Tarif maison 105m2 RT 2012
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 14.529 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Je souhaiterais avoir l'avis de personnes sur la proposition qui m'a été faite par un constructeur.
Voici le descriptif de la maison:
Maison toute hauteur (Aussi appelé maison de ville) de 105m2 RT2012
Salon - séjour - cuisine ouverte
3 chambres
2 salles de bain (1 douche et 1 baignoire)
2 WC
Buanderie
Garage de 15 m2
Comble aménageable
Au niveau des finitions
- Toutes les menuiseries sont en alu
- 1 baie vitré de 3 mètres et une autre de 1,60m
- Deux fenêtres panoramique de 1,50m de large toutes les autres fenêtres sont de 90 * 125
- Conduit pour un futur poêle
- PAC Atlantic
- VMC automatique
- Chauffe eau thermodynamique
- Cloisons intérieurs de 7 cm pour une meilleure isolation
- porte haut de gamme
- Maison moderne avec des cubes décalés
- Pose du carrelage dans la pièce de vie, salles de bain et double WC
Le prix de cette maison est de 145 000€
Est-ce que vous pensez que c'est un bon prix ?
Merci par avance de vos retour!
De : Rennes (35)
Bonjour, a 1380€ le m2 si tu ne fais rien et qu'elle est prête à décorer....vue comme ça c'est moyennement cher.
pour savoir si tu es sur un bon prix, demande 4/5 devis à différents constructeur ou groupement d'artisan, voir architecte. au delà des matériaux utilisés le prix dépend de tellement de chose.région , qualité,finition, accessoires, type de confort, lieu de livraison etc...
par contre , deux truc me font tilt sur ton descriptif....
les cloisons de 7cm sont plus isolantes???? sans intérêt pour l'isolation thermique... et si c'est phonique non plus.
une cloison de 5 ira tout aussi bien avec un isolant en panneau à l’intérieur des tranches de placo.
la 2eme chose c'est comment avoir une maison BBC avec que des menuiseries en alu et deux coulissants? il m'a été dit qu'au delà d'une baie coulissante alu la maison ne passerait pas les tests d’étanchéité sauf en trichant...et les menuiseries alu sont les moins isolantes au niveau de leur structure.
amha pour que d'autre te répondent , met un plan, le lieu de construction,les types de matériaux pour l'ensemble de la construction du sol au toit...
bon courage à toi.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
demande le classement des baies ,j'ai vu que les combles sont aménageables ,ou est placée l'isolation du volume habité?
qu'est ce qu'une vmc auto?hygro?
fais toi confirmer les épaisseurs d'isolation ,la nature des murs ,
l'étude thermique (obligatoire).
bref RT2012,c'est vite dit ,plus délicat à faire ,et surtout difficile à respecter.la PAC et le Ballon sont des bons points ,rien ne semble avoir été omis volontairement ,demande des précisions complémentaires .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Salut,
Si on part sur 500€/m² de garage on arrive à 1 309€/m² habitable.
Je trouve pas ça trop cher en tous cas.
Merci beaucoup pour vos retours,
Je me suis mal exprimé concernant les murs intérieurs, la composition des murs est 2 plaques de plâtre avec un isolant à l’intérieur. (Quand on tapera dessus ça ne sonnera pas creux.)
L'objectif de ces murs n'est pas au niveau thermique mais sonore.
Concernant les menuiseries Alu je n'étais pas au courant, le commercial m'a dit être sûr d'obtenir le label RT2012.
Est-ce que des personnes construisent des maisons RT2012 avec des menuiseries ALU ?
La VMC automatique si une VMC qui se déclenche et s'arrête automatiquement.
Concernant les baie vitrés, C'est du double vitrage qui contient un gaz 'argon' à l’intérieur qui permet de capter les calories de l'air et réguler la température intérieur de la maison. par contre je ne connais pas le classement mais je vais me renseigner.
Pour l'isolation du volume habité, la maison est isolé par le bas et par le haut. (Je ne suis pas sûr de répondre à ta question!)
De : Rennes (35)
pour le volume "isolé" ce serait bien mieux que les combles soient isolés ,voila à quoi je pensais,sur le forum ,
je n'ai vu que des horreurs de combles dits habitables ,en fermettes très économiques ,velux non posés etc .surveille bien cette partie là.
sinon tu vas avoir un plafond isolé au rez et le reste pour tes pieds!
gege
Env. 300 message Charente
Nous avons réceptionné un projet proposé par un constructeur avec des ouvertures "warm edge" dont les baies en alu. Voir lien ci-dessous :
http://www.cstb.fr/actualites/webzine/thematiques/baies-et-vitrages-2012/vitrage-vers-une-generalisation-des-warm-edge-et-du-remplissage-gaz.html
Apparemment cela permet une meilleure isolation.
PS : nous allons aussi construire en RT2012.
Dept : Charente
Merci pour tes conseils gege.
Faute de budget je ne pourrais pas poser mes velux dés maintenant. Par contre, les emplacements seront déjà prévu.
Le fait de rendre mes combles aménageables me coûte 6000€
- Changement de charpente, fermette en A
- Pose du sol
- Préparation des emplacements qui accueilleront les futurs vélux.
- La trémis
De : Rennes (35)
Je vais mettre les autres informations ce Week End comme me demande Castorman.
Ludovic
De : Rennes (35)
Env. 10 message Meschers Sur Gironde (17)
ludovic135 a écrit:Merci beaucoup pour vos retours,
Bonjour, je suis nouvelle ( et oui c'est mon premier message )sur le site et je vais me permettre de rectifier quelques anomalies.
A savoir que les menuiseries sont toutes équipées de gaz ARGON depuis au moins une dizaine d'années ( source papa qui est menuisier ) et que le WARM EDGE ou autre produits similaire et obligatoire pour la RT 2012 et que cela ne devrait pas être un argument de vente .
Que le PVC est plus isolant que l'aluminium.
Chaque commercial vous ventera les bienfaits de son produits que se soit TRYBA, HUIS CLOS et bien d'autres marchands de menuiseries.
A savoir qu'il commande sur des centrales d'achats.... alors attention au discours des commerciaux
De : Meschers Sur Gironde (17)
Oui je confirme Kmouch, le commercial nous a bien dit que le warm edge est obligatoire en raison de la rt 20012.
Dept : Charente
Membre utile Env. 1000 message Gers
Dans l'étude thermique c'est le coefficient thermique qui est important.
Pour exemple : Maisons BBC faites en 2012, avec menuiserie PVC - coefficient thermique Uw = 1.5 /m²K - vitrage 4Th-16-4 clair avec remplissage de la lame d'air par gaz argon - label CEKAL Classement A3*E7B*VA2
Je vais dans le sens de **utilisateur banni**, la RT2012 c'est un ensemble de point à étudier!... Murs, sol, plafond, bbio etc..
C'est un tout!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
je suis d'accord avec vous ,mais franchement quand on sait que la RT2020 planne pas très loin ,et que là on divise par 3,si je faisais du neuf ,je penses que je ferai un gros effort.
gege.
gege94500 a écrit:Bonjour
gege.
Oui d'accord avec vous pour le gros effort!... Mais hélas la réalité c'est petit budget (salaires gelés + emplois peu stable pour ne pas dire plus), terrain très cher, normes mal maîtrisées par les professionnels encore, et banques très frileuses pour prêter!...
C'est difficile d'avancer avec tout cela!
Dept : Gers
Nouvel Aviseur Env. 100 message Vignacourt (80)
Pour te répondre à ta question, je pense qu'en vue de tes éléments le prix semble correct. Car nous aussi nous faisons batir en RT2012.
De : Vignacourt (80)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
