Branchement volet électrique somfy non apparent?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.336 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour a tous,
À près de multiples recherches sans réponse, je viens vers vous... Nous avons des volets électriques avec télécommande somfy. Du coup notre électricien nous dit que nous sommes obligé de mettre une boîte avec un cache en haut à côté du volet dans lequel se trouvent les branchements. Le problème est que cela va se voir même après peinture, donc est-il possible de faire ce branchement a l'intérieur du coffre du volet roulant en fixant une petite boîte étanche ( car pas d'accès au comble).
J'espère être compréhensible.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Mylene
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,bien sur c'est possible,techniquement et par rapport à la norme.Il y a quand même un inconvénient,s'il y a un jour un pb sur l'un des volets,il faudra peut être démonter plusieurs caissons pour déconnecter et trouver le volet fautif.Une boite de dérivation est plus accessible et peut faciliter le dépannage éventuel.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci beaucoup pour ta réponse. E t surtout sur le fait que cela est possible du point de vue de la norme.
Dept : Vaucluse
Env. 30 message Caen (14)
Je suis dans le même cas que vous, j'ai des volets roulant radio commandé Bubendorff et mon électricien veut mettre des boites de dérivations à chaque volets, effectivement cela n'est pas esthétique et du coup cela enlève l’intérêt de volet à commande radio, autant acheter des filaires cela coute moins cher !
Finalement comment avez-vous procédé pour le branchement de vos volets ? Votre retour d'expérience m’intéresse.
Merci pour votre réponse
De : Caen (14)
Salut!!
Pour répondre à ta question, nous avons installé les branchement dans une boite étanche à l'intérieur du caisson. Ceux qui ont effectuer l'installation des volets ont ralé mais bon esthétiquement y'a pas photo!!
Nous avons eu le consuel il y a peu et il n'a meme pas regardé...
Dept : Vaucluse
C'est que surtout les électriciens ne veulent pas s'embêter : c'est plus simples pour eux de les mettre sur le mur avec un cache.
Chez nous, ils nous ont demandé si ça nous gênait d'avoir des caches sur le murs : on a répondu oui.
Du coup, ils les ont ils les ont installés dans le coffre...
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Je suis dans le même cas, j'ai raccordé mes VR dans une boite étanche dans le caisson.
De : Pont à Mousson (54)
Merci pour vos conseils, je vais donc leur demander de le mettre dans coffre ;)
De : Caen (14)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
