Quel cable utiliser pour USB
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.782 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir, je voudrais connaitre quel cable utiliser pour brazncher une prise uSB murale a une autre prise usb
De : St Vallier (26)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Une prise usb mural? t'as une photo?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Une photo du mur, ou du câble ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Par contre je voudrais savoir si avec du cable pour equiper mes rj je pourrais cabler ma prise USB
Membre utile Env. 1000 message Herault
Une liaison USB n'a pas vocation à parcourir des dizaines de mètres sans amplification. Le signal de base ayant une puissance suffisante pour parcourir seulement quelques mètres.
Alors des prises murales Ok, mais pour faire quoi ?
Dept : Herault
Que veut tu faire avec du usb mural? comme le post precedant je pense que tu te trompe de technologie.
voir ici
N°Aamoi 2879
En faite c'est juste une longueur de 3m au mieux
mon but et bien je pose ma tv au mur avec une boite de derivation englobant prise 220 rj 45 usb qui va me servir de liaison avec un meuble bas c'est juste histoire de ne pas avoir de fil qui ce voie voila le pourquoi,donc je voudrais savoir quel type de cable mettre pour brancher cette prise es ce qu'avec du cable pour les rj c'est possible?
vous aller me dire et si avec une simple rallonge usb un trou en haqut et en bas et voila ben je cherche que cela soit uniforme voila pourquopi
dans l'attente de reponse
encore merci
Effectivement, une goulotte cachée derrière le placo avec un passe-câble en haut et en bas sera invisible et bien plus pratique, notamment en cas de besoin de rajouter des câbles (d'ailleurs, tu n'as pas prévu du hdmi?)
Fais une petite recherche sur le forum, il y a plusieurs exemples.
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Tu trouveras une partie des spécifications ici :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_791.pdf
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Si si HDMI aussi
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
Moi j'ai commencé à regarder les prises USB pour chargement téléphone, e-cig, lampes vélo, tablettes, kindle etc...
un exemple :
ou
Pour moi ça devrait être dans chaque pièce (entrée à coté du vide poche, chambres, cuisine, télé) car :
-> consomme moins d'énéergie que les chargeurs individuels
-> moins de place & bordel
-> toujours dispo
quelqu'un a déjà installé ça?
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Reste à savoir si c'est conforme à la norme, parce que pour ce qui est de la séparation courant fort courant faible quand il y a la fois une prise 220V et une prise USB sur le même socle ??
Du reste les photos montent des prises allemandes
Dept : Herault
Schuko c'est une de références outre-Rhin, ce n'est pas une chinoiserie. Par contre, comme c'est nouveau, je me pose pleines questions aussi... le mot à chercher sur google : USB-Steckdose
edit : j'ai trouvé en anglais :
la paperasse...
Dept : Val De Marne
A voir c'est plus des prise usb de puissance plutôt que des prise usb de transfert. donc pas vraiment de courant faible
voir ici
N°Aamoi 2879
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h37
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
