Abris de jardin direct sur la dalle ou pas?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.844 fois
Env. 10 message Besny Et Loisy (2)
Je suis entrain de prevoir la construction d'un abris de jardin et je voulais connaitre les différentes techniques pour "isoler" le bois de la dalle béton pour que le bois ne pourrisse pas dans le temps?
J'ai recherché sur le forum mais pas trouvé de solution, sachant que je veux éviter de mettre des pieds de poteau.
Merci a vous
De : Besny Et Loisy (2)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Dans mon cas (construction perso -voir récit) j'ai coulé la dalle puis j'ai mis une rangée de parpaings afin de ne pas poser directement l'abrit sur la dalle.
De : Hourtin (33)
oui ou une bande d'EPDM au lieu du bitume
Merci pour vos réponses je vais étudier vos propositions
Il faut aussi une distance entre le bardage et le sol, pour ça la technique de la réhausse agglo est plus intéressante
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Haute Garonne
Je vais me trouver dans le même cas dans quelques jours. J'ai acheté un gros rouleau d'aluminium recouvert de bitume sur une face. Je ne sais plus la marque. J'envisage de poser l'abri de jardin sur des lambourdes en pin classe 4 achetées en GSB afin de l'isoler de la dalle de béton. Je mettrais une bande d'alu avec bitume entre la lambourde et le béton. Par contre je ne sais pas s'il faut visser les lambourdes dans le béton. Quelqu'un a t-il une idée ? Dans tous les cas l'abri sera fixé dans le béton avec des équerres. J'ai scellé, lors du coulage de la dalle, deux anneaux d'écurie (ils seront à l'intérieur de l'abri), un à l'avant, l'autre à l'arrière afin de fixer un cable à la poutre centrale du toit. Comme cela en cas de vent violent, ça ne devrai pas bouger...
Merci je pensé faire dans le même genre mais je ne trouve pas cette fameuse protection bitumeuse, je pensé mettre une couche d'enduit bitumeux comme sur les mur enterré mais je ne sait pas si on peut l'appliquer sur le bois.
sinon pas bêtes le coup du câble dans les anneaux
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je vais bientôt m'atteler à la réalisation de mon abri de jardin, et je compte positionner une rangée de parpaing. Pour deux raisons principales :
- empêcher le contact entre le sol humide et les poteaux et lames de bardage
- je n'ai du coup pas à prévoir de couler des platines pour fixer les poteaux dans ma dalle. Je les fixerai dans les parpaings, ce qui me parait plus simple ...
Dept : Ille Et Vilaine
J'avais trouvé le rouleau d'alu + bitume chez L.M. du côté de la couverture (cours matériaux) Ca existe en plusieurs largeurs. Le mien fait environ 25/30 cm de large. Je le recouperai aux bonnes dimensions. Pour les anneaux dans le béton, j'en ai mis un supplémentaire, il me servira pour passer un grand cable antivol (tondeuse, broyeur, etc...)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h14
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
