Plinthes plus épaisse que les huisseries
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.695 fois
Env. 70 message Isere
J'ai posé du parquet flottant dans les chambres. Maintenant, c'est au tour des plinthes et je m'apercois qu'elles sont beaucoup plus épaisses que les montants des portes. Comment finir à ce niveau là ?
Nicodevoluy
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Bjr,
Vous voulez parler de la réservation (l'épaisseur) entre votre mur et le nu extérieur fini du bâti de porte ?
Si c'est le cas, cela veut donc dire que vos anciennes plinthes sont moins épaisses que les nouvelles : Alors soit il faut raboter vos plinthes, soit vous en trouvez de la même épaisseur que celle d'origine.
Sinon c'est défonçage de l'arrière de la plinthe sur la largeur du bâti pour le recouvrir, mais il restera toujours la sur-épaisseur du chant de la plinthe visible (moche à mon goût).
Ou poser des sabots en pied de bâti...
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
+ 1 pour les sabots
http://www.parquets-marty.fr/plinthes,droite-clipsable-modul[...]ut-pour-le-parquet.html
en bas de page, tu trouves ça chez casto ou merlin pinpin
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Membre sympa Env. 300 message Alpes Maritimes
Sinon on fait un arret de plinthe coupe a 45° et un retour de la largeur de plinthe.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Alpes Maritimes
Oui c'est ce que j'ai fait :
Dept : Isere
ça fait bien fini je pense ? c'est sur que l'appuie sur un sabot c'est mieux mais chez moi le bati de la porte est en fer donc pas de sabots.
a bientot
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h36
Devis décorateur d'intérieurArtisan
