Lifedomus
Ce sujet comporte 107 messages et a été affiché 23.016 fois
19
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
fredblabla a écrit:2 profils, ça nous va bien!.
Camera IP : j'ai un nas qui fait ça très bien!.
Effectivement je ne pensais plus du tout à mon NAS. Et pas besoin de payer leur option pour enregistrer. Par contre est ce que le NAS est "intégré " dans le réseau knx ou bien il est indépendant. Je pense que c'est le cas mais peut être que je me trompe car je ne possède pas toutes les infos concernant les possibilités du knx.
Et donc si c'est indépendant, on ne vois pas le flux vidéo dans l'application Lifedomus mais uniquement dans l'application (ou navigateur) du nas ??
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Exact, de mon côté je ne vois rien dans la LD car j'ai pas réussi à la paramétrer. Mais on mon avis si tu connais les URL de tes flux, ça doit fonctionner.
Maison contemporaine à Balma (avec les demeures du midi)
Récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-15294.php
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je suis intéressé par la solution Lifedomus, couplé à une installation KNX.
Je sais que des utilisateurs de ce forum l'on adoptée. J'aimerais avoir leur retours après utilisation dans le temps.
Merci à tous
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 500 message Rouen (76)
Avec la knx ca fonctionne tres bien, il y a beaucoup de possibilités, mais pour certaines fonctions évoluées dans les scénarios il faut un peu de connaissances techniques ou bien être curieux et y passer beaucoup de temps
De : Rouen (76)
je suis programmeur, et très ouverts sur les autres disciplines...Mais je voudrais profiter de votre expérience pour un conseil de matériel et installation: Je commence par le KNX:
Quel matériel pour commencer?
Alimentation,
Lumières
Volets.
La lifedomus gère t-elle bien la sécurité?
et si ce n'est pas indiscret: combien vous a t-elle coûté vos installations?
D'avance merci.
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
Je relance un peu le sujet.
J'aurais voulu partir sur une solution full KNX, mais le serveur Lifedomus a l'air vraiment pas mal, et me permettrait de réutiliser quelques composants Z-Wave au passage.
Qui a des retours ?
Dept : Bas Rhin
Que veux tu savoir? c'est plutot vague, les retours sont bon sur la lifedomus
De : Rouen (76)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
kaiserazo a écrit:Je relance un peu le sujet.
Qui a des retours ?
Le message est ambigu et laisse supposer que Lifedomus pourrait remplacer le KNX (ou le Z-Wave) mais ce n'est qu'un superviseur qui vient en complément.
Même si la Lifedomus gère le protocole Z-wave ; je ne pense pas que cette solution soit raisonnable pour piloter toute une une maison.
De plus, je note que dans d'autres forums on trouve des témoignages de personnes passées de Z-Wave à KNX mais jamais l'inverse !
Je peux comprendre le choix du Zwave dans de l'existant mais pour une construction neuve il me semble que le choix du KNX est plus pertinent ; l’ajout d'un superviseur étant un réel plus.
Dept : Doubs
En effet, je fais parti des gens qui sont passé du zwave au KNX. Et je ne le regrette pas. J'ai gardé quelques modules zwave, mais je déconseille d'avoir une maison entière sur le zwave. Si tu veux une solution radio, pourquoi pas EnOcean.
La lifedomus est une très bonne box qui permet de contrôler tout ça depuis un ordinateur, un téléphone; c'est en effet un superviseur. Elle permet de définir des règles, scénarios... Elle permet du coup de contrôler des modules KNX, zwave, EnOcean...
Mais KNX peut ce suffire à lui même.
Env. 30000 message Gironde
Ça gère le dio ?
Je penche, donc je suis
Chris
Le protocole DI-O n'est pas intégré dans Lifedomus mais si la box DI-O peut envoyer/recevoir des requêtes IP il y a des possibilités en utilisant le connecteur IP universel de la Lifedomus et du Javascript mais il faudra mettre les mains dans le cambouis !
Dept : Doubs
Qui a des retours ?
J'ai actuellement équipé mon appartement en ZWave (donc dans de l'ancien), le but était de pouvoir reprendre une partie du matériel pour par exemple, domotiser la cave. Tout le reste sera en KNX.
La lifedomus m'aurait permis de piloter les 2 protocoles.
Dept : Bas Rhin
C'est possible. Chez moi pour réduire le coût relatif aux circuits d'éclairage du sous-sol. J'ai installé des bouton-poussoirs "traditionnels" qui sont connectés à un module d'entrée/sortie binaire de ce type.
On est à 25 € la sortie avec la mesure de courant et ça permet de remonter l'information d’énergie consommée (RT2012) à la lifedomus ; de plus l'installation est "homogène" (il faut penser à la revente) et il est possible en KNX d'envoyer toute les nuits (à 4 h) un OFF général sur les circuits d'éclairage pour éteindre les éventuelles lampes restées allumées.
Dept : Doubs
Nouvel Aviseur Env. 30 message Vezins (49)
Je suis actuellement 100% Deltadore, x2d et x3d.
Je cherche une solution pour gérer des scénarios, mais un peu plus évoluer que l'appli Tydom qui reste très limité.
Je voudrais piloter avec un éméteur (télécommande) ou avec des fonctions logiques (SI détecteur1=0 OU Horloge 23:00<H<5:00 ALORS VMC=mini)
Est ce que Lifedomus gère ce genre de scénario, indifférement du type de capteurs (Zwave, EnOcean, X3d, etc...) et du type de récepteur. Càd peut t-on mixer tous les protocoles ?
De : Vezins (49)
Pour les conditions logiques pas de problème et c'est très probablement possible d'intégrer les capteurs/récepteurs cités mais n'ayant intégré que du KNX dans les scénarios et automates il serait plus prudent de demander confirmation chez Lifedomus
Dept : Doubs
Env. 300 message Puy De Dome
Oui avec la lifedomus, vous pouvez mixer les protocoles, mais pour la programmation, attention, le niveau n'est pas le même que la tydom. Par contre (et c'est son avantage principal) la puissance est vraiment supérieure.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Oui j'ai eu cette confirmation de lifedomus. Le Service client semble tres a l'ecoute. Ils m'ont mis en relation avec un integrateur, ils ne vendent pas en direct. C'est dommage. Entre temps j'ai aussi contacter deltadore, le tydom 3 se programme bien avec un logiciel PC type Design Studio, mais chose etrange, la TL2000 ne peux pas declencher de scenario car elle est x3d...on me dit de choisir la tyxia1410, programmable en x2d!
Incroyable.
Bref, j'ai aussi compris que je devrais pouvoir piloter un tyxia4620+tyxia4610 avec le meme bouton de ma TL2000, en mode D.
Je vais donc essayer sans box domotique
De : Vezins (49)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h12
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
19
