Avis isolation plancher
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.039 fois
Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
Bonsoir a tous
je voudrais avoir votre avis sur l'isolation de mon plancher
voici le détails
vide sanitaire 4 rangs avec mise en place d'un complexe bitumeux ou un produit hydrofuge
entre l'arase et le plancher
plancher du vide sanitaire en poutrelles précontraintes,entrevous de coffrage résistant
en béton ou en matériaux de synthèse type leader EMS,rajout d'un polyuréthane de 4,7cm
d'épaisseur recouvert d'une dalle flottante armée de 5cm
R=2,05m2 K/W
merci a tous pour vos réponses
De : Le Blanc Mesnil (93)
je suppose que c'est un projet de construction neuve ?
Si oui --->RT 2012 aparamment les hourdis ne sont pas isolant
L'isolation thermique est essentiellement faite par le polyuréthane.
R=2,05 en sol est faible (dans l'optique RT 2012) il faudrait
viser un R de l'ordre de 3,5 à 4 .
Bonjour et merci pour la réponse
c'est bien une construction neuve mais en RT2005
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Passer sur de l'ourdy poly c'est primordiale une bonne isol du sol ,perso rien que mon ourdy poly a déjà un R de 4 auquel s'ajoute le tms qui lui est a 2,3 . Elle là vous serez déjà tranquille a ce niveau up 0,23 de pref
De plus cela facilitera le travail du maçon qui ce fera un plaisir de le mettre en place .
regardez la petite vidéo de la gamme rector :
http://www.youtube.com/watch[...]JNgG-S2hsxU
Sinon chez nous en avons mis sur les 2 dalles
Ferraillage et coffrage en brique Ok
De : Walnut Grove
Merci sikonut pour les infos
Mais rajoute des planelles isolantes pour limiter le pont thermique Wink
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Herault
sikonut a écrit:Passer sur de l'ourdy poly c'est primordiale une bonne isol du sol ,perso rien que mon ourdy poly a déjà un R de 4 auquel s'ajoute le tms qui lui est a 2,3 . Elle là vous serez déjà tranquille a ce niveau up 0,23 de pref
Regarde bien la photo de ta dalle, c'est farci de ponts thermiques.
Donc le R de 4 est très optimiste, tu as bien fait de mettre du TMS. J'aurais mis plus que 50 d'épaisseur...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
zouliha a écrit:Bonjour et merci pour la réponse
Euhhh il n'y a que moi que ça choque???
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Euhhh il n'y a que moi que ça choque???
Je pense que le permis a été accordé avant le 1er janvier...
Dept : Herault
Et oui permis déposé en 2012
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h48
