Rattraper l'isolation du plancher
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 5.632 fois
Env. 60 message Aubais (30)
Bonjour à tous !
Cela fait 3 mois que nous habitons dans notre maison. On a donc emménagé au début de l'hiver et nous avons un petit soucis avec le plancher qui est extrêmement froid.
L'isolation de celui-ci est composé uniquement d'hourdis knauf je crois en up 0.27. Chape de ravoirage puis carrelage collé.
J'ai bien lu ici et ailleurs que cela ne se faisait plus avec ces normes là... (Commercial en carton ... )
Ma question est donc : Comment apporter une isolation supplémentaire au plancher pour éviter de sentir ce froid.
- Autre infos, une grosse partie du vide sanitaire n'est pas enterré.
- Le crépis n'est pas encore réalisé. Une petite ITE serait-elle envisageable ?
J'imagine également que cela doit créer un pont thermique assez important, car nous avons une surconsommation au niveau du chauffage.
Comment faire ?
Merci pour vos réponses.
De : Aubais (30)
Env. 1000 message Concarneau (29)
La seule solution est par le VS dans la mesure du possible.
En stirodur peut être.
Une ITE,c'est le mieux, sauf pour le portefeuille.
De : Concarneau (29)
C'est a dire ? Coller des plaques de styrodur sous mes hourdis par le VS ?
De : Aubais (30)
Le stirodur existe au moins jusqu'a 10cm(exellante performance).
Je pense que les panneaux de polyuréthane, c'est la même chose.
Mais le pont thermique ne sera supprime que par l'ITE ...
De : Rognac 13 (13)
Oui j'ai accès facilement à environs 85% du VS. Pour le reste, me faudra un nain.
Donc d’après vous avec des panneaux styles polyuréthane ou styrodur cela devrait améliorer la situation ?
De : Aubais (30)
Regismu a écrit:Mais le pont thermique ne sera supprime que par l'ITE ...
Oui j'imagine que les ponts thermiques de la ceinture ne seront pas traités avec ces méthodes.
Ce que je veux savoir surtout c'est l’efficacité de rajouter des plaques par dessous. Car ces produits coûtent relativement chères.
De : Aubais (30)
Moi je dirai non car les fuites se feront sur les cotes Wink ta dalle restera froide
et l'entree dans ton VS ? assez grande pour passer les plaques ?
verifie aussi ce qu'il y avait dans ton contrat de construction ..si ta maison est neuve
De : Rognac 13 (13)
Donc peu d’intérêt à rajouter des plaques isolantes supplémentaires si la ceinture n'est pas traitée également en gros.
Je n'ai pas de contrat de construction.
De : Aubais (30)
C'est une maison neuve? qui a construit ? il n'y a pas un descriptif ?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:C'est une maison neuve? qui a construit ? il n'y a pas un descriptif ?
Si sur le descriptif c'est écrit Hourdis KNAUF 0.27 ...
De : Aubais (30)
Rien d'autres ? pas de planelles isolantes? pas d'isolant de dalle ? pas d'etude thermique? pas de label ?
tu n'as pas fait de recits ? pas de photos de ta construction ?
tu aurais une DF et pas d'isolation efficace de prevue
De : Rognac 13 (13)
Si il y a des planelles optibric thermique. Rien du tout pour le reste.
Dépôt du permis en 2011
De : Aubais (30)
Mon problème est sur la dalle. Pas sur le reste de la maison.
De : Aubais (30)
Ben la ce n'est que les infos de la dalle que je te demande ..les planelles isolantes ..c'est pour la dalle ..
mais si toute la maison est comme ça je et recommande fortement une bonne ITE surtout si l'enduit n'est pas fait . les murs sont en quoi ? qu'est ce qui fait l'etancheite ?
verifie aussi ce que tu as reellement dans les murs et au plafond Crying
De : Rognac 13 (13)
Non toute la maison n'est pas comme ça. Il y a eu un loupé uniquement sur la dalle.
De : Aubais (30)
Env. 30 message Angouleme (16)
Regarde sur ton descriptif mais le terme Knauf est un isolant pour dalle... en général de 8 ou 10 mm, vu la dimension de ta dalle ( 0.27) il y'en a un c'est sur !
Ta dalle est froide parce que ton vide sanitaire est ouvert et non du coup la terre retiens la fraicheur et la fait remonter.
Si tu as les plans de la maison, regarde sur ta coupe, ton isolant doit être mentionné au niveau de ta dalle.
Si tu te plains du carrelage froid il fallait opter pour un PC...
Bonne continuation.
Belou
L'erreur est humaine mais ce qui est humain c'est de la reconnaître... A bon entendeur... Salut !
De : Angouleme (16)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Un up 0,27 c'est pas terrible , pour la rt2005 on mettait deja 0,23 qui est mieux , c'est bien d'avoir des planelles deja , en général maintenant on rajoute un tms sous la choe carremage roi c'est fait ...
La seule solution valable que je vois c'est trouver une entreprise qui projette de la mousse polyuréthane , ils peuvent le faire par dessous dans ton vide sanitaire si il est suffisament accessible cela isolera plus ta dalle ... Voir le blog de ADESIR rénopassiv
http://www.renopassive.fr/index.php?category/Isolation
Pour ce qui est de l'isolation par l'extérieur si tu veux le faire maintenant cela va te coûter cher , si tues bricoleur et si tu veux le faire toi même alors pourquoi pas mais faut te renseigner et ne pas faire n'importe quoi .mais si c'est juste pour la dalle laisse tomber cela ne sera pas efficace
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
[quote="patito"]
La seule solution valable que je vois c'est trouver une entreprise qui projette de la mousse polyuréthane , ils peuvent le faire par dessous dans ton vide sanitaire si il est suffisament accessible cela isolera plus ta dalle ..."
Bonne remarque ! si tu es un peu sensible à ça, je connais une entreprise qui fait de l'isolation chaux-chanvre avec une trés forte résistance thermique ! vraiment efficace pour ton cas. cf : DOMUS ARTS sur MAGNAC / Touvre (16), ils sont trés peu à faire ça.
Bonne continuation,
Belou
De : Angouleme (16)
[quote="belou22"]
Bonne continuation,
Belou
Le chaux chanvre c'est bien pour les vieilles briques ou vieilles pierre pour la migration de la vapeur d'eau , pour le dessous d'une dalle censêe ne pas être capillaire et ou l'on ne vit pas ,vaut viser un meilleur R a épaisseur équivalente et tu n'auras pas mieux que la mousse PU.
Une fois sèche , aucune toxicité
Belou[/quote]
Une fois sèche , aucune toxicité[/quote]
Autant pour moi, Tu as donc la meilleur des solutions ! ;) Peut être pas la moins onéreuse mais bon parfois faut savoir mettre le prix..
Bonne continuation,
Belou
De : Angouleme (16)
Merci à vous pour vos réponses.
Comme je l'ai dit, il faut que je sois sur de l'efficacité car la surface est quand même importante et donc le prix le sera tout autant...
Je vais donc contacter des sociétés pour avoir de plus amples informations.
De : Aubais (30)
belou22 a écrit:Regarde sur ton descriptif mais le terme Knauf est un isolant pour dalle... en général de 8 ou 10 mm, vu la dimension de ta dalle ( 0.27) il y'en a un c'est sur !
ça veut dire quoi ça ?
qu'est ce qu'un vide sanitaire "ouvert ?
et non justement un VS enterre ne se "refroidira" pas
et il faut d'abprd verifier ce qui a ete reellment fait .est ce qu'il y a vraiement des planelles isolantes ? quel est l'epaisseur/caracteristiques de l'isolant ailleur? l'etancheite de la maison ?
De : Rognac 13 (13)
Bien sur que les planelles isolantes sont présentes, on les voie il n'y a pas de crépis.
La maison est en brique PV4G et th32 100 à l'intérieur.
Effectivement mon vide sanitaire n'est quasiment pas enterré et du coup il y fait plus froid.
Je suis en train de voir avec mon terrassier également pour voir si on peut rajouter de la terre autour par endroit.
De : Aubais (30)
On s'en fiche qu'il soit enterré ou pas, tu n'y vis pas dans le vide sanitaire, l'essentiel est que ta dalle soit isolée et tes murs d'habitation aussi; si tu veux remblayer la terre pas de soucis fait gaffe a faire un etancheité et la laisser 15 cm sous l'arrase hydrofuge mais pour le thermique on s'en f.....
Avant d'isoler le plancher en sous face avec pas mal de frais il faudrait savoir si cela va apporter vraiment quelque chose....
Si la dalle est montée sur des hourdis polystyrene et qu'elle est froide cela vient sûrement de la périphérie uniquement.
Et puis , tu dis "dalle froide", qu'en est il vraiment ???
De : Lyon (69)
On ne peux pas rester pied nue...Je parle quand les températures sont négatives.
En ce moment pas de soucis particulier. La température ne descend pas en dessous de 8°C
De : Aubais (30)
Je me trompe peut être mais je pense pas que ça enlèvera le sol froid... Fallait penser au plancher chauffant...
De : Angouleme (16)
Je vois pas le rapport entre mes problèmes et un plancher chauffant.
De : Aubais (30)
Ton problème est que ton sol est froid c'est ça ?! le principe du plancher chauffant : chauffer par ton sol...
De : Angouleme (16)
Avec un plancher chauffant sur ma configuration je chaufferais le vide sanitaire.
De : Aubais (30)
Bon...ok...
De : Angouleme (16)
Le sol n est pas froid chez moi avec plancher entrevous 0,19 et tms de 4,7 cm Biggrin
Guillaume a écrit:Dire au qu isoler sous le plancher ne servira a rien est une sacre bêtise Bien sur que si le gain thermique et confort sera sensible
Je te laisse la responsabilité de ton opinion.
Pour info, avec des entrevous isolants, il y a déjà une bonne épaisseur d’isolant continu sous la dalle et le pb vient des jonctions avec les murs.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h01
