Peindre un escalier en bois exotique faisable ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.574 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Saumur (49)
Bonjour, je suis novice en peinture, j'ai besoin d'aide.
sur un conseil, mon mari avait huilé à l'huile de lin l'escalier en bois exotique 'il y a 13 ans. Il ne plaît plus du tout, car il a une couleur foncée genre rustique.
J'ai posé la question en magasin de bricolage qui m'a dit qu'il était impossible de l'éclaircir donc qu'il fallait tenter une peinture pour sol. Donc j'achète une peinture pour sol V33 peinture extérieure intérieure les spécifiques dédicace en résine acrylique haute performance. Et d'une la couleur carrière qui ressemblait à un beige clair est grise clair et de deux, je fais un essai sur un bout de mon escalier, la peinture n'est pas du tout couvrante et laisse juste un aspect laiteux sans faire disparaître la couleur bois brun foncé d'origine. On dirait comme une lasure sur bois légèrement teintée. ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais.
Merci pour vos expériences et vos conseils.
De : Saumur (49)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 2000 message Vaureal (95)
Tu as décapé ou poncé avant ?
Tu as mis une sous couche ?
Si c'est la première couche c'est normal que ce ne soit pas totalement couvrant.
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
J'ai juste poncé mais je n'ai pas mis de sous souche. Que dois je choisir en sous-couche ?
De : Saumur (49)
Env. 20 message Isere
Peut-être essayer du sel d'oseille (acide oxalique) pour blanchir le bois
Dept : Isere
Photolover Env. 7000 message
Pffff les conseils à la noix des vendeurs en GSB Huh et en plus de la V33 et de l'acrylique Rolleyes Juste le choix qu'il ne fallait pas faire Biggrin
La première question est de savoir de quel bois exotique il s'agit.
Ensuite, il va vous falloir reponcer, dégraisser le bois et tenter de l'éclaircir selon l'essence de bois dont il s'agit, mais il est bien évident qu'un bois exotique naturellement foncé ne pourra être plus éclairci que sa couleur d'origine.
On verra après pour la peinture.
Picto recompense Photolover
Le bois exotique d'origine n'était pas foncé car il a été posé à la construction de notre maison en 2000, il a foncé dès qu'il a été enduit à l'huile de lin. Sur notre contrat, c'est juste écrit bois exotique donc on ne sait pas en quel bois , ce n'est pas précisé.
De : Saumur (49)
Toujours la bonne vieille recette de l'huile de lin que tout le monde se repasse en pensant faire des économies .. bref Huh
Je ne sais pas qui vous a facturé çà, mais ce n'est pas franchement malin .. c'est comme si on facturait du chene en marquant bois de feuillu, c'est vague et c'est vraiment limite ces pratiques.
Enfin bon, vous n'y êtes pour rien.
Il était de quelle couleur ce bois ? plutôt Jaune, rouge, jaune tirant sur le vert .. ?
Si j'insiste c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sur un bois exotique, certains sont gras, d'autres pas, certains contiennent du tanin qui peut faire réaction avec la peinture, d'autres n'en contiennent pas, certains peuvent réagir avec la peinture et ensuite sentir très très mauvais, comme le Tauari.
Vous n'avez pas une photo qui daterait de l'époque où il a été posé ?
Pour l'instant, il faut tout reponcer correctement, dans le sens du fil du bois.
Merci de toutes vos réponses. Le bois était très clair, donc je dirai jaune clair, presque blanc, une couleur que je ne retrouve pas même en ponçant. Bon pour l'instant, je n'avais poncé qu'une petite partie pour faire un essai. Je remets mes travaux à plus tard n'étant plus en vacances. Le ponçage va être un travail de longue haleine.
De : Saumur (49)
Poncer ne suffira pas, il faudra aussi dégraisser sévèrement (acétone) pour essayer d'enlever le maximum d'huile restante, sinon celle-ci prendra un malin plaisir à se liquéfier à la première couche de peinture.
Une exception en théorie: huile de lin siccativée.
Le brunissement vient à la fois de l'oxydation de l'huile et de l'exposition du bois à l'air et à la lumière.
Dept : Yonne
Merci pour ces infos. j'en tiens compte.
De : Saumur (49)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h58
Devis ponçage & peinture
