Prise d'air menuiserie maison BBC combien ? (vmc simple flux
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.614 fois
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonsoir, notre future maison sera labellisée BBC.
Le BET a validé différents critères dont une vmc simple flux.
Nous allons donc avoir des prises d'air dans nos menuiseries.
La question c'est sur quelle fenêtre / porte-fenetre faut il les prévoir ?
La maison est en rdc et r+1.
Au rez-de-chaussée : salon-séjour et cuisine ouverte, le tout 50 m² environ, plus wc et dégagement conduisant à l'étage . Il y a 2 fenêtres et 3 porte fenêtre uniquement dans le séjour/cuisine.
Je pensais mettre 2 prises dans deux portes fenêtre dont l'une la plus éloignée de la vmc de la cuisine.
A l'étage :
Bureau avec 2 fenêtre
3 chambres, chacune avec une fenêtre
2 sdc chacune avec fenêtre
1 wc (sans rien !)
Je pensais mettre 1 prise d'air dans chaque chambre, et une seule dans le bureau (voir aucune dans le bureau ?)
Question subsidiaire, ces prises sont prévues dès l'origine à la commande par le fabriquant ou alors les menuiseries arrivent forcément, sans, et on les perces pour installer les prises d'air ?
Dept : Territoire De Belfort
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Concernant les entrées d'air ce sont des éléments le plus souvent en plastiques qui sont ajoutés à l'intérieur de la maison, au-dessus des menuiseries, et au niveau des coffres de volet roulant (donc pas directement sur les menuiseries).
Pour le nombre à poser et les pièces à choisir : si qq'un à la réponse...
De : Saint-grégoire (35)
chez nous il y en a partout sauf wc et sdb (de mémoire), je verifirais tantôt Wink
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Une prise d'air extérieur (aspiration) par pièce à vivre, une prise d'air intérieur (expiration) dans chaque pièce humide : WC, salles d'eau, cuisine, buanderie, etc. Pas de pièce sans ventilation !
Env. 1000 message Concarneau (29)
Les entrées d'air sont calibrées(m3/h), il y a donc un calcul a faire.
Attention! Suivant la mise en place de ces entrées,il faut s'assurer
qu'il y a une jonction étanche entre le coffre et la cloison de doublage.
S'il n'y en a pas, de l'air circulera entre le mur en parpaing et la cloison(très mauvais).
Comme c'est un maison BBC,si le cst est sérieux, ça devrait être fait correctement.
Avoir l'oeil quand même.
De : Concarneau (29)
Bonjour je vous remercie pour vos différentes réponses.
Jusqu'à présent j'ai toujours vu les prises d'air dans les menuiseries et jamais sur les coffres de volets roulants.
Comment vérifier ce point "Attention! Suivant la mise en place de ces entrées,il faut s'assurer
qu'il y a une jonction étanche entre le coffre et la cloison de doublage."
Je comprends pas bien, désolé.
Pour adesir, tu es sûr d'une seule par pièce à vivre ? (le séjour est assez grand 50 m² avec la cuisine, ça ne sera pas un peu juste ?)
Sad
Si les entrées d'air sont intégrées a la menuiserie, il n'y a pas de risques.
Certaine façon de faire consiste a percer la cloison de doublage et percer le coffre
et la il y a risque.Dans ce cas, la grille de ventil est au dessus de la menuiserie et
non sur la menuiserie.
Je ne suis pas sur d'être clair
Moyennement clair, Laugh
le plus simple c'est que je demande des coffres bien isolés, et les prises d'air dans les menuiseries.
Ce sera plus sur.
Sad
Une seule ? Je dirais plutôt au moins une. Une ventilation, ça se calcule aussi. Le BET suit-il le dossier ? Car il peut apporter ces réponses vu qu'il connaît le dossier.
Bonjour, je n'ai pas évoqué ce point avec le BET, je lui en parlerai, je ne savais pas que ça pouvait le concerner aussi ?
Peut être aussi,éviter les entrées d'air coté vent dominant.
Oui ça ça devrait aller, même si on a pas trop le choix Happy
Explication du problème : si tu perces ton doublage (isolation intérieure) et ton coffre de volet roulant (toujours côté intérieur) pour venir fixer une entrée d'air sur ton placo (ou enduit...) pour que l'air passe (c'est bien l'intérêt ici) alors l'air qui entre sera au contact de ton isolant intérieur par les contours de ce trou... Imgaine en 3D
Wink
Ok la c'est très clair.
Du coup en bbc on interdit ce type de bouche (prise d'air) j'espère !
En tout cas tu m'as convaincu, commande de menuiserie avec prise d'air.
D'ailleurs elles arrivent comme ça d'usine ou c'est installé ensuite ?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Pour ta maison si tu es un hygro B c'est 2 EA sur menuiserie salon et 1 EA dans chaque chambre et bureau.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h01
Devis VMC / VMC double flux
