Non conformité suite à visite du consuel
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 9.743 fois
8
Env. 100 message Ajaccio (20)
Bonsoir,.
le consuel a fait une observation en disant a juste titre que la porte a galandage (armature en alu) n’était pas raccordée à la terre.
j'ai fait le nécéssaire pour remedier au probleme et je dois decrire précisemment les travaux réalisé pour renvoyer la déclaration de mise en conformité au consuel en espérant que cela leur suffira et que je n'aurais pas droit a la contre visite.
voici ce que je comptait mettre dans la déclaration de mise en conformité.;
J'ai tiré un conducteur en 2,5² mm depuis le bornier de terre du tableau jusque a la porte a galandage et j'ai relié cette dernière puis je l'ai raccordé a la liaison équipotentielle
merci pour vos précieux conseils.
De : Ajaccio (20)
Env. 70 message Yvelines
Bonsoir, un simple "Réalisation de la LE(S) ou (P) sur huisserie métallique" fera l'affaire ;)
Env. 70 message Haute Garonne
UMAD a écrit:Bonsoir, un simple "Réalisation de la LE(S) ou (P) sur huisserie métallique" fera l'affaire ;)
Par curiosité, cette huisserie métallique est bien dans une salle de bain ?
Bernie
Oui, c'est la seule pièce de la maison où on doit le faire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Effectivement c était la porte d entrée de la salle de bain
Mais la déclaration que j au fait à suffit , pas de contrevisite et consuel OK.
Maintenant on attend EDF pour le raccordement!!
De : Ajaccio (20)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
gill a écrit:Oui, c'est la seule pièce de la maison où on doit le faire
Rassurez-moi: sur des fenetres mixtes bois-alu, ce n'est pas obligatoire quand meme?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 60 message Maine Et Loire
Djinn
Bonsoir et bien je pense que oui pour la salle de bain évidemment!
Dept : Maine Et Loire
Oui
dans la sdb toutes les huisseires et menuiseries metal doivent etre à la terre
De : Bordeaux (33)
Djinn
Arg, ca ne m'arrange pas ca. Toute la menuiserie est en bois. Seul le capotage exterieur est en alu.
Si c'est obligatoire, je vais en tenir compte.
Merci a tous
Djinn
aamoi adh 1063
Bonne question
si les parties "touchables" de l'interieur sont en bois, faut-il ou pas mettre à la terre l'habillage extérieur???
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Bonne question
Donc le doute subsiste... j'ai peut-etre encore une chance...
Djinn
aamoi adh 1063
Je demanderais demain au taf à mes collègues électriciens
ils sauront me dire
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Je demanderais demain au taf à mes collègues électriciens
ils sauront me dire
super sympa, merci
Djinn
aamoi adh 1063
Env. 300 message Charente Maritime
Je suis dans le même cas et je ne compte pas mettre la partie extérieure à la terre, je crois que Carminas l'a confirmé dans un message précédent
Dept : Charente Maritime
La réponse est non !
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h26
Tout savoir sur le consuel
8
