Continuitée du raccordement de l'eau compteur/domicile
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.789 fois
Super bloggeur Env. 80 message Seine Maritime
Je voudrais savoir si il est possible de mettre un manchon entre le compteur d'eau en bordure de propriété et le robinet d'arrivée principale dans la maison.
Et si oui quelles sont les règles à respecter.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
non c'est impossible!! non je plaisanteLaughLaugh
Vous, vous avez mis un coup de pioche!! Blush
Oui c'est possible mais tout dépend de la longueur de tuyau endommagé
donnez éventuellement plus de détails
cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Lors du raccordement du compteur d'eau en limite de propriété, le plombier à couper le tuyau sortant du compteur à un mètre de celui-ci,
puis il à mis un manchon pour raccorder le tuyau qui vient de la maison.
Alors qu'il restait suffisamment de tuyau pour aller directement au compteur.
Ben c'est complètement bête de la part de "votre plombier"Mad
Il vient de donner "un risque de fuite potentiel" à votre adduction d'eau
Dept : Dordogne
Env. 500 message Manche
sauf que certain compteur ne peuvent être raccordé que de cette facon !!
le tuyau de sortie et clipsé et ne peu être démonté ! pour les manchons priviligier du laiton, à joint "carré".
Dept : Manche
Salut CVX Rolleyes
Oui mais tu oublie qu'il faut aussi rajouter une vanne d’arrêt, une purge et éventuellement un réducteur de pression donc je ne vois pas l'utilité d'avoir coupé 1 mètre avant
Dept : Dordogne
Le compteur dont je parle, est un ensemble pret monté,compteur, purge et vanne d'arret, la marque doit être " AQUAX " ?, quand au reducteur de pression il est plus souvent à l'intérieur de l'habitation.
Dept : Manche
Tiens j'irais voir
Dept : Dordogne
Au niveau du compteur je n'ai deux vannes d’arrêt, une en amont et une en aval du compteur.
Le réducteur de pression se trouve dans la maison.
Et a priori, on peut raccorder directement le tuyau sur la vanne d’arrêt aval compteur.
La question que je me pose, c'est que le manchon en PVC est une source potentiel de fuite.
Et une fois enterré seul le relevé de compteur me permettra de le détecter.
"a priori, on peut raccorder directement le tuyau sur la vanne d’arrêt aval compteur"
Oui mais il faut rajouter une purge
"une fois enterré seul le relevé de compteur me permettra de le détecter"
Re oui CQFD!!Crying
Dept : Dordogne
Existe-t-il un règlement pour le raccordement eau-electricite-telephone-EU du domaine public au domicile?
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
- pour l'electricité, c'est la NF C15-100, éventuellement la c14-100 si le compteur est dans la maison.
- pour le téléphone, France Telecom a fait une brochure qui explique tout.
pour le reste, c'est pas mon domaine de compétence.
Merci, pour ta réponse mouette44. Il ne manque plus que la réponse pour l'eau et EU.
Assainissement => DTU 64-1
eau => voir peut être éventuellement du coté du DTU 60-31 / NF P 41211
De toute facon tu as des règles de pose dont le sujet a été abordé pas mal de fois sur le forum
Cldt
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
