Remontees capillaires ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.491 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Dept : Ille Et Vilaine
Je deplace le sujet sur les problemes avec les constructeurs
Les parties habitables enterrées doivent répondre à des caractéristiques très précises détaillées dans le DTU 20.1 partie 1 (enduit de dressement, étanchéité disposant d'un ATEC, etc...Dans tous les cas, un Delta MS est largement insuffisant. Le problème, maintenant, c'est de savoir ce qui a été réalisé...
Dept : Eure
Bloggeur Env. 100 message Aix Les Bains (73)
J'ai des remontées capillaires également j'ai contacté une ste spécialisé "humi-process" qui m'ont donné pas mal d'info à ce sujet ! va sur le site ça peu t'aider !
De : Aix Les Bains (73)
Tournesol a écrit:Les parties habitables enterrées doivent répondre à des caractéristiques très précises détaillées dans le DTU 20.1 partie 1 (enduit de dressement, étanchéité disposant d'un ATEC, etc...Dans tous les cas, un Delta MS est largement insuffisant. Le problème, maintenant, c'est de savoir ce qui a été réalisé...
pour savoir ce qui a éé réalisé, il devrait suffire de creuser non? ou bien pas tout serai visible
j ai un vide saniaire de 2 rangs donc ca devrai aller
par contre avec mon voisin, ca va peut etre pas etre simple, obligé de lui casser sa pelouse, et ses arbustes...
Je trouverais un arrangement en principe, mais au cas ou aurai il le droit de refuser?
Sur le plan légal, je pense qu'il peut refuser. Tout ce que tu peux obtenir, c'est le droit d'échelle. Et même dans ce cas, c'est un droit d'usage et il faut dans certains cas passer par la justice...
Le mieux est de trouver un arrangement avec lui.
Pour le coté VS, il suffit de vérifier si l'arase étanche a été faites sous le plancher et si une partie au dessus de cette arase étanche est habitable et enterrée, tu retombe dans le cas courant (étanchéité sous ATEC, etc.)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Sur le plan légal, je pense qu'il peut refuser. Tout ce que tu peux obtenir, c'est le droit d'échelle. Et même dans ce cas, c'est un droit d'usage et il faut dans certains cas passer par la justice...
merci de ta réponse, et a l oeil, nu je peux le voir, ca ressemble a quoi,?
