Terrain sismique niveau 3
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.536 fois
Env. 80 message Les Mages (30)
je cherche depuis tout a l heure des infos sur les terrains en zone sisimique de niveau 3.
est ce que quelqu un a deja construit sur un niveau 3 ? si oui faut il des documents en plus pour le permis de construire ?
MERCI D AVANCE
De : Les Mages (30)
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Pas pour le permis mais pour l'établissement des plans et des détails constructifs, oui.
Il faut que ta construction réponde aux exigences des règles PS-MI.
Dept : Eure
Env. 20 message Loire Atlantique
Je vais également construire sur une zone sismique 3, avez vous eu plus d'infos à ce sujet ?
Bonjour, c'est le cas de la moitié du 44, depuis quelques temps... les études bétons et maçons commencent à maitriser Biggrin
De : Wadirum (44)
Bsr,
moi seule info c est le marchand de materiaux qui va me donné le ferraillage qu il faut. c est tout.
bonne soiree
De : Les Mages (30)
lisez ce petit fascicule : http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_regl[...]ion_parasismique_v2.pdf
il est pas mal fait et vous guide. Il s'agira juste de prendre en compte des aspect géotechnique pour la rigidification de la structure de votre maison, afin qu'elle résiste à un séisme de magnitude de référence 5.5 sur l'échelle de Richter.
Il vous faudra aussi vérifier que les sols ne sont pas liquéfiables, pour éviter ça par exemple : http://www.irma-grenoble.com/05documentation/04dossiers_PJ.p[...]p?id_PJ=107&id_DT=5
Et donc dans les deux cas il faut faire une étude géotechnique adaptée.
Renseignez vous pour savoir si les sols sont plutot sableux et baignés par une nappe, car si c'est le cas, attention la liquéfaction.
Bon courage
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
