Problème installation appareillage audio salle de bain
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.188 fois
Env. 10 message Morbihan
J'habite actuellement dans une maison neuve (- 2 ans) et lors de la réalisation des plans, j'ai souhaité mettre une enceinte encastrable dans la salle de bain. L'idée était que cette enceinte vienne se connecter à un petit module installé en dessous d'un interrupteur dans la mezzanine. Ce module permet de brancher un cable RCA. Pour mieux comprendre je vous poste des photos :
  • L'enceinte encastrable :
  • Emplacement module entrées audio + enceinte :
Voici l'idée de base. L'électricien ne s'est pas penché sur la question (je crois que ça l'embêtait...). Il a simplement fait le trou, installé l'enceinte (que j'ai enlevé). Ce n'est pas l'électricien qui a fourni les accessoires. Je les aient acheté via internet. On est d'accord il manque quelque chose pour que tout fonctionne. Pendant 2 ans j'ai donc connecté un ampli au cable audio. Une solution alternative, qui fonctionne. Le hic est arrivé il y a peu. L'enceinte m'a lâché et cela en raison de l'humidité ! Et oui encore quelque chose auquel je n'avais pas pensé : prendre une enceinte étanche ! Au lieu de racheter une enceinte complète (speaker + socle), j'ai racheté seulement le speaker (de même taille que l'original et waterproof)
Me revoilà donc à me concentrer sur ce module d'entrées audio car j'aimerai ne plus utiliser l'ampli. Je me suis penché un peu plus sur la question. Pour que ce module fonctionne, il est nécessaire de le brancher à une source d'alimentation de ce type : http://www.sonelco.es/pdfs-producto/frances/P3225fr.pdf . Il est dit dans le pdf: "La source sera installée dans une armoire de distribution électrique". Le problème c'est que je n'y connais pas grand chose en électricité.
Mes questions :
  • Suis-je obligé de brancher cette source au niveau du coffret électrique situé dans la garage et donc de me débrouiller pour amener les cables au niveau de l'emplacement du module d'entrées audio qui se trouve à l'étage ? Ou est-ce qu'il est possible de faire une dérivation au niveau de l'interrupteur afin de brancher cette source ? Mon idée étant que cette source d'alim pourrait être planqué au niveau du trou de l'enceinte (il y a largement la place).
  • J'ai un autre questionnement et celui-ci concerne le branchement de l'enceinte. Lorsque l'on regarde le pdf du modules d'entrées il est indiqué : 15 - Sortie audio, canal gauche - 3 V RMS max ; 16 - Sortie audio, canal droit - 3 V RMS max. J'en conclue donc que c'est à cet emplacement que je dois brancher mon cable audio. Par contre je ne comprends pas la signification "3 V RMS max". J'ai pour objectif de rajouter une enceinte en plus dans la salle de bain de même puissance (environ) que la premiere. Est ce que cela suffira niveau puissance ? Je me pose ces questions car dans les schémas que l'on peut voir sur les pdf , ce module d'entrée n'est jamais directement branché aux enceintes, il y a toujours un module intermédiaire de ce type: http://www.sonelco.es/pdfs-producto/frances/PCB1210fr.pdf . Je me demande donc si il peut fonctionner seul.
J'espère que mon message est compréhensif à la lecture. J'espère également que quelqu'un sera assez motivé pour se pencher sur le sujet et peut être m'aider... En tout cas je vous remercie d'avance ! ;)
A bientôt,
Guillaume C
EDIT :
Je précise au cas ou il soit possible de faire une dérivation au niveau de l'interrupteur que sur le boitier électrique il y a indiqué au niveau de la ligne éclairage : Mezzanine + Chambre 1 ; 2 ; 3
Mezzanine : 2 culots ; 3 interrupteurs
Dans chaque chambre : 1 culot ; 2 interupteurs
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h30
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
