Hauteur terrassement de fondations
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 5.770 fois
Salut a tous j'ai mon etude de sol ou des sondages on été fait. j'aimerai savoir a quelle profondeur dois-je terrasser pour faire mes fondations du vide sanitaire? l'etude de dit que sur mon terrain j'ai 30cm de terre vegetale ensuite 50 cm de "horizon limoneux brun frais aeré" ensuite "horizon limoneux beige"
a quoi correspond "horizon limoneux brun frais aeré" et "horizon limoneux beige" ?
Env. 500 message Manche
c'est le résultat d'une étude de filiere pour assainissement ?
vous êtes sur le secteur d' AVRANCHES ? attention il y à des terrains peu porteur dans le secteur !
Dept : Manche
Oui resultat étude assainissement.a côté de Avranches mais il y a une maison juste en dessous donc je pense que le terrain doit être porteur
Ce n'est pas parce qu'il y à une maison à coté, qu'il ne faille pas élargir les fouilles ! pour ma part, il faut voir sur le terrain et avoir une certaine pratique, donné des hauteurs de fouille via internet est complétement irresponsable !
Dept : Manche
Tu juge la hauteur des fondations comment sur le terrain?
Par l'expérience dans mon cas !
Dept : Manche
Oui mais tu creuse pour savoir tu peut pas voir a l'oeil Happy
Une étude faite pour l'assainissement ne permet en aucun cas de juger des caractéristiques des fondations. Ni en terme de profondeur, ni en terme de portance ou résistance du sol.
Dept : Eure
Souvent au premiér coup d'oeil "avec la pratique" il y à une trés bonne indication, bien sur il faut faire "un sondage" avec un godet !! pour voir la réalité du terrain,
Dept : Manche
Tu est Maçon ou terrassier CVX ?
terrassier et depuis,ont va dire un certain nombres d'année !
Dept : Manche
Ne pas écouter les grand sorciers et faire réaliser une étude de sol G12.
Cordialement.
(PS : il est totalement irresponsable de faire croire que l'on peut déterminer la résistance du sol en creusant.)
De : Saint-jeannet (6)
Qui fait letude de sol?
Un géotechnicien ou bureau d'étude de sol => pages jaunes.
Dept : Eure
Bred a écrit:Bonjour,
Cordialement.
juste pour imformation vous avez réalisé combien de terrasssement et depuis combien de temps, pour des constructions sur le secteur !
si vous connaissiez un temps soit peu la région, vous sauriez que les études G12 ne sont jamais réalisée !!! et malgré cela il à de nombreuse constrution de faite !!
Dept : Manche
Vous déterminez comment avec votre godet si le sol reçoit périodiquement de l'eau (mais qu'il est sec au moment de votre intervention) ?
... et une autre : à quel profondeur estimez-vous que vous pouvez arrêter de creuser ?.... quand vous atteignez un "bon" sol peut-être ? Dry
Bred a écrit:... et une autre : à quel profondeur estimez-vous que vous pouvez arrêter de creuser ?.... quand vous atteignez un "bon" sol peut-être ? Dry
par contre pas de réponse sur les questions posée, entre se servir d'un clavier et être sur le terrain il y à beaucoup de différence !!
pour information: dans la majorité des cas,dans le secteur concerné "le bon sol" est relativement à faible profondeur !!
il faut aussi présisé qu'une G12 n'est absolument pas compléte pour une constrution !!!! donc pensé à revoir vos bases !!!
Dept : Manche
?... quelle question ?
J'espère pas celle-ci :
Citation: juste pour imformation vous avez réalisé combien de terrasssement et depuis combien de temps, pour des constructions sur le secteur !
.. car si vous avez écris cela après y avoir bien réfléchis, je me permet d’émettre d'énorme doute sur vos réel compétence, ce que je ne me permettrais pas...
parce que vous devez très bien savoir grâce à votre experience qu'en sol, à 3 mètres près, peut-être totalement différent !... alors quand vous parlez d'un "secteur"....
vous pouvez passez de la craie à du granite... et la réaction dans le temps n'est pas du tout pareil !...
Mais j'imagine que vous le savez très bien, et que vos messages permettent juste à vous donner bonne conscience sur les faits que vous faites et qui ne sont pas techniquement viable.
Ne vous inquiétez pas sur mes compétences,et pour ma bonne conscience, cela va tés bien, mis à part votre clavier vous n'avez jamais étudié ni pratiqué le terrain,sinon aie, aie, aie !!
vous ne savez même pas qu' une G12 est insuffisante, suivant la nature du terrain !!!!
puisque que vous semblez bien connaitre notre région, indiquez moi quels constructeurs ou moe fait des études G12.
pour ce qui est de la craie dans le secteur, je reconnais la,votre grande imcompétence !!!
Dept : Manche
OK, je vais arrêter là.
Vous ne me connaissez pas et je ne vois pas pourquoi vous pensez que je ne fais pas de terrain (ce n'est pas le cas, et tout corps confondu dans le BTP).
Je viens justement de réaliser une plateforme pour soutenir une pelle de 26 tonnes en charpente pour un chantier sur Monaco.
Heureusement que j'ai en main l'étude de sol qui nous a permis de s'apercevoir qu'il fallait des micro-pieux.... j'aurais dû dire au conducteur d'engin de me faire un petit trou pour vois ce qu'il en pensait ! LaughLaughLaugh
Vos propos démontre que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, ce n'est peut-être pas de votre faute mais sachez rester humble et apprenez à reconnaitre votre manque de savoir.
Je n'irais jamais voir un terrassier pour lui expliquer que vitesse ou quel godet il doit utiliser, si vous me dites qu'il faut un certain type de goupille pour un certain type de dent par rapport a la qualité du terrain, je ferais certainement confiance à votre expérience.
Mais faire confiance à l’expérience d'un terrassier pour le dimensionnement des fondations...
HuhMad
Sur ce, merci donc d'éviter de guider les gens sur de fausse piste.
Que je sache, une G12 est complète pour le dimensionnement des fondations, vous confondez je pense avec une G11.
Et si les étude de sol existe, ce n'est pas QUE pour vous embêter.
Et voili et voilou... et comme on peut pas cliquer il faut répondre
bonjour ,
=> David50300 , tu as ta réponse ici
Tournesol a écrit:Une étude faite pour l'assainissement ne permet en aucun cas de juger des caractéristiques des fondations. Ni en terme de profondeur, ni en terme de portance ou résistance du sol.
=> CVX , je ne me permettrai pas de remettre en cause tes capacités à faire du terrassement mais nous sommes sur un forum lu par des gens qui ne sont pas de la partie.
leur dire qu'on fait des fondations pour une construction sans G12 c'est... comment dire... pas très sympa pour eux
Tu es pro ? alors tu dois savoir qu'au moindre sinistre, l'assureur demandera cette G12 , s'il n'y en a pas il n'ira pas plus loin.
j'ai aussi construit sans G12 "paske-les-voisins-en-avaient-pas-fait" et que tout allait bien chez eux ...
la seconde "paske-la-première-n'avait-jamais-bougé"... et pas eu de pb
mais dans le genre "faites ce que j'dis, faites pas ce que j'fais" JAMAIS je ne conseille de démarrer une construction sans G12.
pourquoi ? parce que la 1ère phrase de la charte dit que je suis responsable de mes écrits
la Charte FC a écrit:Nous vous rappelons que votre responsabilité d'auteur est engagée lorsque vous utilisez ce forum pour publier des informations
Pour vous répondre à tout les deux, demandé juste sur le forum qui à rééllement eu une étude G12 dans la manche, avant de construire et sortez un peu de votre bulle, vous êtes bien loin de la réalité !!!!!! vous semblez tout connaitre mais en tout état de cause ce n'est que superficiel !!!!!
sur ce restez dans vos réves !!
Dept : Manche
à titre d'indication, quel texte légal qui impose une G12 !!!!!!!!!!!!!!
Dept : Manche
Aucun, et c'est bien un problème qui est dénoncé par une multitude de message dans ce forum.
... car si il y en a pas (de G12), les assurances des pro ne suivent plus en cas de désordre (heureusement que cela n'est pas le cas pour le client, car beaucoup serait en train de pleurer "Ouiinnn ! mais mon terrassier m'a dit que c'était bon après avoir fait un trou..." ).Crying
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h11
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
