Tuber therminox
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.791 fois
Env. 70 message Villeurbanne (69)
Envisageant de poser un poele à bois comme appoint, j'ai profité que j'isolais mon toit pour poser une sortie de toit tradinov de chez poujoulat équipée avec un therminox 150/214 (juste la sortie de toit, pas d'autres conduits posés pour l'instant).
Or pour des raisons de non respect de la règle des 8 mètres, je ne peux pas poser de poele à bois mais en revanche je peux poser un poele à pellets. Ma question est la suivante: les poeles à pellets sortant pour la plupart en 80 (voire en 100), puis je passer de 80 à 150 (ce que je ne pense pas mais je ne suis pas sur...) et si non, puis je tuber à l'interieur du therminox posé avec un therminox de diametre inférieur? (c'est à dire tuber le 150/214 avec du 80/130 ou du 100/150)
merci de vos conseils.
cordialement
plus je pédale moins vite et moins j'avance plus vite
De : Villeurbanne (69)
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
il existe des accessoires spécifiques chez Poujoulat pour passer d'un double peau therminox vers un 80/130 PGI (granule).
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
je connais cet accessoire mais il existe uniquement pour adapté un pgi sur un inox 230. Et je croyais que je ne pouvais pas augmenter le diametre de l'évacuation de plus de deux diametres?
de plus, comme je vais avoir une arrivée d'air, je ne souhaite pas mettre un conduit PGI mais therminox.
Ma question demeure: puis-je tuber dans un therminox? avec un therminox? un conduit souple?
Une question : je ne comprend pas le "non respect de la règle des 8 m" avec une sortie Tradinov ? Pourquoi n'est-il pas possible de mettre un poêle à bois dans votre cas ?
Pour ce qui est du tubage il faut se conformer aux recommandation du constructeur du poêle : une augmentation 80/150 sur 1m n'est pas forcément un souci.
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
La norme impose que la cheminée soit plus haute de 40 cm par rapport à tout obstacle situé à moins de 8M de la sortie de toit. cei pour un poele à bois. Or je suis encadré par deux maisons plus haute d'à peu pres 3M. J'ai pas envie d'une sortie de toit de 3m50... (esthètique et pas de mur d'appui, la sortie de toit etant au centre de ma maison) Cette regle ne s'applique pas aux poele à pellets.es-tu sur qu'on puisse passé de 90 à 150? je vais essayé de me renseigner.
cordialement
Une augmentation de diamètre sur une courte distance n'est pas forcément un souci. Toutefois certains modèles sont plus sensibles que d'autres au niveau du tirage. Enfin il est toujours possible de retuber dans un tube isolé, celui-ci faisant office de boisseau.
Photos poeles
Photos poeles
