Espace minimum devant un lave-vaisselle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.241 fois
Env. 100 message Paris
Je viens de détecter un problème potentiel sur le plan de cuisine que j'avais prévu initialement (et sur lequel les cuisinistes qui m'ont fait des premiers plans ne m'ont pas alerté)...
Qui peut me dire quelle est la distance minimale à préserver devant un lave-vaisselle? j'ai lu quelque part que 90 cm étaient recommandés...
J'imagine que c'est le cas où on ouvre totalement le lave-vaisselle, et avec un peu de marge devant pour le passage? est-ce qu'on peut envisager moins?
Ma configuration:
Un plan de travail est situé le long d'un mur, et devant ce plan à environ 65 - 90 cm d'espace libre (suivant le point du plan où l'on se situe), un second plan de travail (un pseudo-ilôt dans la mesure où il est au contact du mur à son extrémité).
Les deux plans ne sont pas parallèles d'où la distance de 90 cm à une extrémité et de 65-70 cm à l'autre. La configuration et les distances très serrées proviennent de contraintes liées à l'existant (pas par choix bien sûr!) => je suis obligé de faire avec et de tout calculer au cm près.
Je suis obligé de poser le lave-vaisselle à un endroit où je ne disposerais plus que d'une distance d'environ 70 à 80 cm devant l'appareil... est-ce que c'est gérable si j'ouvre le lave-vaisselle et me met sur le côté pour le remplir? ou bien est-ce que la porte ne pourra même pas s'ouvrir avec si peu d'espace?
Merci beaucoup pour vos retours!
Dept : Paris
Un espace de 60 suffit pour ouvrir un lv, et comme on se place normalement plus sur le coté qu'en face pour le remplir (plus pratique)...
De : à La Retraite (82)
Photolover Env. 7000 message
L'espace minimum pour circuler devant des meubles est de 70cm, pour un lave vaisselle ouvert c'est 90cm
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:Bonjour
cela reste de la grande théorie, si la pièce ne le permet pas on fait quoi: pas de lave vaisselle? on on attend que le lv soit fermé pour passer, y pas le feu
Quand tu n'as pas la place, il n'y a pas grand chose à faire, soit tu le mets ailleurs ou tu fais la vaisselle à la main Laugh Ceci dit, à 70cm et en le chargeant de côté çà passe.
Et comme une porte lv ouverte prend 60cm, je préfère attendre que de passer dans un espace de 30cm (90 - 60) et me retrouver le c.. dans les assiettes
Au moins comme çà plus besoin de faire la vaisselle .. vaisselle cassée .. Laugh
à condition de ne pas tomber sur les fourchettes ou couteaux
Faudra penser à mettre dans le PPR de manger avec les doigts et pis c'est tout
Merci cucine pour ton message, et Liz aussi pour ta bonne humeur
Je vais clore le fil de discussion (à moins que des personnes ayant eu la même problématique aient des retours d'expérience).
De toute façon je n'ai pas trop le choix finalement: lave-vaisselle ou pas, pour l'espace malheureusement c'est env 70 à 80 cm ou pas sauf si je déménage ce qui n'est pas l'idée d'origine .
Merci encore
Dept : Paris
çà ira, ne t'inquiète pas .. c'est sûr que çà posera le petit inconvénient de ne pouvoir passer à 2 ou de charger le LV de face, mais bon çà devrait aller très bien. J'ai mesuré la porte du mien, çà fait bien 60cm comme le disait Cucine, le seul problème d'un espace réduit devant le LV serait quand tu as à enlever le panier coulissant du bas pour aller mettre du sel ou nettoyer la cuve, donc fais bien attention de regarder tout çà quand tu iras l'acheter.
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Effectivement 60cm est suffisant. Dans mon cas j'aiplusmais ça ne mesert àrien quand je vide ou remplie le LV . Il est en bout de plan de travail ( à coté d'un mur erreur d'ailleurs)et je le remplis par le coté.
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Merci Liz et Agnès68 pour vos messages! me voilà quelque peu rassuré... au revoir la corvée de vaisselle
Dept : Paris
Il y a aussi la technique du "rampage", faut'il aussi que le LV soit un peu en hauteur ! Mellow
Membre utile Env. 7000 message Drome
Tu oublies l'option "perche en fibre de carbone".
Bon,il est vrai, que dans ce cas, il faut un peu de recul dans la cuisine pour la course d'élan.
Et cela génère d'autres pb d'implantation Crying
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h39
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
