Poteau en béton
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.165 fois
Env. 500 message
nous avons enormément de cloture à faire et on avait pensé à mettre un grillage sur des poteau en béton
est ce que c'est bien?
combien coute un poteau?
est ce qu'on peut les faire nous même?
merci! Biggrin
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
c'est moche, c'est lourd et à mon avis ça coûte plus cher que des poteaux acier.
Pourquoi ne pas plutôt prendre un grillage sur piquets acier (c'est plus discret) ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 500 message
et bien je pensais que c'était plus solide et que ça vieillirai mieux... Wink
mais nous ne sommes pas encore fixés
en fait nous avons besoin d'avoir une cloture d'au moins 1.50m de haut car nous possédonc un berger allemand, il faut donc que la cloture soit solide et haute... Biggrin
c'est vrai que c'est moche mais ça sera caché par la haie Rolleyes
C'est sûr, les poteaux sont plus solides mais le grillage est le même quelque soit le type de poteau.
De : Bzh (22) (22)
Env. 500 message
c'est sur que le grillage est pas super solide Mad
mais bon faire un mur reviendrait beaucoup trop cher...
Sinon tu as du panneau rigide mais €€€ !
De : Bzh (22) (22)
Env. 500 message
ah oui les panneaux rigides! Wink
mais HORS DE PRIX pleure
Env. 400 message Forges Les Eaux (76)
tu peux prendre des poteau acier de 1.75 ou 2 m et les sceller au sol attention a faire un trou assez gros pour pas que ça bouge plus tard. tu n'oublis pas les jambes de force a chaque reprise de tension et ça devrait le faire.
Ca te couteras certianement moins cher que des poteaux betons et c'est tout de meme plus facile a manipuler.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Permis OK: 23/09/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Début des travaux: 16/12/2005
Réception: 07/06/2006
Le Topic de ma construction
De : Forges Les Eaux (76)
Env. 500 message
merci pour les conseils!
et l'acier ça ne s'altère pas avec le temps?
Attention, avec des hauteurs >= 1m50, il faut rapprocher les poteaux, max 2m à mon avis, car les piquets sont "souples" et pour ne pas avoir de fragilité il faut en mettre un max.
Ne pas lésiner sur le béton au pied non plus.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
les poteau sont effectivement souple et les trous pour sceller devront faire environ 30x30x30 (depend du type de sol)
A l'entretient c'est pas forcement plus embettent que le beton, si tu veux des beau poteaux beton blancs il faudra sortir le pinceau regulierement. pour eviter la rouille sur les poteausen acier il faudra aussi jouer du pinceau un peu de peinture anti rouille de temps en temps (surtout au pieds) et il ne devrait pas y avoir de souci.
Apres si ce type de poteaux est effectivement souple, il n'y aura (normalement) pas de grosses contraintes sur les poteaux sans reprise de force. Les autres devront etre equipé de jambes de forces adaptées (suffisament longues) et bien scellées.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
bonjour
avec un clebs je te conseillerais la solution classique.
Un muret de 2 rangs de parpaings bien fondes dans le sol et des piquet en fer de 1.70 au dessus.
C'est un peu plus de travail mais tu pourras laisser le chien dans le jardin, sinon il va aller vadrouiller en creusant ou en soulevant le grillage.
Si il saute un tit fil de fer electrifié le calmera vite, donc faut prevoir des piquets 15 a 25 cm plus haut que le grillage.
Le beton c'est pas facile a entretenir et comme c'est lourd les piquets ont tendance a se coucher plus vite.
Env. 500 message
j'avais pensé comme toi jf mais j'ai quand meme 250m de cloture à faire Crying
ça va couter cher non?
Il a quel âge, ton chien ? W00t
De : Bzh (22) (22)
bonjour
cela depend tu peux tres bien le realiser toi meme, un coup de pelle meca pour la tranchée une toupie pour les fondations et a toi de jouer. Tu peux embaucher un macon a la journée pour te guider et te donner un coup de main.
Combien va couter une cloture inutile si ton chien creuse ou saute et part vadrouiller ou mordre ?
Env. 500 message
mon chien a 3 ans et demi donc il me faut une super cloture qui dure au moins encore 7 ans Laugh
et ensuite je crois que j'aurai un autre chien
mais on est bricoleur donc pas de pb pour faire la cloture!
en plus je pense qu'on va la commencer en meme temps que les travaux histoire de ne pas être pris au depourvu!
pour l'instant je pense pour la solution 2 rangées de parpaing et piquet dessus Biggrin
en tout cas merci de votre aide et de vos avis Wub
ça fait 1000 agglos ! faut aimer les bêtes !
De : Bzh (22) (22)
Env. 500 message
et en euros? Crying
Un agglo creux alvéolé de 20x20x50 coûte entre 0,5 et 1€ TTC.
Pour 1000 agglos, il faut comparer LM, Point P ou un fournisseur de ce type (le port peut varier d'un fournisseur à l'autre).
Attention aussi aux palettes consignées (elle sont parfois déconsignées à perte, c'est un détail mais qui m'agace). Chez LM, ce sont des palettes perdues.
De : Bzh (22) (22)
Env. 500 message
effectivement faut aimer les betes!
donc faut que je trouve une autre solution Sad
peut etre faire le rang de parpaing du coté de la rue et faire une cloture normale sur le reste du terrain qui donne sur les champs
et prier pour que la haie pousse vite! Laugh
olivier7cles a écrit:ça fait 1000 agglos ! faut aimer les bêtes !
Huh Laugh
quand on aime on ne compte pas Wub Laugh
pour les fondations :
0,3X0,4X250 = W00t 30m3
+ les ferailles
pour le muret :
1 agglo +- 1€
+ 42 L de mortier / m² = W00t 100 m²
quand on aime c'est pas comme quand on aime pas Wub Wink
arrosnay a écrit:donc faut que je trouve une autre solution
Assassin ! Mad
De : Bzh (22) (22)
Laugh Biggrin
bon, j'y retourne, bon après midi et bon courage à vous Wink
Env. 500 message
Assassin !
j'avais pas pensé à ça Laugh Laugh Laugh
mais cette solution est exclue dors et déja!
Sérieux, as-tu déjà entendu parler d'un collier pour animaux qui agit quand il s'approche d'un périmètre délimité par un fil enterré ?
Je ne sais pas si ça marche sur les Bergers Allemands.
De : Bzh (22) (22)
Env. 500 message
oui je connais
mais ça marche pas trop sur les gros chien
mais sinon je mettrais peut etre une cloture electrique comme pour le betail si y'a besoin
en fait mon chien n'est pas du genre à s'échapper ou à creuser mais je prefere prendre mes precautions il est gentil mais tres impréssionant Rolleyes
en tout cas je commence dors et deja à refléchir à tout ça histoire de ne pas etre trop surprise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h41
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
