Renseignement sur l'attestation consuel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.809 fois
Env. 20 message Toulon (83)
Je renseigne actuellement l'attestation du consuel et ayant parcouru minutieusement le forum je tire les conclusions suivantes :
Dans la partie 16 je dois mettre toutes mes PC dans la colonne 16A y compris les PC spécialisées (malgré des disjoncteurs 20A pour mes PC)
Par contre ma hotte neuve n'ayant pas de prise d'origine j'ai donc mis un passage de câble sur la PC prévue. Cela pose t il problème ?
1 PC dans la colonne 32A ici pas de problème
Dans la partie 14 section 1.5 dois je mettre aussi la VMC et mes 2 PC com ?
Si j'ai bien compris je fournirai le schéma unifilaire le jour du contrôle si la personne du consuel me le demande (et pas besoin de schéma architectural)
Merçi d'avance pour vos réponses
De : Toulon (83)
Personne pour une réponse ?
De : Toulon (83)
Env. 100 message Lot
j'ai voulu te répondre hier mais impossible de retrouver ma sauvegarde(erreur de manip sans doute)
Dans la partie 16 je dois mettre toutes mes PC dans la colonne 16A y compris les PC spécialisées (malgré des disjoncteurs 20A pour mes PC) oui
non mais je crois qu'il ne faut pas inclure cette sortie de câble dans le calcul du nombre de PC
Dans la partie 14 : section 1.5 dois je mettre aussi la VMC et mes 2 PC com ? c'est la case " nombre de circuits" donc tu comptes tous tes circuits
(donc le circuit vmc et le circuit dédié pc communication dans la section 1,5 si les fils sont en 1,5)
Si j'ai bien compris je fournirai le schéma unifilaire le jour du contrôle si la personne du consuel me le demande oui
(et pas besoin de schéma architectural) je ne pense pas
Dept : Lot
Un grand merçi pour vos conseils .A moi maintenant de vous tenir au courant après le passage du consuel (sauf si j'ai d'autre questions a poser)
@ bientôt
De : Toulon (83)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h03
Tout savoir sur le consuel
