Vais-je peindre?? .....ou pas???
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 5.663 fois
9
Env. 30 message Landes
notre maison est en cours de construction et nous ne savons toujours pas qui va faire les peintures intérieures....!
En effet, j'ai bien envie de me réserver ces travaux là plutôt que de faire appel à un pro! Je n'ai pas d'expérience dans la peinture (sauf en carrosserie... !!!) mais je suis assez bon bricoleur et me sens tout à fait capable de me lancer dans ce chantier! (environ 170m² de plafonds et 350m² de murs...quand même!). Maintenant, je ne suis pas sûr que la volonté fasse tout!
J'ai la possibilité de prendre conseil auprès d'un pro, et même si nous voulons faire l'économie des services d'un pro, nous n'avons pas l'intention de travailler avec de la peinture "bradée" des GSB!
Est-ce qu'il y en a qui se sont lancés dans un chantier comparable sans expérience? Pensez-vous que je peux arriver à un rendu identique à celui d'un pro? (je suis quelqu'un d'assez maniaque...d'après ma moitié!!! ).
Bref, pensez-vous que je risque de me lancer dans une grosse galère...ou pas???
Merci d'avance pour vos com!
Dept : Landes
Env. 1000 message Concarneau (29)
Il faut du temps.Si vous etes maniaque et que vous prenez de bon produit,le résultat devrai être bon.
Après, c'est le portefeuille qui parle.
Qui dit temps,dit main d'oeuvre,dit euros, c'est peut être la que l'on trouve la motivation
De : Concarneau (29)
Merci Merlin29 por ton com!
J'ai prévu mes vacances d'été pour ces travaux...! Est-ce que c'est faisable en 2 semaines...voire 3 au pire?? Sachant que j'ai quand même de la main d'oeuvre volontaire pour me filer un coup de main!
Dept : Landes
Oui, si la bierre est limitée
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Merlin29 a écrit:Oui, si la bierre est limitée
Honnetement, 2 semaines, avec les temps de seche et le nombre de couches, je dirais que non.
Un professionnel prend environ 1 mois pour peindre une maison neuve.
En tout cas c'est pas là que les économies vont se faire!!! Surtout avec des bof que j'ai...en plus en plein été dans les Landes...pour peu qu'il fasse très très chaud...(ou pas!!!).
Dept : Landes
Bloggeur Env. 80 message Pau (64)
Je me suis déjà lancée dans cette aventure lorsque j'ai occupé un appartement assez défraîchi....
Je n'étais pas expérimentée, et mes connaissances se limitaient seulement à une connaissance "artistique" de la peinture...
Mais avec du temps et de l'application, je suis arrivée à un résultat assez correct.
Je dirais qu'il y a de la difficulté lorsque l'on choisit une peinture foncée (plusieurs couches nécessaires pour avoir un beau résultat...), ou que l'on peint les plafonds (plus difficile d'obtenir un beau résultat que sur les murs).
Enfin, si vous vous faites aider.... Assurez vous que les gens qui vous aident mettent la même application que vous dans le travail ...( mauvaises surprises parfois !!!).
Bon courage Happy
De : Pau (64)
Il est question de 3 semaines, après ça dépend du nombre de bras.
La question est combien de m²/jour pour une personne.
Ca depend surement aussi du type de peinture.
Après reflexion, je penses aussi que 2 semaines c'est un peu trop court! Mais bon, à cette période là, les soirées sont longues donc j'envisage aussi de m'y mettre le soir et les weekend. Et puis, si ça me prends plus de temps c'est pas très grave! Je préfères le faire comme il faut même si l'amménagement est repoussé de 2 ou 3 semaines!
D'ailleur, j'envisage une soucouche et de couches de peintures. Pouvez-vous me dire combien faut-il de temps de séchage entre chaque couche? Et combien de temps après la dernière couche avant d'amménager (odeurs?)?
Dept : Landes
Tout dépend de la peinture utilisée... Dans mon cas, on a bougé les meubles et peint les murs les uns après les autres. Une pièce après l'autre bien entendu !
Pour les odeurs, vous les subirez de toute façon si vous êtes déjà installés. Aérez un maximum et choisissez de la peinture acrylique, elle sent bien moins fort.... Nous n'avons pas été trop dérangés, mais tout est question de sensibilité ....
De : Pau (64)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
En effet, comme dit Cécile, pour un novice les plafonds sont plus délicats à réaliser surtout dans les grandes pièces.
Ensuite le fait d’être maniaque en peinture n'est pas forcement une qualité quand on est novice. On a souvent tendance a repasser a des endroits ou l'on voit des "traces" ! GRAVE erreur !
Ceci dit avec un peu de pratique et du bon matos c'est tout a fait apréhendable.
Bon courage
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Le soucis, c'est qu'il ne faut pas oublier de poncer avant aussi!
Sous couche plus 2 couches, il te faut au bas mot un mois, car il te faut environ 24 à 48h de séchage entre chaque couche!
Et je pense que tu n'arriveras pas à peindre toute la journée plus le soir, tu vas voir c'est super fatigant de tenir le rouleau en l'air toute la journée!
Effectivement le ponçage sera aussi de mon ressort, mais juste la finition! Mon plaquiste m'avancera le travail de ce côté là!
Si je résumes donc:
-préférer du matériel de bonne qualité.
-une peinture de bonne qualité aussi.
-des "ouvriers" de qualité avec des bras de qualité!
-prendre son temps.
-ne pas oublier les pauses matinales: "pâté/ saucisson/ fromage/ vin rouge"!!!
-et les pauses "bières" pour le goûter.
-ne pas être trop maniaque...un peu quand même.
Si vous avez d'autres conseils pour moi, n'hésitez pas à me les communiquer car je penses vraiment me lancer dans ce chantier! Il y a sûrement des choses auxquelles je ne penses pas par manque d'expérience donc merci d'avance pour votre aide!
Dept : Landes
Env. 200 message Caudan (56)
lololulu22 a écrit:Le soucis, c'est qu'il ne faut pas oublier de poncer avant aussi!
Pas d'accord,
sans aucune expérience, on a peint à deux une petite maison neuve en placo de 78m2, sans difficulté particulière.
On a pas mis deux semaines.
la came venait de chez tollens et il est écrit nulle part qu'il faille attendre 48 h entre deux couches !!!
Le résultat est correct, mais ce n'est pas très dur de peindre du placo.
De : Caudan (56)
Sinon pour répondre à la question du post,
oui tu vas peindre toi même.
il faut acheter du bon matos genre tollens ou la seigneurie et les pinceaux avec pourquoi pas.
Le vendeur te montrera surement comment on peint un plafond (nous il nous avait montré comment peindre m2 par m2 avec un seul croisement dans le sens de la lumière).
n'importe quel peintre te taxera un bifton d'environ 10 000 euros au moins pour faire une maison neuve.
a ce prix, je sacrifie mes vacs cette année et l'année prochaine, je partirai plus loin...
De : Caudan (56)
Pas d'accord,
On parle pas de 78m² , mais du double en même temps je pense!
J'entends bien cher ami lololulu22 mais je réagissais plus par rapport à tes temps de séchage qui sont tout simplement énorme.
n'importe quelle peinture maintenant est seche au toucher en 30min et recouvrable après 6 heures.
De : Caudan (56)
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Il y a déjà eu pas mal de conseils, voici le mien : ne comptez pas sur la monocouche pour ne faire qu'une couche et gagner du temps W00t chez nous, on a utilisé de la monocouche mais on a quand même du faire 2 couches pour avoir un résultat satisfaisant (et je ne suis pas maniaque). Ce type de peinture peut permettre de faire moins de couches, mais une seule ne suffit pas.
Autre conseil : ne pas sous-estimer le temps de nettoyage des outils (perso je fais les choses par petits bouts, le soir en général, et du coup je passe presque autant de temps à nettoyer qu'à peindre). Je crois que certains enveloppent les pinceaux d'un jour sur l'autre dans du cellophane pour ne pas avoir à les nettoyer mais que la peinture ne sèche pas dessus ?
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
piltlaturne a écrit:J'entends bien cher ami lololulu22 mais je réagissais plus par rapport à tes temps de séchage qui sont tout simplement énorme.
Non.
Dept : Yonne
Juste pour info,
après avoir fais faire un devis de fourniture de peinture chez Tollens (sous couche+ 2couches de peinture), cela me reviendrai à 1700€ sans compter le matériel pour faire les travaux. J'ai aussi demandé un devis chez un professionnel pour les fournitures ainsi que les travaux et là j'ai obtenu un devis de 11500€ pour peindre entièrement l'intérieur de notre maison!!! Je suis conscient que ce sont les tarifs qui se pratiques mais, en même temps, je vois l'énorme économie que je peux faire si je me lances là dedans!
...voilà un argument pas négligeable!!!
Dept : Landes
Gwennnn a écrit:...Je crois que certains enveloppent les pinceaux d'un jour sur l'autre dans du cellophane pour ne pas avoir à les nettoyer mais que la peinture ne sèche pas dessus ?
oui et ca fonctionne très bien et on gagne vachement de temps !
Mais faut etre sur de pouvoir reprendre le lendemain sinon c mort
De : Vaureal (95)
Le coup du rouleau dans l'eau puis rouler ensuite sur du papier journal est un truc aussi que font les professionnels ;)
cédric12 a écrit:Juste pour info,
Je n'ai pas osé t'avancer cet argument car pour moi il etait implicite
De : Vaureal (95)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
N'oublie de demander plusieurs devis chez les pros, il y a parfois des surprises. Chez nous on est à moins de 9 000€ pour 130m² environ. Et il y avait des écarts assez importants entre les devis qu'on a reçu.
Enfin c'est sur que si tu as la disponibilité pour le prendre à ta charge, les économies seront au RV
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Vs gagnerez de l'argent en faisant vs meme mais vs mettrez surement + de temps car vs n'aurez pas l'habitude, les reflexs, et il n'y aura aucune garantie en cas de soucis... regardez tt les gens qui font par eux mm ds ce forum et qui font des sujets parce qu'ils ont des soucis techniques par exemple...
les rouleurs ds le cellophane... ils peuvent tenir plusieurs jours... mais certainement pas dans du papier journal... un simple sac plastique suffit
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Vs gagnerez de l'argent en faisant vs meme mais vs mettrez surement + de temps car vs n'aurez pas l'habitude, les reflexs, et il n'y aura aucune garantie en cas de soucis... regardez tt les gens qui font par eux mm ds ce forum et qui font des sujets parce qu'ils ont des soucis techniques par exemple...
Je n'ai jamais dit de les mettre dans du papier journal, il faut lire!!
J'ai dit de laisser le rouleau tremper et d'ensuite le secher juste avant de s'en servir en le roulant sur des feuilles de papier journal!!
Autant pr moi ;)
De : Inzinzac (56)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Juste pour dire que 2 semaines juste pour la peinture c'est caremment jouable.
Chez nous en 2 semaines, on a fait ponçage, peinture entre 2 et 4 couches selon les pièces (chambres 2 couches, pièce de vie 4, car mise en couleur), faïence SDB montage cuisine et plancher des chambres. Et je ne suis pas trop bricoleur. Et sans oublier la corniche lumineuse
Concernant la peinture, prenez de la pro. Chez les leroy ou autres magasin, c'est du "lait" leurs peinture
De : Vernouillet (28)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
djeidjei a écrit:Autant pr moi ;)
Au temps pour moi....
Sinon, il y a aussi la solution pistolet Airless.
Le gain de temps est énorme, pour peu que l'on prenne bien en main l'appareil.
Je vais faire mes 500m2 de surface à partir de la mi avril, j'espère m'en sortir en 10 jours, ponçage compris...
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Avec l'airless, le gain est enorme... pour peu d'etre organisé. Car le temps pour protéger est enorme aussi.
Pour avoir pratiqué les deux, a moins d'avoir des vraiment grandes surfaces a faire d'un coup je suis largement revenu au rouleau.
En revanche une chose est certaine, il faut choisir de la peinture de qualité... le gain en temps est énorme et le resultat a vraiment une autre tronche. On fuit donc les brico et compagnie pour le poste "Peinture".
De : Saint Maurice L'exil (38)
Pour les surfaces, c'est globalement mon cas.
Les plus petites pièces seront faites au rouleau.
J'ai déjà peint une maison de 160m2 au rouleau, je ne recommencerai pas!
Pour la peinture, ce sera Tollens ou de l'HBPeint.
Seigneurie, c'est vraiment excessif... A croire qu'ils mettent de l'or dans leur peinture...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h16
Devis ponçage & peinture
9
