toit
Dept : Dordogne
40 cm au dessus du toit pas du faitage on est d'accord !
ensuite il faut un extracteur avec une partie qui tourne avec le vent créant ainsi une "aspiration" ?
Dept : Loire
Re
Non vous avez le choix entre un extracteur éolien (c'est celui dont vous parlez et un extracteur statique (le plus commun et le moins couteux) celui ci de par sa forme crée un effet venturi (dépression).
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h41
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
