Terrasse 70 m² : chape ou ragréage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.643 fois
Env. 60 message Saone Et Loire
Bonsoir à tous,
J'ai actuellement un terrasse/dalle béton de 70 m² devant ma maison.
Je souhaite la " finir " en la carrelant.
Le décrochage entre le niveau de la terrasse et la porte d'entrée est de 7,5 cm.
Précision, la dalle est relativement poreuse : des taches d'humidité sont visibles par remontées capillaires.
Dois-je faire une chape ou un ragréage ?
Quelles solutions pour éviter que tout ne décolle aux premières gelées ?
D’avance merci à vous tous.
Dept : Saone Et Loire
Tu fais une chape en réalisant la pente (1,5 cm par mètre)
tu prévois une pose scellée ou collée ?
De : Sur Le Forum (77)
La pente est déjà faite sur la dalle.
La pose sera une pose collée avec des carreaux de 45x45.
D'autres avis, infos ?
Si tu as une forte épaisseur à rattraper , pars sur la chape
ensuite, avant de coller les carreaux, tu poses une natte drainante ou une membrane d'étanchéité
Il y a quelques creux par endroits mais ce n'est pas trop ça le problème
Ma question concerne surtout le fait de savoir si un ragréage va accrocher suffisamment longtemps sur une dalle poreuse et donc soumis au gel ?
La chape est-elle plus résistante au gel et plus adhérente sur mon type de dalle ?
Pour ta chape faut une épaisseur minimale
un ragréage est autolissant et je vois mal comment tu maintiendras ta pente avec
les quelques creux, selon leur épaisseur, peuvent être comblés par la colle à carrelage
après, je saisis mal ton interrogation
Ma question mieux formulée (peut-être) :
Qu'est ce qui résiste le mieux dans le temps pour faire une terrasse de 70 m² sur une dalle assez poreuse, sachant que je n'ai que 7cm de marge entre cette dite-dalle et le seuil de ma porte d'entrée ? ragréage ou chape ?
Pas sur que ce soit plus clair ...
Chape
Un ragréage est pour des faibles épaisseurs et tu ne peux maintenir ta pente avec un ragréage, qui,est liquide
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h27
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
