Plaque d'étanchéité conduit de fumée.....
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.070 fois
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Bonjour à tous , je fais appel à vos avis car j'aurais besoin d'un petit renseignement concernant une ancien conduit de cheminée que je voudrais tuber......
Est ce que le fais de poser une plaque d'étanchéité en sortie de toit ne va pas permettre une accumulation de chaleur trop importante en haut du conduit et de ce fais créer un risque d'incendie ?
Si ce n'est pas clair j'essaierais d'envoyer des photos.....merci d'avance.....Alex
De : Poey De Lescar (64)
Env. 100 message Finistere
Env. 300 message Toulon (83)
Bonsoir, je ne vois pas de quoi vouv voulez parler par "plaque d'étanchéité", si c'est un chapeau, aucun souci.
Pour l'incendi, aucun probleme si votre conduit est bien nettoyé avant le tubage, là est le seul risque.
Sinon, un conduit chaud d'haut en bas est idéal, ceci evite la condensation et la dépot du bistre.
De : Toulon (83)
J'ai fais un petit schéma pour etre plus clair :
je parle de la plaque d'étanchéité qui va au dessus de l'ancien conduit et en dessous du nouveau chapeau du tubage ( la partie en rouge ), dois je la rendre hermétique ? Si je laisse l'air chaud s'échapper j'ai peur que la chambre du haut ne soit plus suffisemment chauffée , si je la rend hermétique est ce qu'il y a un risque ? Merci a bientotschéma cheminée
Je vois que personne ne semble connaître ce cas de figure , est ce trop complexe ou est ce mon schéma qui n'est pas explicite ?
Je précise que les pointillés sur mon dessin représente le nouveau tube......Merci a plus
vous devez avoir une aération calibrée haut et bas dans votre conduit hors tubage (voir site poujoulat)
ne surtout pas faire de relation directe d'une pièce a vivre avec votre conduit même tubé
1)trop forte chaleur
2)si vous avez tubé dans un ancien conduit la chaleur va entrainer des mauvaises odeur provenant des boisseaux ou autre
3)risque de d'émanation de fumée donc monoxyde de carbone suite à mauvaise étanchéité du gainage
4)rappel, un tubage n'empêche pas les feux de cheminée!!!!!
renseignez vous bien auprès de professionnel avant tout.
crdt
Salut Rospo et merci pour ta réponse cependant peut tu être plus précis : pas de relation direct mais la plupart des tubes de poêles sont apparents dans les maisons donc je ne vois pas bien le risque qu'il soit entouré d'un second conduit qui lui débouche sur la pièce a vivre par une grille d'aération ....
Les risques de fumée ne seront présentes qu'en cas d'une mauvaise étanchéité.......je vais partir du principe de faire des joins corrects
Ces petits rappels de sécu sont toujours bon à prendre mais cela ne répond pas vraiment à ma question.....Bonne journée à toi
"mais la plupart des tubes de poêles sont apparents dans les maisons"
On n'est pas du tout dans le même contexte car le volume hors tubage n'est pas du tout le même et il n'y a pas confinement de la chaleur.
les conduits "isolés"qui sont entourés d'un cadre en traversant partiellement une pièce ont une grille d"aération en partie basse et haute, l'air entre en partie basse et ressort réchauffé en partie haute par le principe de convection ce n'est pas du tout votre cas.
vous aurez de toute façon de mauvaise odeur provenant de votre anciens boisseaux et en plus si votre tubage condense il aura formation de bistre (suie noire)ce qui emplifiera ces odeurs.
rien ne vous engage a prendre d'autres avis surtout pour ce genre de projet!!!
crdt
Bonjour Rospo , je comprend mieux ce que vous vouliez dire mais alors quelle serait la solution la mieux adaptées ? Supprimer la grille de la chambre pour éviter ces mauvaises odeurs et laisser l'air chaud du conduit s'échapper par le chapeau du vieux conduit ? Merci à bientôt
de toute façon un ancien conduit tubé doit être ventilé en partie haute
informations prises sur le site Poujoulat
Les questions que vous devez vous poser :
Le conduit est-il étanche ?(ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir de passage d'air avec les autres pièces!!!
Quelle est sa résistance à la température ?
La dimension du conduit existant est-elle adaptée à mon appareil de chauffage ?
L’installation est-elle aux normes ?
les règles à respecter :
Pour la réalisation d'un tubage, il est nécessaire de vérifier et de suivre quelques obligations au regard de la réglementation en vigueur :
Le conduit de cheminée doit être tubé sur toute la longueur
Prévoir une ventilation entre le conduit de tubage et le conduit de cheminée
Avant la pose du tubage, il est nécessaire de nettoyer l'intérieur du conduit de cheminée (ramonage mécanique)
Il est important d'utiliser la plaque d'étanchéité et le chapeau pour éviter toute entrée d'eau dans le conduit de cheminée
Ce qui est sur c'est que l'on ne chauffe pas une pièce en prenant l'air directement dans un conduit gainé c'est trop dangereux!!!!!
l'inertie des anciens boisseaux une fois chauds réchaufferons déjà un peu la pièce.
Concernant la grille elle ne devait pas être d"origine.
Je n'ai pas de solution pour que vous puissiez chauffé votre pièce avec la chaleur du conduit, attendez d'autre avis
crdt
