Charpente abri de jardin ... en dur, en parpaing quoi !
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 56.740 fois
9
piski a écrit:C'est un abri/chalet de jardin donc 4 murs, entièrement fermé (sauf une porte, c'est plus pratique ).
Il servira de local technique et d'espace de rangement pour l'outillage, les vélos ...etc.
Disons que le tradi est nettement plus joli, maintenant je ne sais ce que vaut le reste (sauf sur le plan esthétique bien entendu).
Le montage proposé par HS83 c'est pour tout sauf du tradi c'est ça (OSB ou tuiles PVC) ?
Ludovic, sur la photo et si je comprends bien, on a donc les pannes, puis les fameux chevrons triangulaires, et enfin directement les tuiles posées dessus ... ce que je ne comprends pas bien, c'est comment tout cela est fixé sur la maçonnerie (dans le cas d'une seule pente).
les pannes sont scellées dans la maçonnerie, les chvrons vissés sur les pannes ...
mais l'habitation est faite dans quel style..? autant rester dans le même non..?
Env. 300 message Toulon (83)
Je propose ça : (photo d'internet)
De : Toulon (83)
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Pour vous éclairer, voici une photo de la couverture de mon toit :
http://imageshack.us/photo/my-images/834/photo3267.jpg/
HS83, c'est pas mal, c'est du PVC imitation tuile veillie ?
piski a écrit:Pour vous éclairer, voici une photo de la couverture de mon toit :
non pas du PVC, mais des plaques fibro PST
pour l'habitation ce sont des tuiles romane...
vous voulez faire quoi..?
Je suis indécis ... quels sont les avantages/inconvénients de chacun ?
En terme de pose, le travail est le même ou il y a 1 plus délicat que l'autre ?
Enfin, en prix ?
Sur du neuf, les 2 reste aussi simple à posé, la PST est posé en un jours.
Niveau prix, ça n'a rien a voir, la PST ne coute pas grand chose par rapport à du tradi, et si l'aspect du dessus ne vous plait pas, un simple collage de tuile en dessus changera tout.
De : Toulon (83)
Je crois avoir compris ... en finition brute, l'aspect est semblable à la photo et sinon on peut toujours y coller dessus ultérieurement des tuiles (avec genre du SIKA spécialisé), j'ai juste ?
Si c'est le cas, où peut-on s'en procurer (j'ai trouvé plusieurs dimensions ici) ?
Cela me paraît être une bonne option dans ce cas ...
Oui c'est ça, on en trouve partout, pour vous il faut là 1.65m et le sika c'est du fixotuile.
De : Toulon (83)
OK merci pour les infos.
Donc si je résume :
1) je monte ma maçonnerie à 3.04 et à 2.2 pour obtenir ma pente de 30%.
2) je fixe 3 bastaings à plat (dimensions ?) dans mon chainage avec chevilles + tires-fond.
3) PST 1.65 m directement (vissées ?) sur les bastaings ... combien de plaques pour quel chevauchement ?
Au passage, les PST doivent déborder du bastaing de combien habituellement ?
Il faut recouvrir de 20 cm entre les plaques de haut en bas, donc avec 2 en 165 ça suffit. En largeur utile est de 92cm.
Prévoir 10 cm de débordement
Basting à champ dans le centre.
En négoce il vous donneront ce qu'il faut, tire fond, rondelle feutré ....
De : Toulon (83)
OK pour le débordement/chevauchement. J'en déduis que le recouvrement latéral est faible (de l'ordre de 4 cm environ ?).
Pour le bastaing central, je n'ai pas bien compris ... il faut que celui du haut et du bas soit à plat et celui du centre sur champ ? Cela ne pourra pas être de niveau ?!?
En partie haute, comment se termine la PST ? Il faut également qu'elle déborde ou doit-elle commencer sur le bord extérieur du bastaing ... auquel cas l'étancheité ?
Voici un schéma répide
La PST sera posé sur les bastaing, sur le mur le plus grand vous pouvez bouché avec du mortier le jour. En bas le jour reste, mettre un closoir aérer, et l'isolant de la toiture fais le reste.
De : Toulon (83)
Merci beaucoup avec un schéma c'est plus clair !
Le bastaing du milieu est simplement pris dans le parpaing ... donc non scellé ?
En haut, on ne met pas de closoir de faitage ... la jonction PST et mur est donc rebouchée au mortier ?
Le bastaing central sera scellé dans vos arrase de pignon.
Pour le jonction, oui juste du mortier, si vous n'utilisé que la PST
De : Toulon (83)
Merci pour tout HS83 & Ludovic, bon ben y'a plus qu'à maintenant !
En cache depuis hier à 06h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
