Poele skia
Ce sujet comporte 174 messages et a été affiché 95.916 fois
52
Env. 10 message Somme
Lors de notre achat nous avons vu un poele en fonctionnement mais bas et ni au démarrage et ni à l'arrêt!
Merci pour votre conseil mais si nous avions les moyens de racheter un nouveau poele 5 mois après le premier nous aurions investit dans un mode de chauffage plus important!
Aujourd'hui nous voulons avoir le poêle qu on nous a vendu sellon les dires de notre installateur et les dires de skia !
Dept : Somme
Env. 10 message Templeuve (59)
Avez-vous choisi ce modèle ? Je cherche également un poêle est le Fusion est sympa.
Auriez-vous un retour expérience ?
Meilleures salutations.
De : Templeuve (59)
Env. 10 message Parigne Le Polin (72)
Bonjour je m inscris simplement car j ai mis moi meme bcp de temps avant d arreter mon choix sur un poele a granule, car c'est vraiment la jungle! Qd on est novice. je vais essayer de faire simple et concis
J ai 32 ans pour vous situer. Notre maison est de juin 2013 en ossature bois rt 2012. Elle fait 160 m2 dont 120 habitable avec un etage, le salon/ sejour/ cuisine sont en open space (tout ouvert 60m2) voila a peu pret la situation ah si le poele est juste a cote des escaliers (sans contre marche) et au centre de la maison contre une cloison bien sur...
Donc en juillet livraison d un modele skia fusion glass noir le prix pose comprise (poele et fumisterie) avec 1 tonne de granule compris 5000 €
Ensuite 1 ere mise en route septembre pas pour le froid mais pour voir comment ca tourne et la fumee partout !W00t
en fait au 1er allumage faut mettre des granule dans le creuser ... fallait le savoir !
Sinon
1_la flamme est tres belle
2_ ca chauffe le rdc et l etage sans pb juste un radiateur a inertie dans la chambre de notre fille qui ne sert en fait pas du tout et 1 dans la salle de bain du bas qui est a l autre bout ... qui nous sert!
3_ ca fait du bruit au demarrage et a l extinction pas vraiment se qu il montre en magasin. sinon toujours un bruit de fond pas du a la ventilation qui lorsquelle est sur 1ou2 est raisonnable mais un bruit d appel d air par moment mais assez forte je v essayer de regler ca avec le premier entretien cette annee
4 _ consommation a peu pres 1 tonne (offert en marque woodstock) + 50kg environ de chez brico dep.t qui est d ailleurs a mon avis, de meilleur qualite moins de residu et vitre moins noir
5_ utilisation en ecostop ( il s arrete 2 degre au dessus d une température demande pratique) tous les jours
6_ entretien tous les 2 jours vider le bac a cendre aspirer les joints de porte et la vitre d ailleurs moins salissant et moins de cendre avec le granule de chez brico dep.t
Je pense avoir fait le tour des questions essentielles ah si le reservoir de granule nous dure en moyenne 2 jours .
Je suis ouvet au question si vous en avez
Et merci a ceux qui auront pris le temps de me lire et espere que cet avis leur donnera un coup de pouce dans leur rechercheWinkWink
De : Parigne Le Polin (72)
Env. 10 message Puy De Dome
Skia a écrit:Http://www.costic.com/fileadmin/user_upload/6-Telechargements/La_reglementation.pdf
Voici les informations nécessaires.
Nous allons faire installer un poêle SKIA dans notre future maison, sans doute le fusion mini. Je ne parviens pas à accéder au document. Y a-t-il une erreur dans le lien?
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Oise
Bjr j ai un poele grannules skia et l cran deviens rose et sur le cote on diarais qu il afondu pouvez vous m aidez merci
Dept : Oise
Bjr mon ecran deviens rose en chauffant et sur le cote il et déformé merci de me renseigner
Dept : Oise
Env. 10 message
Il faut entrer en contact avec ton installateur, je suppose que l'écran a un défaut et devra être remplacé.
Env. 10 message Nord
Moi j'ai un poêle skia depuis un an et demi et je n'arrête pas d'être embêté. Je déconseille cette marque à tout le monde .
Env. 10 message
je suis en possession d'un feu skia , et j'aurai besoin du code pour l'entretien c'est une lettre et deux chiffres, est ce qqun peu m'aider
merci a bientot ariane
Env. 10 message
ariane debonnet a écrit:Bonjour
pour le mien (un fusion tower) c'est S12.
Thierry
Env. 10 message
Voilà, bonjour à tous je suis un petit nouveau sur ce forum.
Mon entrée en matière ; topo sur le tower fusion de SKIA après 2 ans de fonctionnement ( je vais essayer d’être objectif car c'est mon premier" pellet")
les +
-puissance de chauffe, d'ailleurs j'ai fais récupérer la chaleur pour le hall de nuit
-le desing (pour ceux qui aime)
-Facilité d'entretien et de nettoyage
les -
-après un an de fonctionnement j'ai dû faire changer le display qui à eu un coup de chaud (il est devenu tout rose et tout ondulé) le technicien m'a dit que le fabriquant était au courant "mauvaise série" depuis lors plus de souci .(A ce propos n'oubliez pas de sortir le l’écran quand le poel fonctionne.
-le bruit c'est une horreur !!! j'ai réglé le problème en le faisant fonctionner sur "FIRE" quand on était là (ça chauffe constamment, la chaleur est diffuse et constante sur FIRE 1 j'ai 23 degrés dans une pièce de 40m²
-nettoyage tout les 2 jour voir même tout les jour (5min) Absolument nécessaire au bon fonctionnement(d'ailleurs je crois que c'est bon pour tous)
Quelques recommandations et autres....
-la buse d'évacuation des gaz se trouve derrière le poel et longe le mur de la pièce et sort a +-2m en hauteur directement à l'extérieur et no problem.
-prévoir l'achat d'un aspirateur type aval tout ,dédié
-Dans le menu recette pellet = 0
-code d'accés au menu technicien ; S12 ,c'est pratique quand on fait les entretiens comme moi ça permet de remettre le compteur à zero .MAIS ATTENTION VOUS RISQUEZ VOTRE VIE EN ALLANT CHIPOTER AUX RÉGLAGES SI VOUS N ÊTES PAS SÜR DE VOTRE COUP!IL VAUT MIEUX FAIRE APPEL AU TECHNICIEN!!
voilà le ptit topo si vous avez des questions..... a+ thierry
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous Je suis nouvel arrivant.
J'habite dans le Pas de calis et précisement à Avion près de Lens.
J'ai fait installer un poel à granulé par une entreprise qui malheuresement est en panne. Cette société case habitat a deposee bilan donc aucun interlocuteur.
Je souhaite avoir l'adresse d'une société qui fait skia dans le nord.
Merci à tous ceux qui peuvent m'aider
impérial
Dept : Pas De Calais
Bonjour a vitry en artois ou brebière il y a conseil habitat qui font de la pose et probablement du dépannage de skia. Si encore garantis téléphone au siège de skia et expose ton problème ils sont sympa. bon courage
Env. 10 message Thézy Glimont (80)
J'ai un poêle Skia fusion glass qui a bientôt 2 ans. J'ai un soucis avec la vitre thermique située à l’intérieur du poêle. Celle-ci se lacère de toute part, des milliers de micros fissure.
La vitre a donc été changée mais quelques semaines plus tard ceci a recommencé.
Est-ce-que vous avez aussi ce problème ? A quoi cela peut-être dû ?
De : Thézy Glimont (80)
Oui j'ai eu le cas plusieurs foies sauf que le poêle n'a pas encore deux ans. SKIA est vendu une nouvelle foie en disant qu'il avait eu un problème avec l'ancien fabricant et que les nouvelles vitres n'étaient plus pareilles. Effectivement le reflet de la nouvelle est légérement différent et il y a la signature SKIA
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h17
32
Devis poeleArtisan
Devis poele
52
