Natte de douche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.309 fois
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonjour à tous ,
j'aimerais savoir si les différentes natte d'étanchéité vendu dans le commerce , sont de même qualité ou si certaine son plus utiliser par les carreleurs professionnel !!!!
je ne vais pas tarder à faire le grand pas pour une douche et on ma conseiller une natte étanchéité que des applications en pâte style ( P.R.B ou parexlanko ou cermicryl ou axton )
et pour la pose les distances obligatoire ou conseiller . merci d'avance de vos réponse et à bientôt !!
De : Saint Médard En Jalles (33)
Les carreleurs utlisent le matos en fonction des marques avec lesquelles ils travaillent
certains vont te dire PRB c'est mieux quand d'autres te diront PAREX c'est mieux
je comprends mal ta phrase : on t'a conseillé une natte plutôt que des applications en pâte ? c'est cela que l'on doit lire ?
qu'entends tu pas application en pâte ? SPEC ou SEL ?
si tu as une douche à l'italienne, ce sera natte ou SEL
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour stephplr77
non pour la natte qui et différente des produits d'étanchéité en pâte , elle se pose avec un encollage de colle à carrelage et les professionnelles ne prenne pas de risque avec ce produit qu'il maîtrise parfaitement et qui leur garantie une étanchéité parfaite , même si les produits en pâte à passer au rouleau son correcte !!
la question et de savoir si une natte ce différencie par sa qualité et par sa supériorité par apport à une autre !!!
de toute manière , la pose de ce type de produit , ce fait par encollage du support et doit être correctement fait !!
pour la hauteur je crois que c'est 2 m plus ou moins 10 cm , et 1.50 m pour les projections en longueur !! mais de toute manière je passerais avant la colle à carrelage une peinture qui me servira d'apprêt hydrofuge du style oxi peinture qui nais pas forcément nécessaire , quand on pose une natte , mais par précaution le reste de la salle de bain serra hydrofuger entièrement !!!
merci et à bientôt
Oui pour répondre à ta question , je ne sais pas ce que tu appelle SPEC ou SEL ???? dans le langage pro peu tu définir les produits merci !!!
Je connais les différences entre natte et produit d'étanchéité et leur mode de pose. le produit le plus connu est schluter
j'ai pas décrit SEL et SPEC car je l'ai fait à maintes reprises
SPEC : systeme de protection à l'eau sur carrelage, utlisable à l'interieur au sol en l'absence de siphon de sol et au mur
SEL : système d'étanchéité liquide, intérieur et exterieur, sol et mur. c'est ce type de produit que tu mets face à un système de natte
Oui mais justement le siphon c'est quoi en faite , un écoulement comme une grosse bonde non ??? pour la natte schluter j'en et entendu parler c'est un très bon produit !!!
pour le sel , c'est ce que je met en réalité avec ma peinture oxi avant la natte collé et marouflé avec la colle à carrelage , puis colle de nouveau et carrelage pour finir ci j'ai bien compris !!
a+
Le siphon c'est effectivement la bonde,
Le SEL et la peinture, je ne pense pas que l'on puisse comparer
Oui peut-être que la différence et la souplesse du produit ou l'élasticité , mais pour la peinture ( oxi avant carrelage ) et une protection hydrofuge qui sert de primaire pour que les plâtres et les cloisons en carreaux de plâtre non hydrofuger sois moins poreux et moins absorbant !!! la confusion peut ce faire pour des produits comme (spec'nsel) qui son des peintures caoutchouté ,
qui ne nécessite pas forcément des bandes dans les angles , pour la ( peinture oxi pour revêtement lourd donc avant carrelage ) et hydrofuge , nais pas une peinture de finition elle sert à apprêter le support qui va recevoir le carrelage ou la peinture de finition , mais na pas la souplesse pour évité des micros fissure qui peuvent arriver dans le Temp , donc les nattes son particulièrement efficace dans les douches classic et encore mieux dans les douches italienne !!!
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 16h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
