Pose carrelage exterieur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.414 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour a tous,
Je viens solliciter votre aide et prendre des conseils pour la pose de carrelage extérieur sur un balcon.
Actuellement nous avons du carrelage sur le balcon, mais celui ci ce fissure et ce décolle.
J'ai soulever un carreau, la colle en dessous se décolle facilement et laisse une plaque blanche.
Je pense donc que le balcon est humide.
Nous avons donc décidé de changer de carrelage mais j'aurais besoin de conseil pour la préparation du sol.
J'ai naviguer sur différent forum et site pour trouver les conseils mais la je suis un peu perdu!
Apres avoir décoller tout les carreaux, sachant que le balcon est sujet a l'humidité et humide, dois-je faire un traitement hydrofuge pour éviter que l'humidité remonte avant de mettre un primaire d'accroche?
Pour le collage des carreaux, dois-je faire un double encollage et quel dimension pour la largeur des joints?
je vous remercie.
guillaume
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
tu retires tout et tu nettoies bien résidus de colle et autres
tu mets en place une étanchéité (membrane ou étanchéité liquide)
tu fais en sorte d'avoir ta pente (1,5 cm par mètre est la norme)
tu prends une colle flex, tu fais double encollage et pour les joints c'est comme tu le sens à partir de 2 ou 3 mm
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre réponses.
Doit-je mettre un primaire d'accroche après l’étanchéité liquide?
et pour les joints, j'ai vue sur différent site qu'il fallait laisser 5 mm de jeux au minimum? es ce que cela est correct?
je vous remercie
Tu mets le primaire avant le système.d'etancheite liquide, pas après
Pour le joint,, prends un joint flex ou souple, et 4 MM. Minimum
stephplr77 a écrit:Tu mets le primaire avant le système.d'etancheite liquide, pas après
Si j'ai bien compris je m'est le primaire avant le systeme d’étanchéité?
et es ce que c'est obligatoire de mettre un systeme d’étanchéité?
Relis d'où vient ton problème
Tu as de la pente sur ton balcon ?
Oui j'ai bien la pente sur le balcon.
et effectivement en relisant, maintenant c'est bien marqué pas après ;) merci pour la rectification.
Oui, j'avais fait une coquille, alors j'ai édité
Bonjour, pas de probleme ;)
sinon pour résumer les étapes avant de me lancer:
je décolle le carrelages et bien nettoyer la surface.
Je mets du primaire d'accroche, après je mets une étanchéité liquide.
Ensuite je m'est de la colle flex ou souple, je laisse 5 mm pour les joints.
Une fois sec je mets les joints, par contre pour les joints j'ai vu chez casto qu'il existe un adjuvant qui remplace partiellement l'eau dans les joints pour l’extérieur, est ce que ça peut être un plus de mettre ce produit la pour la longévité du carrelage? [url=] http://www.castorama.fr/store/Adjuvant-Super-1L-PRDm442321.h[...]mp;navAction=push[/url]
je vous remercie pour vos conseils
C'est bon, mais pour le dernier point, qui concerne l'adjuvant pour les joints, je n'ai pas de réponse
Ok merci pour tes réponses, juste quelques dernières questions, je vais me lancer le week prochain, je viens de regarder la météo et il annonce du froid, -2 -3 .. pour le matin et 10 l aprem, est ce que je doit attendre un week de plus pour etre sur ou ce sera quand meme bon pour la pose? et s'il pleut avant l'application de la colle, doit-je attendre que le sol soit sec? et s'il ce mest a pleuvoir durant les 24H de sechage de la colle, cela peut avoir une incidence?
Plein de questions mais je préfère etre sur pour que le rendu soit bon...
djgui56 a écrit:Bonjour a tous,
je vous remercie.
guillaume
Ecrire qu'un balcon est humide, est une évidence rare !
Attends un week end de plus
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 21h51
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
