Maison ossature metallique
Ce sujet comporte 139 messages et a été affiché 110.500 fois
46
Membre super utile Env. 2000 message Thionville (57)
Ce que j'adore, c'est quand des personnes proposent des choses et qu ensuite, plus rien.
Ça me gonfle.
Mad
Vivement dans la nouvelle maison.
De : Thionville (57)
Bon, en même temps, son dernier passage ici date de presque de 6 mois...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est pas faux.
Env. 10 message Périgueux (24)
En théorie, n'importe quelle entreprise de charpente métallique est capable de réaliser une mom.
Tout dépend du type de maison que tu recherche ? Ossature légère de chez ProfilduFutur ou structure type "industriel" avec poteau/arba en IPE ?
De : Périgueux (24)
Merci filo, je préfèrerais une mom en ossature légère.
Je ne sais pas si le numéro du commercial indiqué est toujours d'actualité, mais voici le lien du fabricant ProfilduFutur filiale ArcelorMittal.
http://ds.arcelormittal.com/construction/profil-du-futur/con[...]tur/contact/language/FR
Et un lien sur une brochure intéressante:
http://ds.arcelormittal.com/repo/Profil%20Du%20Futur/ProfilduFutur_new.pdf
Pourquoi cette préférence ?
Je suis personnellement en étude d'une maison en charpente IPE + Panne Zed, et je trouve cette solution beaucoup plus simple.
De plus, une fois les doublages finis, on ne voit pas la différence ...
De : Périgueux (24)
Encore merci.
Pourquoi? Je ne sais pas vraiment.
Je crois que je verrais quand je ferais réellement appel à une de ces sociétés et on fera de notre mieux.
Mais surtout le moins cher, tout en regardant quand même la qualité.
J'ai réussi à trouver quelques sites ou blog de construction "métallique", mais pas de quoi se dire "oui ou non".
Ce sont de "vieux" récits et les personnes ne répondent pas quand tu les sollicites par mail.
Tant pis.
Aujourd'hui, je suis encore entrain de me poser la question, MOM, MOB, Tradi, ... Tu vois, je ne suis pas encore vraiment fixé.
Je me suis même posé la question du polystyrène, comme ici http://www.construire-en-bloc-polystyrene.com/
Pour l'instant, je suis toujours en attente pour le terrain. J'aurais une réponse lundi soir.
Juste une autre question, filo.
Sans indiscrétion, tu es passé par un architecte, un CMI ou directement une société d'ossature métallique?
Env. 200 message Le Havre (76)
Salut capitainelou,
je pense que tout dépend du type de construction que tu comptes réaliser,si c 'est pour faire un pavillon a toit bi pente traditionnelle,je pense pas que cela soit tres interressant DE CONSTRUIRE EN ACIER.
tu as une idée de ton projet,des plans??
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Une opportunité a fait que nous nous étions intéressé à ce genre d'ossature au départ mais après moultes retournement de situation nous avons décidé d'abandonner.
De nombreuses d'inconnues remontent dés qu'on creuse un peu : pont thermique, menuiserie, pré-cadre, conductivité thermique, isolation (comment mettre efficacement 30cm d'isolant dans une ossature que fait 10cm), dilatation?, etc. Encore trop peu de retour pour se lancer.
Nous n'avons pas pour objectif de faire une maison passive, seulement de nous en approcher.
Pour le moment nous en sommes à étudier l'option euromac2 / ossature bois classique.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
@CapitaineLou : J'ai la chance de passé directement par moi ... Je suis chargé d'affaires en charpente métalliques dans une entreprise de Dordogne. J'ai donc fait un plan d'une maison très simple de réalisation en métal d'environs 150 m2 (forme de U).
@Smux : Concernant les inconnues, tout dépend sur quel principe tu es partis ?
Personnellement après étude thermique, je suis arrivé à un R de 10 en toiture et de 8 sur les murs ... Le principe est une toiture multicouche avec 2x150mm d'isolant + 100mm dans le plafond pour avoir la règle du 2/3 - 1/3 respecté. Sur les mur une isolation de 130mm par l'extérieur de l'ossature (pour limiter les ponts thermiques) + 200 mm dans les doublages.
Le principe est le même que ce qui est fait pour les bâtiments métalliques a usage de bureaux sauf que les épaisseurs d'isolants sont plus importantes ici, et ça marche plutôt bien !
De : Périgueux (24)
Bonjour filo24,
Concernant les murs,pour tes 130mm d'isolant par l'extérieur,tu comptes mettre un plateau support type double peau??
De : Le Havre (76)
C'est ça !
De type PML 92.400 comme ceci : http://www.joriside.fr/fr-FR/Produits/Facade%20et%20bardage/[...]cessoires/PML92400.aspx
Associé à des vis écarteurs pour ne pas compresser l'isolant entre le plateau et la paroi extérieur.
De : Périgueux (24)
C'est ce que je suis entrain de mettre sur mon garage.J'étais parti sur ce principe à la base pour l'habitation aussi.
Tu n'as pas peur des ponts thermiques sur la lèvre de ton plateau qui est fixé sur tes poteaux principaux ,meme si je suppose que ton isolant recouvre celle-ci de 40mm.
Moi c'est ce qui m'a fait changé d'avis.
Tu repasses des Z ou des montants bois verticaux?
Que met tu comme bardage??
De : Le Havre (76)
L'idée est de dérouler horizontalement un isolant type Cladirol 35 de 130 mm directement à l'intérieur des plateaux, celui-ci va donc effectivement recouvrir les lèvres du plateaux de 40mm.
D'où l'intérêt de la vis écarteur qui ne va pas compresser la laine de verre à ce niveau et éviter le pont thermique. De plus il faut bien couturé les plateaux entre eux pour n'avoir que 1,5mm d'épaisseur entre les lame d'isolant.
Le choix du bardage extérieur va dépendre du mon budget.
L'ensemble sera bardé avec un bardage métallique à petites ondes, pour ne pas faire "bâtiment industriel" directement fixé sur le plateau ( sans Zed ou ossature bois) .
Si les finances suivent, un peu d'alucobond ou trespa sera ajouté (fixé sur pare-pluie et Zed galvanisé).
Ou plus économique, une deuxième tôle de bardage de couleur différente autour des ouvertures pour jouer avec les couleurs.
De : Périgueux (24)
En cache depuis aujourd'hui à 02h01
12
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
46
